Вопросы Снятие приборки Длительный прогрев Вентилятор радиатора
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Z 666 VAD
Z 666 VAD
  • Cообщений: 119
Отправлено 21 December 2007 - 19:34
Вот мои проблемы
1 Проблема
Перестала работать подсветка кроме приборной понели Я знаю что есть предохранитель в самой панели Там еть еше и дорожки которые имееют свойства лопатся (Я крутил регулятор яркости подсветки на приборке)
Короче проблема в том что я не могу снять панель Если какие нибуть хитрости Открутить это тросик спидометра не зализая под машину
Под машиной находится тросик к коробке Если его открутить Он облегчает тросик и приборку можно чуть больше подтянуть
И еше не смог найти на вашем сайте Определение предохранителей на 124 Потому что они имееют свойства с виду выглядеть целыми А на самом дели они имеют свойства загрезнятся Их чистить надо Какой и что за что отвечает Хотел бы узнать за подсветку какой предохранитель отвечает Но желательно бы списочек всех
2 проблема
Постояно крутится вентилятор который дует на радиатор Соедененый с двигателем кажется шкивом Крутится в месте с двойной цепью Так вот как его проверить знаю Надо его поробывать остановить по плотнея свернутой газетой или еше чем либо (не рукой) Еше надо поробывать замкнуть провода и сам датчик Вот где это все находится Короче где у нас находится Термо Муфта и провода к ней
3 проблема
Долгий прогрев двигателя Но это станет ясно с решением второй проблемы Ну если все равно не будет результата Значит заменим Термостат
Сообщение отредактировал Z 666 VAD: 21 December 2007 - 19:36
W124 CE 220 coupe 94 года АКПП Салон черная кожа Темно серый металик
#2 ОФФЛАЙН   Z 666 VAD
Z 666 VAD
  • Cообщений: 119
Отправлено 21 December 2007 - 19:53
А вот еше проблемки
Скрип тормозов только когда трогаюсь
Если стою на перекрестке и отпускаю быстро тормоз ничего не слышу
А если медлено отпускаю В момент когда колодки потихоньку ослобляют колеса И машина начинает очень медлено трогатся Слишу 1-2 секундный ошутимый громкий скрип
Когда АКПП переключает скорость чувствуется толчок и скорость начинает набиратся Случается не всегда Но при любом стиле нажатия на педаль акселератора газа
#3 ОФФЛАЙН   lexey
lexey
  • Cообщений: 347
Отправлено 21 December 2007 - 20:03
по 1.
http://www.gdtm.net/mercedes.htm
много чего посмотреть можно как снимается и т.п.
w124, 102 - 2.3, МКПП, 86г., белый... (продан)..
w210, 112 - 2.4, МКПП, 98г., синий...Avangard...(продан)..
w163, 270 CDI, АКПП, 03г., серебро..
#4 ОФФЛАЙН   Z 666 VAD
Z 666 VAD
  • Cообщений: 119
Отправлено 21 December 2007 - 20:47
Да есть у меня такая ссылка У меня и есть свой подфорум о мерсе
Вот только я не нашел как бы это систему обмануть Но походу не получится Все равно надо крутить этот тросик И разбирать все под рулем Под торпедо с водительской стороны
У всех приборка снимается легко А на 124 ... Не буду говорить Мерс все равно лучше
Сообщение отредактировал Z 666 VAD: 21 December 2007 - 20:48
#5 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 21 December 2007 - 23:45
Ай полохо искал!... :-D
http://www.oldmerin....u...s&showcat=3
#6 ОФФЛАЙН   Denir
Denir
  • Cообщений: 398
Отправлено 22 December 2007 - 00:39
про скрип тормозов - забудь - у всех так это нормально, ведь колодки по чуть-чуть отходят от дисков, когда медленно отпускаешь
190E w201 1992 auto
230E w124 1991 4-speed
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
300D w124 1986 4-speed
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Снова в поиске мерседеса!
#7 ОФФЛАЙН   Z 666 VAD
Z 666 VAD
  • Cообщений: 119
Отправлено 22 December 2007 - 08:34
Кстати седня пропелер ручками останавливал
Тоисть не руками а мобильным телефоном И он остановился После дальше поехал крутится
Так чтоже у меня не такс товариши
Нафига проплеру крутится постояно Если на улице минусовая температура
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 December 2007 - 12:00
Хорошее применение мобильника. :D
Если у тебя вентилятор - электромагнитная муфта, то он (вентилятор) жестко "прилипнет" к двигателю по достижении температуры около 100 градусов (если датчик включения муфты исправен).
Если вискомуфта - то по мере прогрева двигателя будет увеличиваться вращающий момент на вентилятор.
На холодном движке спокойно остановишь пропеллер скрученной газеткой, на горячем - газету порвать в клочья должно.
Попробуй покурить поиск по "вискомуфта" , "электромагнитная муфта". :D
И пропеллер всегда крутится во время работы двигателя - это нормально.
#9 ОФФЛАЙН   Z 666 VAD
Z 666 VAD
  • Cообщений: 119
Отправлено 26 December 2007 - 16:33
Товариши А где у меня на 111 этот термос находится Блин гдето еше и читал инструкцию по замене Блин потерял
Хелп помогите найти место нахождения термоса
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 December 2007 - 16:48
Верхний патрубок радиатора идет к термостату.
#11 ОФФЛАЙН   Z 666 VAD
Z 666 VAD
  • Cообщений: 119
Отправлено 26 December 2007 - 17:33
Спасибо Буду искать
#12 ОФФЛАЙН   Z 666 VAD
Z 666 VAD
  • Cообщений: 119
Отправлено 05 January 2008 - 19:14
Все завтро покупаю термостат
Купить то я его куплю вот только не пойму
Есть маленький патрубок от бочка
Его то я перекрою
А вот самый большой патрубок Который от радиатора идет
Шланг толстый С него ничего не должно полится
И с самой штуки где находится термос
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 January 2008 - 09:12
Термостат, как правило, расположен сверху. Поэтому ничего особо не польется. Но потери охлаждающей жидкости неизбежны.
Выльется из верхнего патрубка радиатора (с радиатора) до уровня термостата. Есть такой закон : сообщающихся сосудов :D .
Архимед придумал, а нам мучаться. :D
Меняй термостат только на холодном моторе, предварительно сняв-одев крышку на расширительном бычке (радиаторе), чтобы сбросить давление в системе охлаждения.
#14 ОФФЛАЙН   Z 666 VAD
Z 666 VAD
  • Cообщений: 119
Отправлено 18 February 2008 - 20:17
Вот это тоже починил
Тут смотрел на форуме
Очень часто у всех встречается такая проблема
Все в принципе легко
Только знайте что этот предохранитель не так с проста згорает
Возможно у вас гдето замыкает Желательно проверить
Но бывает чисто случайно Когда менял лампочку не отключив зажигания и подсветку Ничайно замкнул
Сюда добавля маленький фото отчет
На фото есть инструмент который можно зделать самому из спиц
Или акуратно вытаскивать панель отверткой
Но так можно поцарапать
Лучше купить велосипедные спицы Или спицы для везания
Вытаскиваем приборку
Кстати не у каждого она так вытаскивается
У мерса с кондером еле как рука влезает
Мне пришлось в тесноте работать
Ели как запихнул руку
На ошупь нашупал патрон для подсветки приборки
Спускаемся чуть ниже это будет патрон от поворотника
И еше спускаемся Это будет предохранитель
Вытаскиваем
Чтобы его выташить надо провернуть в любую строну
Но чтобы быть увереным Крутите против часовой
И акуратно припаеваем
как на фото желательно
Все ставим на место если не работает
То есть еше дорожка в панели там уже посложней
Придется полюбому откручивать тросик от коробки
И тогда снимать панель приборов полностью
Сообщение отредактировал Z 666 VAD: 18 February 2008 - 20:19
#15 ОФФЛАЙН   jusupovich
jusupovich
  • Cообщений: 21
Отправлено 09 April 2008 - 11:14
3 проблема
У меня так же,и больше 80 гр. не поднимается(на улице +15 +20 гр.), нормально ли это, от этого может быть увеличение расхода?
Сообщение отредактировал jusupovich: 09 April 2008 - 11:41
W 124. E 220. АКПП. 93 г.
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 April 2008 - 13:55
У меня так же,
Машин какой ?
Пропиши один раз вот тут :
Может. Аналогично попробуй термостат заменить.
#17 ОФФЛАЙН   Z 666 VAD
Z 666 VAD
  • Cообщений: 119
Отправлено 23 June 2008 - 15:25
Вот сегодня в самый разогрев Двигателя (около 100 или 120 грудусов) Я значит пробую останавливать на холостом ходу свой пропелер И он останавился
Что делать получается Датчик не сработал Где он нах-ся и как его починить
А вообше машина остывает только когда передвигаешся
А вот когда стоиш нагревается
Сообщение отредактировал Z 666 VAD: 23 June 2008 - 15:26
#18 ОФФЛАЙН   Гайдамака
Гайдамака
  • Cообщений: 122
Отправлено 23 June 2008 - 17:26
Чтобы не плодить темы, разрешите, спрошу тут похожий вопрос...
У меня немного перегревается в пробках двигатель (а может и не перегревается, я поискал на форуме, тут говорили что 100-110 это нормально!?. Я лично думал, что 90 - уже перегрев, так как у отца уазик с 616 мерседесовским дизелем держит 80 стабильно.) Дополнительного электровентилятора у меня нету, так что если не термомуфта, мне уже больше нечем охлаждаться.
Я мобильный телефон тыкать в вискотермомуфтовый пропеллер побоялся, вместо этого заглушил двигатель и покрутил руками. Так вот, при 90 градусах пропеллер крутился довольно легко (я думал, муфта должна была бы уже заблокироваться). Хотел бы спросить, свидетельствует ли это про неисправность термомуфты, или может 90 градусов это ещё мало? Если термомуфта в порядке, то тогда неисправны термостат/помпа, или вообще перегрев 110 градусах при 30 на улице это нормально?
Сообщение отредактировал Гайдамака: 23 June 2008 - 17:28
W124, M103 260E KE-Jet, 5МКПП, 1989 г.
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 June 2008 - 17:37
Нормальная рабочая температура мотора.
Начни с простого : замена термостата и охлаждающей жидкости с промывкой системы охлаждения внутри и снаружи :
http://www.oldmerin....h...=31878&st=0
#20 ОФФЛАЙН   Гайдамака
Гайдамака
  • Cообщений: 122
Отправлено 23 June 2008 - 17:53
Спасибо, попробую. Значит, термомуфта в порядке? А при какой температуре вентилятор уже будет прокручиваться заметно туго?
