заводится через минуту глохнет.....
Сообщений в теме: 48
#1 ОФФЛАЙН   GUDVIN
GUDVIN
  • Cообщений: 21
Отправлено 26 January 2008 - 18:50
привет всем. проблемы такие машина схватывает с пол оборота работает секунд десять на высоких оборотах потом обороты падают в течении минуты всё ниже ниже и глохнет.сразу пробую заводить опять машина схватывает и глохнит.а если нажать педаль газа то тержет столько сколько давиш педаль и так пока не прогреется до 50 потом всё нормально не глохнет. потом,на холостых машину немного колбасит.а ичо дымит сильно белым как паровоз.пожалуста подскажите что может быть. :confused:
Mercedes Benz E190 1984 W201 инжектор кпп 4
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 26 January 2008 - 19:36
ну а что за машина то если не секрет и попдробней
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 January 2008 - 20:30
GUDVIN
Вот тут :
машинку пропиши - под твоими сообщениями подпись появится, будет понятно, о чем речь.
#4 ОФФЛАЙН   GUDVIN
GUDVIN
  • Cообщений: 21
Отправлено 26 January 2008 - 20:48
MB E190 1984г инжектор 2л, кпп 4
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 26 January 2008 - 20:58
утром подрочи тормоз после того как заведешь чтобы понять что с составом смеси...
вообще удивительно что 84-ый год, они вроде так не должны болеть
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 January 2008 - 21:03
Видимо надо начать с контрольного отлива :D .
Вот здесь глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=22932
#7 ОФФЛАЙН   GUDVIN
GUDVIN
  • Cообщений: 21
тормоз дрочить пробовал ни как не влияет
#8 ОФФЛАЙН   GUDVIN
GUDVIN
  • Cообщений: 21
Отправлено 26 January 2008 - 21:11
да ребята простите дополню по машине что заменино на новое 1-вв провода,2-свечи,3-форсунки
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 January 2008 - 21:24
Это после замены началось ?
Тогда винт ХХ на дозаторе накручен под старые кривые форсунки, и с новыми форсами - косяк.
Попробуй после заводки надавливать (приподнимать) диск расходомера - есть улучшение ?
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 26 January 2008 - 21:29
тогда нуна КДВ смотреть - как минимум с него разъем скинуть
#11 ОФФЛАЙН   GUDVIN
GUDVIN
  • Cообщений: 21
Отправлено 26 January 2008 - 21:37
а что такое КДВ и где находится?
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 January 2008 - 21:47
что такое КДВ
Клапан дополнительного воздуха (дополнительная воздушная заслонка).
Вот тут :
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
под № 16 ищи.
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 26 January 2008 - 21:49
Клапан Дополнительного Воздуха, только ЗоМер обзывает его ДВЗ :)
http://www.oldmerin....showtopic=17896
Сообщение отредактировал Misha190E: 26 January 2008 - 21:51
#14 ОФФЛАЙН   GUDVIN
GUDVIN
  • Cообщений: 21
Отправлено 26 January 2008 - 21:56
Вот тут :
под № 16 ищи.
спасибо есть такая штука завтра попробую.и отпишусь обо всём что делал
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 January 2008 - 22:12
Открыл книжку по W123 кузовам , нашел тему К-Джетроник, там так и обозначено : дополнительная воздушная заслонка. :D
Да и , собственно, какая разница, как называть, лишь бы работала. :D
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 26 January 2008 - 23:20
да не,я челу ссылку дал а потом сам полез читать, а там про ДВЗ написано, ну вот и разъяснил ему чтобы лишних вопросов не возникало :)
#17 ОФФЛАЙН   GUDVIN
GUDVIN
  • Cообщений: 21
Отправлено 27 January 2008 - 08:53
Да мужики сегодня утром первым делом открыл капот и снял клему с КДВ. завёл,обороты стали высокие *(прогревочные) примерно 1300-1400 потом дойдя до 50гр упали до 1000-1100 и так держались примерно до 83-85гр и плавно пришли в норму. после чего машину заглушил и поскрипел домой так как мчаться ни куда не надо было. вопрос чё мне делать делее?
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 27 January 2008 - 11:40
ЗоМера жди, он его регулил... или поиском пройди - наверняка писалось об этом. вроде даже в ссылке что ядал выше
#19 ОФФЛАЙН   GUDVIN
GUDVIN
  • Cообщений: 21
Отправлено 27 January 2008 - 13:04
хорошо. а что делать с вонючим белым дымом. регулироватьХХ ?
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 28 January 2008 - 14:00
дык он чем воняет? бензус или что? просто если бы были косяки по смеси ты бы дрочением тормоза отловил падение или возрастание оборотов, а если у тя с этим все ок, то что за дым я не понимаю...
и ХХ тут не причем
