Отчет о присадке в редуктор
Сообщений в теме: 139
#1 ОФФЛАЙН   imintsev
imintsev
  • Cообщений: 111
Отправлено 01 February 2008 - 10:36
Добрый день, уважаемые форумчане.
Загудел (немного) у меня редуктор задний. Не смертельно, но неприятно. И решил я капнуть туда присадочки, из тех соображений, что хуже не будет.
Ну и залил присадку OldChip для трансмисий с большим пробегом. А поскольку присадки было 250мл, а надо 60мл\литр, плеснул ее еще и в КПП.
Произошло маленькое чудо :) Автомобиль стал ехать тихо, ровно, исчезло множество шумов.
Осталось надеятся, что надолго :)
  • HardhopA это нравится
Mercedes W123 200D Трактор с 615.940 мотором. 1983 г.в. VIN WDB12312010351355 был любимым автомобилем, но любовь не стала взаимной.
Mercedes W124 260E 5МКПП 1989 г.в. VIN WDB1240261A998042 был. просто был.
Renault Megane II 1.6 Aut 2004 г.в. - сейчас. Становится любимым.
Из OldMerin не уйду, когда-нибудь перестану быть голодранцем и стану обладателем лучшей в мире машины - W123!
#2 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 01 February 2008 - 11:27
Жди "приятных" сюрпризов в будущем! Присадки до добра еще не доводили! ИМХО
Сообщение отредактировал LAV: 01 February 2008 - 11:28
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
#3 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 01 February 2008 - 11:36
Прямо все?
#4 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 01 February 2008 - 12:34
Прямо все?
Ну не все! :) Но в движок и коробку лить не стоит. Хотя в РКПП может и можно, в АКПП точно нельзя!
W124, 260E
#5 ОФФЛАЙН   imintsev
imintsev
  • Cообщений: 111
Отправлено 01 February 2008 - 14:10
Дык, я и лил в МКПП, в надежде, что вдруг поможет, а не поможет и хрен с ней. И, я так думаю, если скрежет уменьшился, то видимо износ\нагрузка тоже?
#6 ОФФЛАЙН   грейсер
грейсер
  • Cообщений: 228
    w124 420E 93 ,w124 230E 87
Отправлено 03 February 2008 - 20:05
Если положительный эффект пропадёт, дай знать. А то в основном негативная оценка присадок основана на слухах :-?
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
#7 ОФФЛАЙН   imintsev
imintsev
  • Cообщений: 111
Отправлено 04 February 2008 - 11:52
ИМХО, до смены масла в трансмисии, туды было залито более густое (или уже с присадкой) масло. После заливки в редуктор 80W90 синтетики появился гул. Присадка вернула характеристики масла на место.
Вывод - без особой причины нечего в масло редуктора лезть.
ЗЫ: Пока проехал 1500 км. Эффект не пропал.
Сообщение отредактировал imintsev: 04 February 2008 - 11:53
#8 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 07 February 2008 - 09:56
Были хорошие отзывы о синтетике для задних мостов castrol 75w140 SAF-X
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#9 ОФФЛАЙН   referee_16
referee_16
  • Cообщений: 7
Отправлено 07 February 2008 - 10:45
у меня наблюдается постоянный гул на первой и задней передаче, почемуто слышится сзади, на сто сказали что вроде коробка. Поменял масло и залил тюбик хадо для трансмисий......безрезультатно, может еще один залить?
w201 90г.в.
WDB2010181A600536
#10 ОФФЛАЙН   Denir
Denir
  • Cообщений: 398
Отправлено 07 February 2008 - 15:39
хадо - полнейшая туфта, выбирайте другие присадки))
190E w201 1992 auto
230E w124 1991 4-speed
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
300D w124 1986 4-speed
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Снова в поиске мерседеса!
#11 ОФФЛАЙН   referee_16
referee_16
  • Cообщений: 7
Отправлено 07 February 2008 - 17:08
например ?
w201 90г.в.
WDB2010181A600536
#12 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 07 February 2008 - 18:48
то - есть дело было так:
1. заменил масло в редукторе на синтетику 80W90
2. появился гул
3. залил кондиционера металла
4. гул исчез
правильно???
у меня то же подвывает мост
лил разное и 75W140 и 75W90 синтетику - вой остаётся
лил ПТФЕ, РиМЕТ - вой остаётся
люфтов подшипников ведущей шестерни - нет (на глаз и стук)
катастрофич износа пары - нет, да весь "износ" - еле виден под углом
кондиционер металла - не лил, боюсь
вдруг он поизнашивает всё в дребезг, хотя и в тихую
а вот теперь самое интересное - если залить опять масло без кондиционера металла?
Сообщение отредактировал beda911: 07 February 2008 - 18:49
W123 230E М102980 WDB123223 1986г.
http://vkontakte.ru/id1424202
#13 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 07 February 2008 - 20:26
Ради интереса посмотри пятно контакта, может можно будет отрегулировать.
#14 ОФФЛАЙН   Denir
Denir
  • Cообщений: 398
Отправлено 07 February 2008 - 20:41
например ?
ликви моли помог с воем редуктора на 21043
190E w201 1992 auto
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
#15 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 08 February 2008 - 06:14
Ликви Молли с молибденом! Тоже вариант.
#16 ОФФЛАЙН   referee_16
referee_16
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 February 2008 - 13:30
так что подлить l moly, хуже не станет ?
w201 90г.в.
WDB2010181A600536
#17 ОФФЛАЙН   Denir
Denir
  • Cообщений: 398
Отправлено 08 February 2008 - 13:38
возможно даже лучше станет)))
190E w201 1992 auto
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
#18 ОФФЛАЙН   imintsev
imintsev
  • Cообщений: 111
Отправлено 27 March 2008 - 16:13
Проехал 7000 км. Эффект не пропал. Присадка работает.
#19 ОФФЛАЙН   Arlekin
Arlekin
  • Cообщений: 10
    W208
Отправлено 07 May 2008 - 20:22
а еще вариант просто молибден растертый в мелкодисперсную пыль!
но смеси с молибденом помогают далеко не надолго
пробовал
эффект через некоторое время км.2000 -3000 проходит и все опять как было испытывал на ваз2109...
а хадо вещь просто ниочем!
Мерседес W210 E230 1995 г.в.
#20 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 07 May 2008 - 23:13
пробовал
Только растереть надо до размера частиц когда эта пыль перестаётработать как абразив. :redface:
