В поиске не искал, просто незнаю где копать. Проблема такая: при торможении(например перед светофором) машина глохнет. глюк появляеться за день раза 2-3. возможно что изза воздушного фильтра? просто я его оооочень давно не менял. или копать глубже?
124 глохнет при торможении
Отправлено 04 February 2008 - 10:05
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 04 February 2008 - 10:09
причин то может быть вагон,
от клина РХХ до неисправности одного из датчиков.
Отправлено 04 February 2008 - 10:15
тоесть надо копать....
Отправлено 04 February 2008 - 15:54
http://www.oldmerin.... при торможениитоесть надо копать....
Вот тема была. У меня была похожая проблема.
Еще проблема была в том что кожух воздухозаборника неплотно прилегал к корпусу воздушного фильтра, как где то вычитал - тоже влияет.
И еще тоже самое может быть из за забитости масляного фильтра(как не странно!). Один раз ехал и приходилось газом поддерживать чтоб не заглох.
После того как все промыл, разобрался с кожухом воздушного фильтра и поменял фильтр масляный все ок!
События были не одновременно! А последовательно, собственно и устранял я их последовательно.
Сообщение отредактировал LAV: 04 February 2008 - 15:55
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 04 February 2008 - 16:16
ну эт че та фантастика какая-то...И еще тоже самое может быть из за забитости масляного фильтра(как не странно!). Один раз ехал и приходилось газом поддерживать чтоб не заглох.
Отправлено 04 February 2008 - 16:17
в двух словах, если не сложно, как самому промыть РХХ? с воздухозаборником поковыряюсь, давно на него смотрю
Отправлено 04 February 2008 - 16:31
Согласен, может стечение обстоятельств.ну эт че та фантастика какая-то...
W124, 260E
Отправлено 04 February 2008 - 16:41
Снимаешь корпус воздушного фильтра, под ним баченок маленький прямо перед тобой к нему идут 2 вакуумные трубки и два провода. Снимаешь его и моешь. Я карбклинером мыл. Там все просто, делов на 30 минут, хотя смотря скока каки в РХХ!
W124, 260E
Отправлено 05 February 2008 - 13:50
ок. спасибо. на выходных попробую.
