Привет всем. 605 мотор, давно заметил какое-то поцокивание в моторе когда холодный, как прогреется, вроде потише становился, но тоже если прислушаться то слышно.
В убботу ехал по трассе слушал музыку, подъезжал к посту, выключил мафон и услышат отчетливый цокот.
Сейчас слышно цокот от передка мотора, цокот пропорционален оборотам, из салона хорошо слышен. Цокотит и на холостых и под оборотами. На скорости и на месте.
Объездил 5 сервисов. Кто-что. Но один мужик слушал с трубко- сказал что то с цепью, отправил к дизельшику. Тот сказал- натяжитель цепи. Показал на него- слева, посередине и гайка большая. Но меня поразила фраза: ну поменяй может лучше будет. (это при цене 2400) А если нет то будем менять цепь, башмак, успокоитель, натяжитель и пр. еще 6000.
Что делать? Вдруг это не цепь. Я сначала подумал что это компенсатор.
Лязганье в моторе
Отправлено 04 February 2008 - 17:15
хочу 123й 2008 года вупуска
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
Отправлено 04 February 2008 - 17:26
Цепь гремит не так циклично и на разных оборотах по разному, скорее в башке что-нить (это если действительно звук совпадает с циклами коленвала). Тем более если цепь не совсем умерла, то она громче на прогретом движке обычно (пока масло погуще на непрогретом подсношенный натяжитель еще работает), а у тебя на холодном громче.
Сообщение отредактировал Спиридон: 04 February 2008 - 17:30
Из Мерсов:
был немец w211 112 2,6L МКПП6 03г
был немец w124 111 2,2L МКПП5 95г
был финн w124 102 2,0L МКПП4 86г
Отправлено 04 February 2008 - 17:32
Вот тема была :
http://www.oldmerin....ивной горловины
Отправлено 04 February 2008 - 18:00
вроде то-и не-то тему продолжил в той ветке.
Калининград
Отправлено 06 February 2008 - 16:59
если есть гидрокомпенсаторы, то это они.
недавно снимал некоторые свои по поводу цокания (на горячем практически не стучат) - результат 2 шт выпускных подклинившие (при нажатии внутреннего шарика гидрик должен сжиматься (ходит внутренний цилиндр во внешнем)- после промывки ход восстановился
Установить цокающий легко по осмотру опорной шайбы под гидриком - на ней появляются выбитости (выработка)
стоимость гидрика порядка 10 у.е. на 102 мотор, опорной шайбочки - 2-3 у.е. (бывают по моему трех размеров по толщине)
Отправлено 06 February 2008 - 18:44
Заехал к мастерам, которых мне во многих сервисах порекомендовали. Сказали: Цепь. Купил цепь и натяжитель. Отдал на замену, еще говорит что может успокоитель быть учуханный, вот тогда то жопа и начнетчся...
Щас стоит 2 500 работа, за цепь и натяжитель. С успокоителем еще столько же.
А его вообще сложно менять? может сам поменял бы? или лучше туда без особых знаний не лезть
Калининград
Отправлено 08 February 2008 - 15:01
Привет, посмотри состояние подшипника коромысла натяжителя ремня. Была такая беда у меня на MB 190D. Вылечил заменой подшипника.
Сообщение отредактировал max932: 08 February 2008 - 19:04
W201 91год, М102 2.0, АКПП, антрацит
Отправлено 09 February 2008 - 15:40
вопщем, пишли к выводу что это вакуумник, или ТНВД. Шум от туда идет. Сказали что: либо шайба вакуумника, такая волнистая с подъемами, либо подшипник от туда. либа подшипник ТНВД.
Склоняются к первым двум.
Сказали что есть вакуумники в которых такие шайбочки меняются отдельно, а есть в которых вместе со всем валом. Вот и хотел бы узнать:
На 605м моторе на вакуумном насосе меняется эта шаебочка или целиком вакуумник менять, или есть смысл с разборки поискать вакуумник живой и использовать как донора?
Калининград
