Замок зажигания
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   ra700
ra700
  • Cообщений: 38
Отправлено 12 February 2008 - 11:46
ДД!
Подскажите плз, как снять фишку с проводами с замка зажигания мерса (124кузов)?
Фиксаторы отжал, но не вылезает собака :)
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13919
Отправлено 12 February 2008 - 11:57
книга говорит три винта открутить и все...
#3 ОФФЛАЙН   ra700
ra700
  • Cообщений: 38
Отправлено 12 February 2008 - 12:06
Вот чтобы добраться к этим винтам надо снять фишку с проводами. Фишка просто выдергивается?
Пробовал, но он не поддается, поэтому перестраховываясь спрашиваю.
как видно из рисунка, надо просто сильнее тянуть :)
Оказывается надо повернуть ключ в положение 1 или 2. Иначе не вытащить. если заело и не проворачивается, то придется просверливать отверстия напротив винтов. На рисунке выше указаны стрелками.
Сообщение отредактировал ra700: 12 February 2008 - 12:29
#4 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 12 February 2008 - 12:08
ДД!
Помоему ключ в положение II (или I), пробуйте!
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13919
Отправлено 12 February 2008 - 12:09
ага, вроде ключем нуна покуртить, давно было - не помню ужо... в книге ни слова - щас посмотрел
#6 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 12 February 2008 - 12:13
Если ключ не повернуть, то при вытаскивании разъема обломите этот фиксатор.
Сообщение отредактировал DemonFOX: 12 February 2008 - 12:13
#7 ОФФЛАЙН   WildDriver
WildDriver
  • Cообщений: 134
Отправлено 12 February 2008 - 13:10
Только обязательно отключить АКБ - А то есть вероятность вырвать внутренность из замка. И включится стартер... Лучше фишку отжимать отверткой.
W123, M115 230 1975
#8 ОФФЛАЙН   ra700
ra700
  • Cообщений: 38
Отправлено 12 February 2008 - 14:38
Замок заклинен в неопределенном положении, не то в "0", не то между "0" и "1". В-общем, личинку никак не взять, т.к. надо повернуть ЗЗ в положение 2(вкл.ЗЗ), чтобы вставить спицы и вынуть личинки. Как же снять колпачек черный, что прикрывает личинку? Надо хотя бы (временно, пока замок не найдут. Основное дело надо пока делать) фиксаторы высверлить, чтобы замок можно было включать.
хорошо бы заиметь фотку со снятым колпачком, чтобы определиться с взаимным расположением отверстий, откуда вставлялись кодовые фиксаторы для ключа.
Сообщение отредактировал ra700: 12 February 2008 - 14:44
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13919
Отправлено 12 February 2008 - 15:08
Я епся в этой ситуации 3 дня, потом плюнул и пригласил спеца который постучал в разных местаз по замку за 15 минут все снял... стоило мне это 2 т.р. правда года 3 назад.
#10 ОФФЛАЙН   Reg E230
Reg E230
  • Cообщений: 293
Отправлено 12 February 2008 - 18:26
КолхоЗЗЗЗ :dont:
Короче берешь ключ, поворачиваешь его в первое положение и в перчатках расшатывающими движениями снимаешь!!!!!!!!!!!!! :grin:
:smoke:
WDB1240231B782575 E230 92г
WDB1240361C235921 E500 95г
#11 ОФФЛАЙН   ra700
ra700
  • Cообщений: 38
Отправлено 12 February 2008 - 18:31
КолхоЗЗЗЗ :dont:
:smoke:
Действительно КолхоЗЗЗЗ
сказано же:
:moderator:
:mrgreen:
В-общем не туды и не сюды. :)
Аватар у тебя КЛАСС! :up:
Сообщение отредактировал ra700: 12 February 2008 - 18:33
#12 ОФФЛАЙН   Reg E230
Reg E230
  • Cообщений: 293
Отправлено 12 February 2008 - 18:42
А ! замок заклинен!?!
Тогда он желает встретится с подругой БОЛГАРКОЙ!!!
Я себе спиливал за полчаса .
Можно акуратно болгаркой колпачок обкромсать!
Короче БОЛГАРКА РУЛИТТ!!!! :super:
#13 ОФФЛАЙН   ra700
ra700
  • Cообщений: 38
Отправлено 12 February 2008 - 18:58
Вот так разбираем, никаких болгарок и огня :)
Снимаем руль и панели под рулем. Затем сверлим отверстия до алюминия замка зажигания.
Увеличиваем отверстия, пока они не соединятся друг с другом, образуя канавку. Обрубаем острозаточенным зулильцем перегородку на самом конце. и усе, замок в руках.
#14 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 12 February 2008 - 19:34
зря сверлил :)
нодо было эту кнопке нажать :)
но перед этим , шток который кнопку держит , потянут к (в сторону к торпеде) его закрывает железная крышечька :) я тоже както снимал 3 дня :)
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#15 ОФФЛАЙН   ra700
ra700
  • Cообщений: 38
Отправлено 12 February 2008 - 19:39
где крышка? если ЗАМОК ЗАКЛИНЕН, как нажать на фиксатор?
как на не снятом замке что-то нажать и быстро снять? Для того, чтобы фиксатор утопить, надо замок в положение 1 (или 2) поставить. а тут ЗАКЛИНЕН в неопределенном положении.
#16 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 12 February 2008 - 20:07
зря сверлил
Да может и не зря
Тащи обратно болгарку,тебе придётся защиту личинки спиливать :mrgreen:
А отсоединить провода на заклиненном на 0 ключе-стягиваешь пластиковый чехол сзади и отсоединяешь провода по одному,они на разьёмах Запомни цвета-пригодится при установке
http://www.oldmerin....h...c=26580&hl=
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#17 ОФФЛАЙН   ra700
ra700
  • Cообщений: 38
Отправлено 12 February 2008 - 20:59
не легче ли просверлить пластмассовое ушко (3 шт) и отверткой открутить указанные выше винты и после разборки установить на место?
#18 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 12 February 2008 - 21:19
Не легче!Винты открутишь а плату не снимешь См. фото 3
W124 230 ke-j
#19 ОФФЛАЙН   ra700
ra700
  • Cообщений: 38
Отправлено 12 February 2008 - 21:31
Снимешь :)
откручиваешь винты, поворачиваешь вокруг оси до совмещения "пипки" с пазом и снимаешь ЛЕГКО. :)
Я так и снял.
#20 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 12 February 2008 - 21:54
Буду знать,шарики ине потеряй на механизме
W124 230 ke-j
