Неисправность кнопки ХХ в составе ДПДЗ на оси дросселя
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Cowboy Marlboro
Cowboy Marlboro
  • Cообщений: 22
Отправлено 15 February 2008 - 23:38
Заранее сорри - название темы взял из поста Misha190.
Суть такая: позавчера неожиданно обороты перестали опускаться ниже 1200 на ХХ. До этого были примерно 850...890...
Было принято мужественное решение искать проблему и перелопатив этот сайт причина найдена - "неисправность кнопкиХХ в составе ДПДЗ на оси дросселя". После документарной диагностики, в гараже был снят воздухан, найден разъем ДПДЗ и проведены следующие работы:
На ДАТЧИКЕ: проверка контактов 1-2 - работают - нажимаем газ напряжение меняется - ОК, проверка контактов 2-3 - на ХХ напряжения нет - НЕОКЕЙ :(.
На РАЗЪЕМЕ, после прогрева до ~50град, при включенном двигателе, закоротил контакты 2-3 и получил обороты ХХ 650 rpm - как у Аннушки :), которые и остались после скидывания провода которым коротил.
Ответ на главный вопрос - как лечить, на форуме не был найден.
Господа, помогите! А то мало того что жрет 18 литров в городе, так еще и обороты конские :(
ex MB W201 190E 1987
ex MB W140 S320 1997
MB W203 C200K 2000
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 16 February 2008 - 09:32
дык вариантов всего 3
1. разобрать и почитсить
2. замена всего дросселя
3. приколхозить кнопку новую рядом с серой
#3 ОФФЛАЙН   Cowboy Marlboro
Cowboy Marlboro
  • Cообщений: 22
Отправлено 16 February 2008 - 09:52
Пока третий вариант вижу как наиболее приемлемый, НО первый тоже хотелось бы рассмотреть.
Если Вам не трудно, можно было бы перечислить порядок сборки разборки дроселя, дабы добраться до Кнопки?
MB W203 C200K 2000
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 16 February 2008 - 09:54
www.mbclub.ru там есть FAQ и Bruce все подробно описал :)
#5 ОФФЛАЙН   Cowboy Marlboro
Cowboy Marlboro
  • Cообщений: 22
Отправлено 16 February 2008 - 10:08
Спасибо! Я наешл о чем ты говорил - http://www.mbclub.ru/faq_418.html
MB W203 C200K 2000
