Конденсат в трамблёре!
Сообщений в теме: 52
#1 ОФФЛАЙН   yuk10
yuk10
  • Cообщений: 153
Отправлено 17 February 2008 - 19:23
Кто имеет опыт, подскажите, как победить проблему:
После длительного простоя (более двух суток), двигатель (М103) запускается хорошо и работает устойчиво в режиме прогрева, но при достижении температуры близкой к рабочей начинает неустойчиво работать на холостых оборотах и останавливается. Запустить не получается, пока полностью не остынет. При вращении стартера слышны «вспышки-противоудары» в каком-то цилиндре прямо сбивает обороты стартера. Снимаю крышку, а на ней с внутренней стороны конденсат…. Протираю все спиртом, ставлю на место, запускаю – все ОК! При ежедневной эксплуатации двигатель работает нормально в любых режимах, видимо конденсат не успевает накапливаться. Что это за беда и как ее устранить?
Сообщение отредактировал yuk10: 17 February 2008 - 19:25
ВАЗ 2101 72г 1988 - 1996. Продан.
W123 240D МКПП 79г 1996 - 1997. Продан.
W123 300D МКПП 81г 1997 - 2000. Продан.
W201 190D МКПП 85г 1999 - 2001. Продан.
W124 260E АКПП 88г 2001 - 2013. Передан в хорошие руки.
Пешеход...
#2 ОФФЛАЙН   nex
nex
  • Cообщений: 159
Отправлено 17 February 2008 - 22:47
Эта проблема мучает не одного тебя. Я думаю, что следует задуматься о происхождении данного недуга у автомобиля. Самое быстрое избавление заключается в том, что следует вымазать трамблёр из нутри высотемпературный смазкой для супартов. Здесь уже делали так, способ проверенный и приносит ожидаемый результат.
Можно понаблюдать как конденсат влияет на работу трамблёра, даволь забавно это выглядит. Снимаешь провод со свечи и вставляешь в него другую свечу, крутиши стартером и наблюдаешь биение искры постоянно. Вот отсюда и начинаются хлопки в коллектора и раскручивание мотора в другую сторону. :moderator:
W140/600 SEC 94г.
#3 ОФФЛАЙН   Sergei21
Sergei21
  • Cообщений: 155
Отправлено 17 February 2008 - 22:55
Добрый вечер, а мне кажется, что вся причина в том, что крышка трамблёра не плотно прилегает к корпусу трамблёра, и туда попадает влага, вследствии чего, от температуры двига испаряется и оседает конденсатом на крышку изнутри!
Может стоит попробовать по диаметру крышку смазать герметиком силиконовым,чтоб сделать герметичным соединение, так аккуратненько, что не заметно было))))
Мне кажеться, что больше нет причин для такого феномена, кроме как не плотность прилегания!
WDB1240231B578685
91 год 2.3 102 мотор, Ке Джетроник!
#4 ОФФЛАЙН   yuk10
yuk10
  • Cообщений: 153
Отправлено 18 February 2008 - 12:28
[quote name='Sergei21' date='18.2.2008, 0:55' post='295781']
Уплотнял крышку самоклеющимся полиуретановым кольцом. Довольно плотно получилось, но положительного результата нет... Может наоборот, продумать проветривание?
Самое быстрое избавление заключается в том, что следует вымазать трамблёр из нутри высотемпературный смазкой для супартов. Здесь уже делали так, способ проверенный и приносит ожидаемый результат.++++++++++++++++++++++++++++++++
Каким способом и слоем наносить (вымазывать)? Хотя мне кажется, что поверхность должна быть чистой...
Я думаю, что следует задуматься о происхождении данного недуга у автомобиля.+++++++
Это один из основных вопросов!
Пешеход...
#5 ОФФЛАЙН   nex
nex
  • Cообщений: 159
Отправлено 18 February 2008 - 16:40
надо в сервис сдаваться. или будут другие предложения.
W140/600 SEC 94г.
#6 ОФФЛАЙН   Sergei21
Sergei21
  • Cообщений: 155
Отправлено 18 February 2008 - 21:01
Это естественно, что надо понять сначала, суть проблемы, а потом её устранять!
Значит вариант с уплотнение с терском провалился!!
Ехать в сервис, это не лучший выход, потому как работники на СТО, иногда бывают низко квалифицированными!
Тогда вот что!
Конденсат появляется из-за того, что где то есть вода! Если она не снаружи, то изнутри! Внутри есть масло и тосол! Если бы тосол попадал, то было бы видно! Следовательно остаётся масло!
Машинка видимо не новая, износ мотора уже имеет место, и видимо, масло не очень хорошее, с частичками воды! Вследствии того, что картерные газы поднимаются наверх( я уверен, что трубочка вентиляции картера, вся маслянная), и пары воды понимаются наверх, и уже через сальник распред вала, или же правильнее его назвать, сальник трамблёра попадает на крышку и там конденсируется!!!
Ведь я правильно понял, что проблемы начались с возникновением холодов!???
П.С: и если мои доводы вас удовлетворили, то предлагаю следующее решение, поменять масло и сальник этот!
WDB1240231B578685
#7 ОФФЛАЙН   nex
nex
  • Cообщений: 159
Отправлено 18 February 2008 - 21:22
Как приятно находить единомышленников. :super: Тоже думаю что это сальник вала трамблёра пропускает картерные газы, которые в результате разряжения оседают конденсатом на крышке. Вот жду когда кто нибудь заменит эти сальники. Или сам это сделаю у себя когда потеплее станет. :smile:
W140/600 SEC 94г.
#8 ОФФЛАЙН   Sergei21
Sergei21
  • Cообщений: 155
Отправлено 19 February 2008 - 00:11
TO NEX: Я так понимаю вы счасливый обладатель W140 119 мотор? Аппарат крутанскй, пуляет как самолёт! Но судя по проблемам катушек, видимо старого образца моторчик, еще с трамблёрами на головках!
WDB1240231B578685
#9 ОФФЛАЙН   yuk10
yuk10
  • Cообщений: 153
Отправлено 19 February 2008 - 09:40
Тоже имею подозрения на сальник распредвала, т.к. наблюдаетя лёгкий налёт паров масла внутри трамблёра. С наступлением тёплых дней пойдёт под замену.
Странно, но от времени года и температуры за бортом не зависит. Конденсат проявляет себя и видимо накапливаеся достаточном количестве только после длительного простоя (более двух суток). Хотя в мороз достаточно было бы утреннего прогрева... :confused:
Пешеход...
#10 ОФФЛАЙН   nex
nex
  • Cообщений: 159
Отправлено 19 February 2008 - 12:43
Да так оно и есть. Ждём прихода весны, холодно сейчас самому делать, да и машина сейчас не требуется. Пущай отдыхет :smile: . Весной сальнички трамблёра пойдут под замену. А как на новом образце и с какого года пошел новый образец зажигания?
W140/600 SEC 94г.
#11 ОФФЛАЙН   Sergei21
Sergei21
  • Cообщений: 155
Отправлено 19 February 2008 - 23:36
"А как на новом образце и с какого года пошел новый образец зажигания?"
Оу, сел в лужу, я не знаю с какого года) :insane: А зажигание электронное, бабины стоят! под левой фарой! по одной на каждую голову)))))))
WDB1240231B578685
#12 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 20 February 2008 - 00:19
снимается крышка зажигания с проводами, чтоб не перепутать сушится ночь на батарее, удаляется окисление на клемах, протирается провод и крышка изнутри растворителем от пыли, заливается обычный вазелин под резиновые колпачки, ставится на мотор и забывается навсегда, катушку зажигания неплохо обмотать полиэтиленовым пакетом и завязать- и летайте по лужам сколько угодно
w116 350 мкпп
#13 ОФФЛАЙН   yuk10
yuk10
  • Cообщений: 153
Отправлено 20 February 2008 - 09:23
А можно подробнее на счёт вазелина, куда и как "заливать"??
Пешеход...
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 February 2008 - 14:25
:shock: :shock: :shock:
Может, не надо ??? :lau:
Сорри за флуд, не смог удержаться. :D
#15 ОФФЛАЙН   yuk10
yuk10
  • Cообщений: 153
Отправлено 20 February 2008 - 18:27
Я тоже так думаю...
Пешеход...
#16 ОФФЛАЙН   nex
nex
  • Cообщений: 159
Отправлено 20 February 2008 - 21:43
имелся ввиду технический вазелин
W140/600 SEC 94г.
#17 ОФФЛАЙН   yuk10
yuk10
  • Cообщений: 153
Отправлено 21 February 2008 - 09:17
У кого будут ещё мысли по сути проблемы? Ждем Ваших конструктивных предложений...
Пешеход...
#18 ОФФЛАЙН   nex
nex
  • Cообщений: 159
Отправлено 21 February 2008 - 10:29
[quote name='nex' date='20.2.2008, 23:43' post='297554']
[/quote
конструктивное предложение только одно, меняй сальник трамблёра. На первое время можно попробовать прочистить систему выпуска картерных газов, не уверен что поможет.
Сообщение отредактировал nex: 21 February 2008 - 10:30
W140/600 SEC 94г.
#19 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 21 February 2008 - 15:57
вазелин любой он при температуре растекается по контактам - солидол не растекается и это фигово
w116 350 мкпп
#20 ОФФЛАЙН   yuk10
yuk10
  • Cообщений: 153
Отправлено 22 February 2008 - 09:55
Спасибо всем за участие! Потеплеет, буду чтонить делать. Сальник- однозначно под замену. По поводу применения термостойкой смазки, либо вазелина, мучают сомнения, т.к. неизвестны их диэлектрические свойства. Попробую сделать вентиляцию трамблёра...
Пешеход...
    Bing (1)
