Как вынуть привод з\колеса из редуктора?
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 21 February 2008 - 20:50
Стучать?тянуть? или редуктор разбирать?
Никогда не снимал,подскажите!
На приготовленном для замены приводе на внутреннем шлице-на конце в бороздке-пластиковое колечко с язычком
Может,и на стоящем на машине такое же? и оно не пущает?
Привод снимаю по причине резко прогрессирующих стуков в задней подвеске где-то.
при вынутом ШРУСе -при кручении ступицы-незначительный люфт ,но с металлич.стуком.
А вот привод-напротив-никаких стуков и бряков при кручении рукой не издаёт.
Уж не подшипник ли накрылся?
Сообщение отредактировал Саша 123 200д: 21 February 2008 - 20:52
Саша 123 200д 84
#2 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 21 February 2008 - 21:49
снять крышку редуктора, вытащить фиксатор, вытащить полуось.
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#3 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 21 February 2008 - 22:05
Крышка -это сзади которая?
Саша 123 200д 84
#4 ОФФЛАЙН   молчун
молчун
  • Cообщений: 25
Отправлено 21 February 2008 - 22:30
извини но похоже ответ бросил тебе в личку. посмотри
#5 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 21 February 2008 - 23:04
по идее снимешь заднюю крышку редуктора. смотри пойдет масло, подготовь другое на замену или собери это. внутри откроется картина. вращая полуось найди усики стопорного кольца на шлицах и разведи их - и все свободно. на забудь за хомуты пыльников, к стати проверь пыльники,если износ велик лучше поменяй сразу, потому что стоит 3 коп. но в дальнейшем если менять- придется повторять всю процедуру снова ( и с редуктором, и с маслом ,и ступицей )
Пыльники-это уже после снятия,как я понимаю?
Я понял так,что стопорное кольцо металлическое? Но на купленном б\ушном-оно пластиковое!
Может,мне не тот привод впарили?
Саша 123 200д 84
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 February 2008 - 23:52
Да, сзади редуктора.
вытащить фиксатор
В виде полукольца (металлического) прямо у боковой стенки редуктора изнутри.
Это плохо. :( Меняй подшипники. Совсем недавно много об этом было.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 February 2008 - 23:56
Вот эта тема :
http://www.oldmerin....h...=26349&st=0
#8 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 23 February 2008 - 08:39
А зад.крышка болтами только крепится?
А задний выступ-опору от кузова отворачивать? или так выйдет?
Редуктор при этом опустится?насколько?
Сообщение отредактировал Саша 123 200д: 23 February 2008 - 08:40
Саша 123 200д 84
#9 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 23 February 2008 - 09:48
Под редуктор нужно подставить упор или домкрат, открутить от крышки болты задней опоры редуктора, возможно придется снимать заднюю опору, для удобства последующей установки крышки. Далее снимаем аллюминиевую заднюю крышку, перед этим выпускаем масло с редуктора, лучше масло новым заменить, потом крутим привод, пока не найдем ушко стопорного кольца, вытаскиваем кольцо. Аккуратно не потерять прокладочную шайбу, по идее после замены шруса на новый, необходимо подобрать другую шайбу для устанения осевого люфта привода, шайбы по каталогу идут с шагом 0.1мм, толщиной от 2.6мм до 3.4мм, для токаря работа пустяковая. Со стороны ступицы откручиваем болт и вытаскиваем привод. На задней крышке редуктора прокладка отсутствует напрочь (ИМХО очень зря), поэтому нужно очистить крышку от старого герметика и нанести новый. Да и вообще ШРУС очень желательно разобрать, промыть, заменить смазкуи пыльники, тем более сейчас boge делает универсальные пыльники.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#10 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 23 February 2008 - 11:51
А чем они универсальны? где их взять и почём?
Саша 123 200д 84
#11 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 23 February 2008 - 12:08
Универсальны тем, что устанавливаются без демонтожа металлических пыльников, растягиваются хорошо. Где взять у вас, не знаю.
#12 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 23 February 2008 - 12:20
А у себя где достал? сколько стоят? И как выглядят?
А то я видел какие-то универсальные среди Вазовских запчастей-вроде полиуретановые-полупрозрачные желтоватые такие.Но там узкое горлышко не похоже,чтоб смогло сильно растянуться,150 руб цена.
Саша 123 200д 84
#13 ОФФЛАЙН   молчун
молчун
  • Cообщений: 25
Отправлено 24 February 2008 - 21:12
мерсовсие черного цвета ( такой кожух гармошкой ) стоят рублей 200-250 в комплект бывают с смазкой ШРУС . снял -промыл, если старый шрус, хорошенько - выдавил весь тюбик в чистый шрус - натянул пыльник - затянул хомуты. ньюанс. если будешь откручивать редуктор - машинка по возможности должна быть горизонтально ровной ( желат. на подъемнике )т.к. на поддомкраченной с одной стороны, открученный редуктор повиснет под углом к посадочным отв-м - замудохаешься ставить на место ... и соблюдайте , пожалуйста меры безопасности. удачи
