Проблема ХХ плавают еще одно решение.
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 February 2008 - 20:54
Может кто то такое уже встречал, но повторение мать учения.
Короче Мерс 190 1992 года КЕ-Джет ХХ на нейтрали и просто при торможении подлетали то 1500 то 1000 то 2000 иногда держал высокие обороты до 30 сек.
1.) Сразу сняли клемму РХХ обороты перестали прыгать но Мурз при торможении подтраивал на это и не обратили внимания никакого)))
2.) Помыли РХХ и о чудо ))) не помогло еще раз помыли опять не помогло)))
3.) Стою у мотора воздухан снят жду когда обороты подлетят мотор ясно шумит))) ХХ полетели вверх стукаю по РХХ эффект ноль)))
4.) Стою с боку у левого крыла смотрю мотор работает и тут чуваки встали у передка машины и перегородили освещение лампы и о блин от катушки вижу искра и обороты вверх)))
Ага все поняли уже в чем трабла была))) ну вот снимаем катушку а там искрой уже пробита сбоку дырка и оттуда с проводка искра била по основному силовому проводу и обороты летели)))
притом пробивало не всегда а периодически вот и косяки были с ХХ.
Извиняюсь за свой Албанский))
Сообщение отредактировал finger: 23 February 2008 - 20:55
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 24 February 2008 - 12:58
видимо искра уходила на клемму 15, т.е. в сеть и из-за этого срабатывал стабилитрон в реле перегрузки кратковременно отрубая питалово блоков, а после включения ЭБУ переходил в режим пуска, во всяком случае характерно 27 секунд повышенных оборотов...
я когда то полез се пропаивать перегруз именно потому что после встряски в движении и переходе на ХХ у меня ишо секунд 30 могли висеть повышенные обороты ....
ЗЫ: если бы искра шила на клемму 16 в коммутатор, то он бы кончился сразу, ИМХО
#3 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 24 February 2008 - 15:49
Хз куда искра идет в темноте четко видно идет из катушки прямо в центральный кабель траблера и в етот момент обороты подлетают))) так ездили аж два месяца тока вчера вот и сунулись посмотрели в чем трабла.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 24 February 2008 - 17:41
из катушки на центральный ВВ провод? :) т.е. не на клеммы катушки?
#5 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 24 February 2008 - 20:30
да именно на провод с катушки в катушке былаа дырка пробитая искрою
