Глюк указателей в приборке
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 19 March 2008 - 14:34
Случилось непонятное!!! Дня 3 назад вышел утром , завел - указатели уровня топлива и температуры работают ОК. При достижении 80-85 град. указатель температуры упал на 0, а указатель уровня топлива с полного на средину . При нажатии педали тормоза ук-ль топлива идет на 0 и задние стопы не работают. Указатель температуры при этом лежит на 0 и не двигается. Что это может быть? Откуда начинать ковырять?
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#2 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5820
    w201, w203, w204
Отправлено 19 March 2008 - 14:35
1. С предохранителей
2. Может контакт коротит в самой приборке
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 March 2008 - 14:48
Предохранитель на стоп-сигналы поменяй.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 March 2008 - 14:51
Вот список предов :
http://www.mbclub.ru/faq_367.html
№ 9 замени.
#5 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 19 March 2008 - 16:05
Спасибо! Пошел ковыряться
#6 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 19 March 2008 - 18:36
Замена предохранителей не помогла, какие мысли будут? Может с массой непорядок? Где массу проверить?
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 March 2008 - 18:43
Расскажи, как менял. :D
Бери в руки тестер, и меряй напряжение до и после предохранителя при включенном зажигании и включенных стопах. Стопы то загорелись ?
Масса задних фонарей - прикручена у фонарей к кузову. Масса приборки -у приборки. Межде ними - полкузова. Не может полкузова глючить. :D
#8 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 19 March 2008 - 19:19
С тестером еще не проверял. Стопы не загорелись. Пред. был целый. Я не пойму откуда связь указателей в приборке и стопов. Когда нажимаю педаль тормоза , то указатель топлива ложится в 0, а указатель температуры всегда на 0.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 March 2008 - 19:34
Стопы не загорелись
Меняй же предохранитель ! Зачисти лапки-держатели преда.
Питание указателей приборки и стоп-сигналов идет через один предохранитель - вот и вся связь.
Нажимая педаль, ты подключаешь к этому предохранителю лампы стопарей. И если без ламп (когда ток маленький) через предохранитель проходит напряжение (кривое), то нагрузив пред лампами ты полностью сажаешь напряжение - снимается питание с указателей приборки, приборы падают в ноль.
Замени предохранитель.
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 March 2008 - 19:35
Пред. был целый.
Ёпрст ! Не надо на него смотреть, целый он или нет.
Просто ЗАМЕНИ его, ЗАМЕНИ его, ЗАМЕНИ его. :D
#11 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 19 March 2008 - 20:24
Да, понял я тебя. Пред. я заменил конечно сразу не глядя на тот, что стоял. А вот не зачистил посадочное место - это факт! Завтра днем все сделаю по светлому. Спасибо за помощь!!!! :applause:
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 March 2008 - 23:14
Не настолько там должно быть окислено, чтобы после замена преда ничего не изменилось. С предохранителем не ошибся ?
Тестер бери, меряй : включи зажигание, воткни доску в педаль тормоза и упри в сидалище сидушки (чтоб педаль была нажата, или помошника за руль). Далее тестером измерь напряжение на обоих концах предохранителя. Если есть на одном конце, обязательно должно быть и на другом.
#13 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 20 March 2008 - 17:24
Сегодня все почистил , тестером не проверял - времени в обед мало было. Следов окисления небыло. И вот такая ситуация - без нажатия педали все указатели работают, а когда нажимаю тухнут. Зажигание выкл.,вкл - опять норм до нажатия педали.
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 March 2008 - 17:44
Либо не нашел нужный предохранитель (кстати, сними №9, включи зажигание, если стрелки не поднялись - он, собака), либо мистика...
Теперь уж точно тестером надо. Обязательно до и после преда.
Либо возьми пинцет, перемкни лапки-держатели преда.
#15 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 20 March 2008 - 17:54
Да вот мистика точно... Пред. снимаю - указатели падают. Ставлю - норм., но это "норм" до нажатия педали тормоза. При нажатии падают, отпускаю - подымаются. Стопы не горят вообще.
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 March 2008 - 17:58
Значит, пред нашел. Попробуй закоротить его. Но только попробуй, коротыш не оставляй.
#17 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 20 March 2008 - 18:03
Завтра попробую, и тестером промеряю. И отпишусь. Спасибо за участие в поисках неизвестного...
#18 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 23 March 2008 - 14:31
Да, оказался этот 9-й предохранитель и его посадочное место. Почистил, поменял и все заработало! Всем спасибо!
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 March 2008 - 14:53
С предохранителей
№ 9 замени.
Поздравляю ! :D Спасибо, что отписался ! :D
