Вопрос про проводку подогрева заднего стекла
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 04 April 2008 - 12:13
Может кто сталкивался, при выяснении причин отсутствия согрева стеклышка заднего выяснил, что провод оборван, от стекла приблизительно 1 м и обрыв. Пытался найти 2-ю часть провода (+ на стекло) по длинне прикидывая - нет никаких проводов оборванных. Мож кто знает с какой стороны этот провод идет к торпеде? По полу в коробе слева или справа или где-то еще? Просто не хотелось бы весь салон разбирать чтоб узнать где эта зараза кроется :smile:
Сообщение отредактировал Niko190E: 04 April 2008 - 14:02
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#2 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 04 April 2008 - 14:37
Посмотри электросхему на ней обозначены буквенно цвета проводов, далее найдешь легко. :mrgreen:
#3 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 04 April 2008 - 16:25
Спасибо, конечно, но по цвету провода к сожалению не написано какой полик ковырять, т.е. где должен проходить этот провод
#4 ОФФЛАЙН   vitalifirsov
vitalifirsov
  • Cообщений: 113
Отправлено 07 April 2008 - 12:43
ещё проблема со стеклом - в процессе хранения и перетаскивания заднего стекла отломился металлический контакт, который был припаян к стеклу, то есть отломился по припою, знает ли кто технологию пайки этих контактов - паять умею, только по стеклу никогда не паял, боюсь из-за локального прогрева может лопнуть стекло, к сожалению, запасного стекла на экспетименты нет.
W123 240D 616 5 РКПП 1981 ЭЛ. ЛЮК
W123 200D 615 РКПП 1979 ЛЮК - ремонтируется
г.Калуга
#5 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 04 June 2008 - 13:25
Тоже этот вопрос интересует :confused: .
Собираюсь паять, осторожно), с отчетом.
#6 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 04 June 2008 - 17:53
Припаял! Ничего сложного).
подзачистить
немного канифольки
и вперед, правда с первого раза не в ту сторону :grin:
быстренько перепаял как надо), прочно, проверил
контакт в порядке, ниточки все прозвонил, Octavo, можешь забирать :grin:
#7 ОФФЛАЙН   vitalifirsov
vitalifirsov
  • Cообщений: 113
Отправлено 17 June 2008 - 15:05
Круто! После эти фоток иду смело паять своё стекло. Большое спасибо за фотки!
г.Калуга
#8 ОФФЛАЙН   sangei
sangei
  • Cообщений: 2
Отправлено 23 May 2009 - 15:10
вот у меня точно такая же проблема, на фотках что хорошо, так это то что он снял стекло, честно говоря снимать не хочеться, а стоя раком припаять тяжеловато... но главное что у кого то получилось, а то я думал что паяльником это невозможно.... буду стараться по новой
#9 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 23 May 2009 - 20:30
насколько знаю есть токопроводящий клей для этих целей
всё продано....
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 May 2009 - 12:04
Токопроводящий клей хорош для восстановления дорожек стекла, но никак не "силовых элементов" - крепления вывода.
Тут "сварка" (пайка) нужна. :D
