Подскажите, плиз, как снять блок предохранителей. Ни в одном описании не нашёл! Проблема в том, что надо бы подварить левую чашку амортизатора (пошла трещинка), а этот блок мешает.
Как снять блок предохранителей?
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2008 - 15:37
W124 МВ 250D 1990
blau-shwarts met
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2008 - 17:48
Если речь об 124 кузове-то скинь от греха клемму,сними крышку предохранителей и релюх,увидиш винты по перимеру под крест.отвертку(штук 6)выкрути,вся эта лабуда вместе с проводкой должна поднятся,а вот насчет
самой корбки не помню как крепится,то-ли сверху,то-ли из салона.В любом случае когда панель с предами и
релюхами поднимиш то все будет как на ладони.Лет 5 назад то-же самое делал,если бы был какой-то гемор
то наверняка бы запомнил!Удачи!
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2008 - 17:54
В том то и дело снимал, вывинчивал, аккуратно ковырялся внутри корпуса, но ничего не нашёл, видимо действительно из салона. Залезал туда под торпеду с фонариком, но там так всего накручено, что ни фига не видно.
W124 МВ 250D 1990
blau-shwarts met
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2008 - 01:17
4-е гайки сверху и крепления +-совых клемм снизу из салона! но не надейся, что всё просто!
