Вопрос по дозатору
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Zed
Zed
  • Cообщений: 58
Отправлено 12 May 2008 - 09:46
И снова здравствуйте.
Нашел я причину, по которой колбасит двигатель. Всё из-за того, что четвёртый канал на дозаторе не держит. При принудительном замыкании реле топливного насоса постоянно подается топливо
(в резьбовом отверстии штуцера постоянно поднимается уровень топлива, и после размыкания реле тоже). Я на работающем двигателе приотпустил штуцер так, чтобы часть топлива перепускалась наружу, и двигатель начал работать стабильно.
Причина в том, что зазор между белой пластиной клапана на мембране и трубкой, впрессованной в верхнюю часть дозатора, слишком большой. Это заметно даже визуально на просвет.
Вопрос следующий: сталкивался ли кто с такой ситуацией? Поделитесь опытом, как правильно выставить первоначальное положение. Возможно ли впрессовать её обратно, воздействуя на обвальцовку фильтрика, которую видно при снятой трубке?
Заранее спасибо.
W201,190E, 1989 гв.,
двигатель 102, 2.0л, 118л.с.,
МКПП, без климата
#2 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 12 May 2008 - 11:05
заменить уплотнение плунжера на данный канал при условии что снизу дозатора регулировочные винты не крутились. Если крутились, возможно сильно отпущен регулировочный винт данного канала, попробовать вкрутить на 0,5-1 оборот, если течет, только замена уплотнения.
#3 ОФФЛАЙН   Zed
Zed
  • Cообщений: 58
Отправлено 12 May 2008 - 11:31
Имеется в виду уплотнение на буксе? Если да то они заменены все четыре. Ситуация не изменилась. Развернул буксу на 90 градусов - то же самое. Регулировочный винт вкручивал, проверял - результата нет.
Для эксперимента наклеил на тарелку клапана по центру кусочек скотча. Травить перестало, при нажатии на тарелку воздухомера топливо подается равномерно по всем каналам. Но на холостом ходу канал замолчал совсем. Троит. На отпускание штецера двигатель не реагирует. Считаю, что проблема именно в зазоре между тарелочкой и патрубочком. Или?
МКПП, без климата
#4 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 12 May 2008 - 12:02
А скиньте плиз номерок этих резиночек, немогу найти...тоже один канал протекает.(((
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#5 ОФФЛАЙН   Zed
Zed
  • Cообщений: 58
Отправлено 12 May 2008 - 12:11
Я подобрал в магазине. 7х2 мм. Стали как родные.
МКПП, без климата
#6 ОФФЛАЙН   Zed
Zed
  • Cообщений: 58
Отправлено 12 May 2008 - 17:16
Всё. Разобрался.
Кому интересно: патрубочек должен быть утоплен ниже привалочной плоскости и плоскости круглого седла на 2 сотки (во всяком случае так было у меня на нормальных каналах). У меня же было ниже на 4 сотки. С обратной стороны через наставочку легонько тюкнул молоточком и стало 2 сотки. Зазор измерял алюминиевой фольгой в одну сотку толщиной "на протяжку", добавляя ленточки, пока не начнет закусывать. Собрал, отрегулировал равномерность по каналам. Ничего не сопливит и мотор работает нормально. Дальше всё настроилось элементарно.
Спасибо тем, кто пытался помочь.
Сообщение отредактировал Zed: 20 May 2008 - 10:20
МКПП, без климата
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 12 May 2008 - 18:58
Глобальный мне рассказывал о таком, я припух если честно, потому как не понял как эта хрень может утопиться...
он тоже сказал что "тюкнул" правда эта машина через какое-то время опять стала колбаиситься из-за дозатора, но проблема была уже в другом канале. Человек ездит до сих пор так...
Зы: Респект тебе и уважуха! тему заношу се в полезные ссылки
