Странные перепады в рабочей температуре двигателя.
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 15 May 2008 - 17:28
У меня 617 мотор.
Не могу понять с чем связано:
Зимой - в любом режиме - 55-60 градусов ( при обычной езде - 80 км\ч), то же самое - прохладной ночью, когда 0 -+2.
Только, когда минут десять с тапкой в полу проедешь ( 130-140 км\ч) - тогда температура достигает "обычных" 80 - и то примерно. Сбросишь газ - она обратно брык.
Это ночью, типо как сейчас, например. Утром, как только солнце выходит - рабочая температура начинает повышаться где нибудь до 70 ( примерно при +10 тепла)
И наконец, когда солнце по-весеннему жарит - достигает примерно 80.
Но это при движении.
Если стоять на месте, или ползти в пробке в солнечную погоду, или просто, когда тепло - начинает лезть вверх. Градусах на 90 мои нервы не выдерживают и я спасаюсь печкой. Врубаю на полную - температура падает. В салоне - естественно Мартен.
А вот недавно на трассе теплой ночью лег поспать, машину не глушил, а печку включить забыл. Просыпаюсь через час. Стрелка чётко на 100 градусов - ни вперед, ни назад. Поехал - упала до 70.
С чем это связано, понять не могу. Сначала думал - прокладка ГБЦ, или головка треснула, тем более, что машина у меня - месяца 4, а в первый месяц использования заменил патрубок системы охлаждения. Но характер его разрыва был несколько иной, чем при избыточном давлении, тем более, что рядом прямо по линии разрыва в опасной близости крутилась крыльчатка генератора.
Еще не смотрел их.
Термостат вроде проверяли - вроде работает\открывает закрывает.
Но может он глючит как нибудь странно.
Да вот еще, когда патрубок менял, антифриз залил - он из байпасса поплевывать стал. Думал - ну все - избыточное давление.
А он поплевал и перестал. Уровень антифриза смотрел - по горловину. Видимо я как-то с избытком налил что ли?
Подскажите плз, что это может быть. А то лето на носу..........
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
по ПТСу - 1986 года D)))))))
по VIN' у- 1982 и двухлитровый.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 May 2008 - 18:44
revognah
Вот тут :
машинку пропиши.
"""антифриз залил - он из байпасса поплевывать стал. Думал - ну все - избыточное давление.
А он поплевал и перестал. Уровень антифриза смотрел - по горловину. Видимо я как-то с избытком налил что ли?""
Да, мотор лишнее отрыгнул. :D
Поменяй термостат.
#3 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
поставь нормальный термостат
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#4 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 17 May 2008 - 12:32
Ага - спасибо. Но в связи с этим - вопрос с выбором сервиса. Не буду показывать пальцем на одних, известных. Если есть такая тема киньте линк плз, а то мне машинку жалко - если с умом, ей же сносу нет.
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
#5 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 17 May 2008 - 14:32
А моя думай, радиатор нужно промыть снаружи. Термос непричем.
Поднятие температуры в пробках и на стоянке обусловлено недостаточным обдувом радиатора.
#6 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 18 May 2008 - 07:51
Не - ну если перегрев - то да, но почему тогда еще и переохлаждение?
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
#7 ОФФЛАЙН   Lis
Lis
  • Cообщений: 26
Отправлено 18 May 2008 - 17:23
Про термостат уже сказали
Кроме того, надо убедиться, что датчик адекватно показывает температуру :!:
W123 300D 617.912 АКПП4 85 г. - переходящее знамя перешло в добрые руки :)
W123 230E 102.980 МКПП4 84г.
#8 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 19 May 2008 - 01:08
не, ну датчик как-то чутко реагирует на все перепады погоды, ))))))))))) а также на смену времени суток. Может у него ревматизм, конечно. Я склоняюсь к тому, что это термостат. Поменяю - отпишусь
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 May 2008 - 11:35
В последнее время стал замечать у себя неприятный косячок : во время движения температура двигателя не поднимается выше 80 градусов. В пробках может дойти до 100, но стоит поехать - опять 80.
Тест с ощупыванием верха радиатора показал, что после примерно 78 градусов (по приборке) верх радиатора становится теплым. Диагноз - раннее начало открытия термостата.
Вчера заменил термостат (87 градусов).
Результат : температура (во время езды) уверенно поднялась градусов до 95, затем упала где-то до 85 (открылся термостат), и "прилипла" к 90 градусам (плюс-минус 2-3 градуса). Вне зависимости едешь или стоишь (пробок, правда, не было). Воздух от печки стал гораздо теплее. :D
#10 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 16 July 2008 - 22:53
Поменял термостат.
Промыл радиатор.
Проверил на предмет воздушных пробок до кучи.
Не помогло.
В солнечный день - в пробках где-то градусов 105, при движении - 90. В пасмурный день - примерно - одинаково - 90 - но все равно колеблется.
Может все-таки датчик, раз машина так чувствительна к погоде и режимам движения?
Может ли это быть из-за того, что, например, прогорает прокладка ГБЦ? А?
Или, может ли это быть как-нибудь связано с помпой?
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
#11 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 17 July 2008 - 09:22
Не помогло.
Стоит проверить работоспособность вискомуфты вентилятора. Когда тенпература двигателя около сотки (по стрелке) заглуши мотор и попробуй рукой покрутить вентилятор-должен туговато прокручиваться на муфте (для сравнения на холодной движке после глушения мотора проворачиваться должен легко на муфте, но проверять вискомуфту нужно только после нескольких минут работы двигателя - центробежная сила разгоняет жидкость в муфте по краям).
А диффузор вентилятора целый?
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 July 2008 - 11:37
Поменял термостат.
Промыл радиатор.
Не помогло.
Видимо, радиатор менять надо.
#13 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 17 July 2008 - 12:47
Если в движении t падает, а при стоянке растёт -то проблема в обдуве радиатора скорее всего.
Сообщение отредактировал Андрей21: 17 July 2008 - 12:49
#14 ОФФЛАЙН   Злюко
Злюко
  • Cообщений: 58
Отправлено 17 July 2008 - 16:07
надо муфту смотреть ... точняк ...
у меня рабочая температура в пределах 80-95 ...
ex.W124/230E 4МКПП 1986 г.в.
#15 ОФФЛАЙН   cynic
cynic
  • Cообщений: 21
Отправлено 22 July 2008 - 14:39
у меня то же самое
это 100 % не работает вискомуфта. ремонтируй
w123 84 г.в., 102 мотор, KE-Jetronic, 5 мкпп
пробег 281 000 км
#16 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 31 March 2010 - 16:29
Нет у меня вискомуфты ((( Модификация не та )))
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
#17 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 31 March 2010 - 16:53
Масляный радиатор есть?
#18 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 31 March 2010 - 17:06
Ага - он есть
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
#19 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 09 July 2010 - 12:59
Народ на моей машине есть ли маслянный радиатор? Если можно
картинку показать где стоит, плиз
двигатель ОМ 602.912
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 09 July 2010 - 13:02
Украинский мерседес клуб
#20 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 25 July 2010 - 14:29
Где на 602-м не знаю. На 617-м - справа от радиатора охлаждения - вплотную к нему.
Проблема с перепадами была из-за общего износа системы охлаждения:
1. Забитый радиатор.
2. Изношенная помпа.
Ибо, как только поменял радиатор и прокатился, сразу потекла помпа.
А как поменял помпу, все встало в норму.
Спасибо за советы ))
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
