Кто может подсказать расположение ВВ проводо на w124, 230. В какой вообще последовательночсти цилиндры работаею и откуда считать на крышке трамблера?
расположение ВВ проводов
Отправлено 15 May 2008 - 21:27
Отправлено 15 May 2008 - 23:41
oiles
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку вот тут :
пропиши.
Если 102 мотор, то (если память не изменяет) 1-3-4-2 - последовательность работы цилиндров.
Отправлено 16 May 2008 - 20:56
Если у тебя, пластиковая обойма цела/в наличии, в которую провода должны убираться на клапанной крышке - то посмотри повнимательней - у меня прям на ней цифры стоят, но по памяти боюсь обмануть, завтра гляну, если будет актуально - напишу.
и на крышке - тоже есть цифры.
Отправлено 16 May 2008 - 21:51
с проводами разобрался спасибо.
Отправлено 16 May 2008 - 22:15
я подключал по схеме ,
и на крышке трамблератоже пономерам , так чтото у меня заводится перестал
подкючил хз как , а на что влияет не правельное подклчение ?
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 23 May 2008 - 17:42
и на крышке трамблератоже пономерам , так чтото у меня заводится перестал![]()
неправильное поключение влияет на неправильную работу двигателя значит берешь и делаешь так: становишься к капоту лицом. первая свеча от радиатора - это 1. ишешь на трамблере цифру - 1, втыкаешь туда провод, а другой конец в первую свечу от радиатора. дальше - ишешь на траблере цифру 2, втыкаешь туда провод, а другой конец во вторую свечу считая от радиатора, дальше ищешь цифру 3 на трамблере, тыкаешь туда провод, а другой конец в третью свечу считая от радиатора, ну и 4 к 4 четвертой от радиатора. цифры на трамблере идут последовательно в следующем порядке 1-3-4-2
вроде так
по поводу того как ты подключил: попробуй поменять местами 2 на 4, 1 на 3, должно завестись, просто мне кажется ты перепутам ВМТ первого цилиндра с четвертым
Сообщение отредактировал Gluck: 23 May 2008 - 17:45
W 124, 300 Е, АКПП, ASR, ASD кожа рожа все дела, КЕ
Отправлено 23 May 2008 - 18:07
Для 102 мотора самый близкий к морде авто вывод трамблера - 1 свеча.ишешь на трамблере цифру - 1,
Далее по часовой : 3 свеча, 4 свеча, 2 свеча.
Отправлено 28 May 2008 - 14:13
а если не правелно подключено , машина поедет ? какие недостатки ?
Отправлено 28 May 2008 - 14:19
Ну, например, в 1-ом цилиндре идет такт выпуска отработанных (выхлопных) газов, а трамблер туда искру подает.если не правелно подключено
Нет, да и не правильно подключить - это как минимум два провода (не работают 2 цилиндра).машина поедет ?
Кроме стоящего на месте авто - никаких.какие недостатки ?
Отправлено 20 August 2012 - 19:00
У меня тоже такая беда, только на крышке трамблера не написано ничего, и куда пихать провод идущий от первого целиндра я понятия не имеюДля 102 мотора самый близкий к морде авто вывод трамблера - 1 свеча.
Отправлено 20 August 2012 - 21:11
Поручик Ржевский, молчать !!!куда пихать провод идущий от первого целиндра я понятия не имею
Попробуй перечитать тему еще раз с самого начала... потом еще раз, и еще...- никак ?
Фотку посмотри, ткни своим указующим перстом
Или надо шпрехен зи дойч ?
Мотор то 102 ?
Отправлено 20 August 2012 - 21:18
Фотку посмотри, ткни своим указующим перстомв самый близкий к радиатору вывод трамблера - туда и тычь провод от первого цилиндра...
Или надо шпрехен зи дойч ?![]()
Мотор то 102 ?
w124 M102.922 stromb 175CD 4МКПП 1986г.
Отправлено 22 August 2012 - 15:02
можно исчо другим путем пойти, более геморным!
1. выкручиваешь свечку из первого цилиндра!(щёт цилиндров идет от цепи )
2. втыкаеш в свечной колодец отвертку
3. за гайку колена крутиш до тех пор пока отвертка не вылезет полностью и метки на шкиве не совпадут
4. снимаешь крышку трамблера, и куда смотрит бегунок это и есть первый цилиндр на крышке трамблера
5. одеваешь крышку, одеваеш провода по счету 1,3,4,2
6. вынимаешь отвертку, вкручиваешь свечу, одеваешь провода, и заводишь
7. моешь руки, с чуством того что ты крутой мастер)))))))))))))))))))
Mercedes w124 1994г.в (ввезен в россию 2010 не растоможен)
пихло м111.940 MPS
Мкпп
пробег 195тыс
вин wdb1240191j060852
Отправлено 22 August 2012 - 15:41
Только со "втыкаешь" и особенно с" отверткой" поосторожней, можно воткнуться на капиталку. Деревянной или пластмассовой палочкой.можно исчо другим путем пойти, более геморным!
Где-то недавно выкладывал, не могу найти. Ну вот еще раз.
