Помогите, советом по гидрикам
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Eskada
Eskada
  • Cообщений: 72
Отправлено 26 May 2008 - 11:48
Застучал гидрик но только в первые секуды, как только давление на 3, престает стучать и весь день, тишина... Здох кажеться, только один!
Вопрос. Обязательно менять и второй, что с ним в паре или достаточно только умерший гидрик заменить???
W124 , M102 230E , KЕ-Jet, 5РКПП , 1988 г.в
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 May 2008 - 11:55
Ресурс у гидрокомпенсаторов одинаков, застучал один - скоро застучат остальные.
Лучше поменять один раз все. :D
#3 ОФФЛАЙН   Eskada
Eskada
  • Cообщений: 72
Отправлено 26 May 2008 - 12:07
Спасибо! Тогда, начинаю копить деньги на весь комплект! ) А, пока так можно ездить, какие последствия?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 May 2008 - 12:26
какие последствия?
Кроме стучащего гидрика - особо никаких. Вот когда постоянно стачать будет - тогда хреново.
#5 ОФФЛАЙН   andreyn
andreyn
  • Cообщений: 119
Отправлено 26 May 2008 - 18:09
Тоже думал менять,но после замены масла полная тишина.
w201 190e 1992г 1.8iKE-Jetronic 4ркпп-разбили
w124 250d 1987 602 мотор
#6 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 26 May 2008 - 18:20
Это нормально! Когда распредвал или рокер давит на клапан (остановился в положении клапан открыт), гидрокомпенсатор потихоньку стравливает через свой клапан масло, а как только произошёл старт мотора, и масло до него дошло, он снова заполняется. Когда гидрокомпенсатор износился он может стучать до какой либо температуры(в процессе прогрева), постукивать на горячую, либо постоянный стук во всех температурных режимах...
Моя ИМХА ничего не трогать и радоваться нормальной работе мотора!
Успехов!
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#7 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 27 May 2008 - 18:13
А пробег какой?
МВ С220 W202 5МКПП 95г двиг.111961. Вин WDB2020221F293693
