Считывание ошибок светодиодом. Вопрос.
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   lavar
lavar
  • Cообщений: 46
Отправлено 28 May 2008 - 08:06
Привет всем!
Вчера вот решил попробовать считать ошибки при помощи светодиода (имеются проблемы с тем что иногда сразу после завода глохнет двигатель, или после того, как проехав немного на D, нажать на тормоз).
Собрал простенькую схему с резистором и светодиодом. Подключил в разъёмы 1-8-16 (1-8 выключатель, 8-16 диод). Фотка прилагается 8). Делал по этой инструкции http://www.hamsk.ru/.../MB_el_code.pdf.
Включил зажигание - диод загорелся, через 2-5 сек пробовал размыкать 1-8 - диод гаснет и больше не загорается; если не размыкать 1-8, то горит постоянно и не вспыхивает. Вопрос: почему он не вспыхивает? :slobber:
г. Калининград
MB E220 1994 г. 111960. АКПП 722428. VIN: WDB1240221J054514
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 28 May 2008 - 15:07
кнопка в покое разомкнута... ты должен ее замыкать нажимая... а у тя наоборото все
#3 ОФФЛАЙН   lavar
lavar
  • Cообщений: 46
Отправлено 28 May 2008 - 15:28
:insane: так я её и замыкаю, вернее она постоянно замкнута, как на картинке. В итоге диод горит постоянно и не моргает.
Схема тестера вот такая :redface:
P.S. И ещё: между контактами 3 и 16 у меня диод не горит. Значит нету массы/+? Взведённая секретка на стартер никак влиять не может?
Сообщение отредактировал lavar: 28 May 2008 - 15:40
г. Калининград
#4 ОФФЛАЙН   sn27704
sn27704
  • Cообщений: 126
Отправлено 28 May 2008 - 17:31
Проверь полярность светодиода. Смотри ниже:
Диод и должен гореть постоянно, после того, как включишь зажигание.
Потом жми на кнопку секунды 2-3. Отпусти и считай количество морганий. Подсчитал-записал.
Снова жми секунды 5-6. Отпусти кнопку. Снова считывай морги. И так до того момента, как ошибки не начнут повторяться.
По окончании диагностики можешь сбросить ошибки. Для этого:
После прочтения каждой ошибки - жми кнопку секунд 8-10. Снова считываешь очередную ошибку - и снова ее стираешь. Продолжаешь до тех пор, пока не увидишь одно моргание диода. Значит ошибок нет.
Далее можно /если надо!/ сбросить адаптацию. Для этого
после появления светового кода 1, нажимать кнопку в течение 6...8 секунд.
Выключить систему зажигания и подождать 2 сек., снова включить систему зажигания и подождать 10 сек. Только после этого запускать двигатель.
подробней здесь - http://murzik.ssa.ru...dquestion/10C52
Можешь посмотреть в моей теме, как я диагностировал свой Мурзик.
http://www.oldmerin....showtopic=30984
Там же в теме, коды светодиодных ошибок (спасибо Misha190E)
Удачи!
S124 19.05.1993 111.960 2,2 5МКПП WDB1240821F259878
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Вектра 1992 2,0 20SEH- 129 л.с. - шустрая
ТАВРИЯ 1994 1,3 дв.2108 - очень шустрая
ВАЗ-2109 1995 1,5 - обычная
ВАЗ-2104 1989 1,3 - первая и любимая форева
#5 ОФФЛАЙН   ProХвост
ProХвост
  • Cообщений: 171
Отправлено 29 May 2008 - 10:25
lavar, по ходу, ошибки все которые у тя были ты уже удалил, т.к. цепь была постоянно замкнута.
Mercedes-Benz ML500 2005г WDB1641751A041657
MB W202 C230 Kompressor (202.024) M 111.975 193л.с. 1997г.в. (Продан) http://w202club.com
*Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года.
#6 ОФФЛАЙН   lavar
lavar
  • Cообщений: 46
Отправлено 29 May 2008 - 13:15
кстати очень может быть. я на нём после этого ещё не ездил.
сегодня-завтра попробую ещё раз
г. Калининград
#7 ОФФЛАЙН   lavar
lavar
  • Cообщений: 46
Отправлено 30 May 2008 - 23:23
вообщем разобрался я с этим горе-светодиодом, всё работает, всмысле диод вспыхивает 1 раз и гаснет (проверял несколько раз). Т.е если я правильно понимаю - ошибок никаких нема :confused: проехался сейчас километров 30, после снова проверил - опять 1 раз. При этом глюк повторился: как только тронулся на D и нажал тормоз, чувствую машина глохнет, поставил на N, сразу обороты взлетели до 2 000, потом постепенно в норму пришли (700-800) и поехал дальше:)
Будем искать дальше...получается что ошибка вне зоны досигаемости мозгов? расходомер к этой категории относиться? стоит ли его проверять? реле перегрузки? что смотреть теперь в первую очередь?
Сообщение отредактировал lavar: 30 May 2008 - 23:24
г. Калининград
