Подключение тахометра - помогите разобраться (поиском искал)
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 06 June 2008 - 22:36
Добыл приборку с 5 цилиндрового дизеля. Вынул тахометр и пытыюсь настроить.
Изначально вместо клемы W подключил к TD ? Реакции на сигнал нет. Снял гену и впаял клему W по переменке (к одной из обмоток до диодов). На холостых стрелка не двигается но добавляешь обороты 1500 - 2000 об и стрелка начинает отклоняться но както вяло. Пробовал регулировать переменным резистором на тахометре измененения есть но незначительные.
при этом заметил что дико греется первое сопротивление стоящее в тахометре на входе W ?!
Тахометр рабочий был - приборка с машины товарища - он её менял по причине поломанного одометра.
Вопрос - может я его спалил когда к ТД подключил или клему W неправильно припаял ?
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 06 June 2008 - 22:38
Показания сравниваю с эл. тахометром . И прошу прощения сейчас разобрался - греется сопротивление не от W а от клеммы + ?
Сообщение отредактировал Temruychanin: 06 June 2008 - 22:47
#3 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 06 June 2008 - 22:58
07_06_08_0003.jpg Сейчас переподключил - + и - взял напрямую от акб и нифига не изменилось :confused:
сопротивление на + греется как зараза и показания стрелки выше 500 оборотов не поднимаются ?
Сообщение отредактировал Temruychanin: 06 June 2008 - 23:13
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 June 2008 - 23:03
Тиииииихо сам с собою я веду беседу. :D
Тахометры от бензинки и от дизеля невзаимозаменяемы. Выкинь каку. :D
#5 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 06 June 2008 - 23:19
невыкидывай!! лучше мне отдай :)
на 126 он подойдет?
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#6 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 06 June 2008 - 23:37
Почему ? Я же его к генератору тулю ??? А показание по числу цилиндров сопротивлением регулируют как неоднократно на форуме советовали ???
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 June 2008 - 23:40
на 126 он подойдет?
Да, на дизель - подойдет. Только до автора далеко :
Из: г. Темрюк, Краснодарский край
На питерских разборках пошукай.
#8 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Могет импульс по W с другой обмотки взять ? И почему сопротивление греется ?
#9 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 06 June 2008 - 23:43
Ведь разницы нет на какой машине АКБ стоит ? :D
А я подключаю + и - к тахо и он греется ? А часы работают как часы.
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 June 2008 - 23:44
Попробуй, только они там все одинаковые. :D
Ага, если от бензинки к бензинке ставят, и от дизеля к дизелю.
Пока ничего не спалил, прекращай рукоблудничать. :D
Дизелетахометры и бензотахометры НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ. :D
#11 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 07 June 2008 - 00:14
:weep:
жаллко...
ну тоды хоть конденсаторы в родных часах перепаяю :moderator:
#12 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 07 June 2008 - 00:23
Был в Темрюке пару раз, и хорошо отдохнул :hi:
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#13 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 07 June 2008 - 09:54
Люди ! Кто нибудь ставил тохометр с дизеля на бензин ?
#14 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 07 June 2008 - 09:55
На дизеле импульс берется с вывода W генератора, бензинового - с катушки зажигания. Импульсы енти по своей природе разные, с одного на другой просто так не поставишь, паяльник нужен, а в нагрузку к паяльнику толковый радиомастер.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#15 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 07 June 2008 - 17:47
Нифига дизельная таха не работает от генератора. Пробовал - действительно стрелка слегка отклоняется на оборотах и всё.
У дизеля тахометр подключён через релюшку к датчику на коленвале.
Бензиновый тахометр можно найти на любой разборке (стоит 200-500р.).
W220 S 320 CDI 2001г.
#16 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 08 June 2008 - 10:19
Temruychanin действительно не ломай вещь. Люди на дизельные машины это ищут и не могут найти. Дизельные тахо -редкость. Купи намного дешевле чем продашь этот - бензиновый и подключи. Я например тоже заинтересован.
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
#17 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 09 June 2008 - 10:16
Так я же от W и подключаю.
#18 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 09 June 2008 - 13:55
Начинка электронная разная у бензиновых и дизельных тахометров. У дизельного красной зоны нет. Была как то ссыла на заморский сайт, где человек перепаивал бензиновый тахо для дизеля на 124-ом. Там в электронике шарить надо.
#19 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 09 June 2008 - 15:43
:weep: А тааак хоотелоооось ....
#20 ОФФЛАЙН   E250D
E250D
  • Cообщений: 171
Отправлено 11 June 2008 - 11:17
Не мучай тахо. На дизельный тахометр сигнал берется с датчика маховика на фланце КПП. Так что если хош - покупай датчик, сверли дырку на фланце устанавливай, подключай и могет быть все заработает, но при условии, что количество зубьев на твоем маховике равно количеству зубьев на дизельном маховике с которого снята приборка.
Еслиб ты был в Минске - подарил бы тебе бензиновый тахометр с часами от 190-го.
ex 190D (W-201) ОМ601.911 5МКПП 1986г.в.
ex 250D (W-124) ОМ602.912 5МКПП 1989г.в.
E250D (W-124) OM605.911 5МКПП 1994г.в.
