добрый всем день!
срезало грани в болту на креплении вискомуфты, когда пытался ее открутить.
там болт под шестигранник,
подскажите, как его открутить.
вообще - то не мог сорвать вискомуфту.достала.
откликнитесь
спасибо.
опять вискомуфта 126
Отправлено 11 June 2008 - 16:37
WDB1240211B498932
Отправлено 11 June 2008 - 19:31
1 Снять радиатор, забить вместо шестигранника звездочку.добрый всем день!
откликнитесь
спасибо.
2 Снять радиатор и приварить к болту гайку.
3 Снять радиатор и высверлить головку болта.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 17 June 2008 - 16:08
шестигранник в шляпке болта не срывало, просто инструмент был дерьмо. купить шестигранники matrix и будет счастье.1 Снять радиатор, забить вместо шестигранника звездочку.
радиатор не снимал, снял диффузор, хороший шестигранник на 8,но самое главное - застопорить шкив привода вентилятора.
если смотреть на двигатель от радиатора - справа на блоке за этим шкивом сверху есть выемка для упора, упор нужно сделать из сталистой проволоки ф4 мм. и конец 2 см. загнуть под углом 90 градусов, затем в шкиве есть отверстие практически рядом с осью. просто шкив потихоньку прокручиваешь и проволока сама отыщет отверстие. против час. стрелки откручиваешь.
все.
WDB1240211B498932
