запах бензина на ходу
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 14 June 2008 - 00:04
Очень пахнет бензином при том самое удивительное что запах усиливается с увеличением скорости и при отрытых окнах либо люке! Насос с фильтром и трубки проверены. Под капотом тоже все нормально. Я слышал что при неправильно настроеном инжекторе может не правильно смесь составляться и соответственно сгорать от туда и запах. :confused:
126 300 89
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 June 2008 - 00:26
Фигня все это. :D Сколько тем про расход под 20 литров - вот уж где не правильно настроен инжектор - на запах бензина никто не жаловался.
Видимо, не достаточно проверено :
http://www.oldmerin....l=запах бензина
#3 ОФФЛАЙН   12OzMo
12OzMo
  • Cообщений: 56
Отправлено 14 June 2008 - 02:19
Дня два катался и не мог понять откуда идет запах бензина, причем довольно сильный. В итоге источник обнаружился случайно - забыл про канистру с бензином после дальней поездки =)
w123, M123, 2.5, ABS, кондей - катаюсь
Daihatsu applause - офигенная машинка - катаюсь
Ваз 21113 - был
w124, M103, 3.0, 4-matic, акпп - продал... )'=
w123, M102, 2.0 Stromberg - продал... )'=
w126, M110 - продал... )'=
#4 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 14 June 2008 - 20:44
+1.Надо искать тщательнее.
#5 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 16 June 2008 - 11:59
проверь крышку бензобака. (бензин в движении плещется, особенно на поворотах.) неплотная крышка пропускает его. в итоге на скорости, а особенно с открытым окном возникает тяга, и вся вонь тупо идёт в салон.
замена крышки решила проблему раз и навсегда.
BMW 520, 2016
#6 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 17 June 2008 - 11:38
А избыточное давление в баке такого эффекта не создаст? Когда открываешь бак, а тебе навстречу пары бензина.
У меня иногда идет запах, когда останавливаюсь.
Сообщение отредактировал Bazilio: 17 June 2008 - 11:39
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#7 ОФФЛАЙН   tuzik35
tuzik35
  • Cообщений: 90
Отправлено 17 June 2008 - 12:06
Правильно "Ринат" . Я вчера попался на этом-на заправке не до конца закрыли бак (не до щелчка)
и при повороте вправо в солоне запах бензина. Открыл крышку горловины - а она вся там мокрая.
WDB1240231A010455 КПП-4(номер не смотрел) ДВ 102982 Ставрополь
WDB123123 200D 615дв АКПП 1981г - продал
AUDI 100 1989г АКПП двиг KU -продал
#8 ОФФЛАЙН   Azimba
Azimba
  • Cообщений: 110
Отправлено 17 June 2008 - 13:32
У меня на 124 воняло бензином, если заливал больше половины бака. Бак дырявый был просто
WDB1240231A182473
Suzuki GSX-R600 k4
Opel Astra H 5-dr
#9 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 18 June 2008 - 01:28
А что с канистрой было?
126 300 89
#10 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 20 June 2008 - 10:58
ну..по логике..если в баке существует избыточное давление-значит он вонять не может)_ т.е. система герметична! (не идеально ессно, а конструктивно)
вонь появляется лишь при утечках.
Сообщение отредактировал Ринат: 20 June 2008 - 10:59
BMW 520, 2016
#11 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 282
Отправлено 06 April 2009 - 18:39
такая же проблема стала (после наступления тепла) как у автора, крышку новую взял не течет, на баке даже ни где сырости не видно, все что можно и нельзя проверил запах стиот. с закрытими окнами едешь нет запаха, пока не откроешь. утром после стоянки воняет очень, уже незняю что смотреть подскажите!
W124, E320, автоклимат. ASD, M104, АКПП, 1993г. седан, черный.
#12 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 06 April 2009 - 20:59
Yarik
Нужно снимать бак и смотреть на трещины с тыльной стороны бака+))
W124, E220C, '94, АКПП
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 April 2009 - 21:31
И топливные трубки под капотом.
Была подобная тема - у форумчанина трубка топливная переломилась, чуть не сгорел. :(
Пока не выяснишь - не езди !
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 April 2009 - 21:40
Yarik
Ссылки в этой теме все читал ? :
http://www.oldmerin....h...c=28942&hl=
#15 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 282
Отправлено 07 April 2009 - 03:15
Спасиб буду снимать, но в багажнике воняет меньше чем в салоне, под каптом воообше не пахнет. но только на выходных
#16 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 07 April 2009 - 16:27
Был вариант.проржавела,в месте крепления в резинке,видно на заведенной,под давлением.
#17 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 282
Отправлено 18 April 2009 - 18:25
Наконец снял бак и очень удивился, его смяло с внутренней стороны и в нижних углах трещины но уже запаяны (до меня) но почему не выправили бак не знаю, пайка треснула и сочился бенз, пока на время замазал, если его выправить и аргоном заварить нормально будет? и кстати у меня не стоит адсорбер только шланги, мот и место под него, стоит ли его ставить или можно ченить сделать?
#18 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 18 April 2009 - 19:08
Нормально вряд ли будет. Не так уж и приятно его снимать, чтобы это несколько раз повторять+)) Лучше купить целый, если есть такая возможность
#19 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 282
Отправлено 20 April 2009 - 19:14
В этом вся соль не так уж просто найти его у нас обзвонил всех кого мог найти. (б/у). на новый пока нет возможности
Сообщение отредактировал Yarik: 20 April 2009 - 19:15
#20 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 06 November 2010 - 19:44
Моя проблема решилась заменой крышки бензобака. Совсем не герметична была - при полном баке бензин вытекал! Купил оригинальную за 312р.
w215 CL55 AMG '03
