102 двигатель (2.3) с КЕ-Jetronic работает на 1100 холотых оборотах, периодически сбрасывая до нормальных 700.
При запуске на холодную прогревочные обороты отсутствуют, и если не подгазовывать держит 500 оборотов, затем набирая 700 и до 1000-1100. Заменили клапан ХХ на новый. Проблема осталась.
Плавает ХХ ( 102 двиг. КЕ)
Отправлено 17 June 2008 - 19:23
W201 2.5 (602.911)
W124 2.2 (111.960)
Отправлено 17 June 2008 - 22:44
Где правда ? Не твоя машина, или подпись не правильная ?190D 2.5 602.911
Вот проблемы с ХХ на КЕ :
http://www.oldmerin....showtopic=25719
Отправлено 17 June 2008 - 22:51
jabeer
если и правда 102 мотор-то возможно ДПДЗ врёт мозгам в положении ХХ. проверь микрик ХХ. я вот сейчас похожую проблему разруливаю. микрик рабочий, но с ХХ такая история как у тебя описано.
кстати, вопрос к гуру:
если на схеме на разъёме S29/2X закоротить 1 и 2 ногу-можно так мозги "Обмануть" ? типа ДПДЗ в положении ХХ. ?
BMW 520, 2016
Отправлено 18 June 2008 - 00:29
Я так понял что на краних контактах по 12 В быть не должно при ХХ.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
Отправлено 18 June 2008 - 01:32
Стабильно при отпущеной педаль нулевое сопротивление показывает ?микрик рабочий
Если это контакты замкнутого микрика при отпущеной педали газа (плохо видно на рисунке), то можно.если на схеме на разъёме S29/2X закоротить 1 и 2 ногу-можно так мозги "Обмануть" ? типа ДПДЗ в положении ХХ. ?
Только авто реально должно находиться в положении ХХ, иначе авто "не поверит", и все криво может быть.
Отправлено 18 June 2008 - 08:45
хм..вот спросил-так спросил))Стабильно при отпущеной педаль нулевое сопротивление показывает ?
подключаю тестер к контактам микрика. замыкаю-размыкаю. соотв. сигнал есть -нет. всё стабильно. я вот думаю..может сигнал с микрика просто не доходит? типа обрыв цепи.
ессно на ХХ.Только авто реально должно находиться в положении ХХ, иначе авто "не поверит", и все криво может быть.
вот думаю..не сожгу я там ничего?
BMW 520, 2016
Отправлено 18 June 2008 - 11:32
Отпущена педаль газа - микрик замкнут, сопротивление равно 0 (как будто ты щупы тестера закоротил между собой). Нажата педаль - микрик разомкнут - сопротивление бесконечность (щупы ничего не касаются).хм..вот спросил-так спросил))
Провода там достаточно толстые, если на разъеме микрика хорошо запаяны - вряд ли обрыв.
Вряд ли сожгешь, вся работа микрика - есть контакт, нет контакта.
Отправлено 18 June 2008 - 11:59
так я не про разъём микрика..а про тройной разъём ДПДЗ. можно ли замыкать 1 и 2 ногу ? от микрика ведь сигнал в мозги идёт....
BMW 520, 2016
Отправлено 18 June 2008 - 12:51
По схеме плохо видно, если в положении ХХ эти ноги должны быть замкнуты - то, видимо, можно.а про тройной разъём ДПДЗ. можно ли замыкать 1 и 2 ногу ?
Отправлено 19 June 2008 - 15:42
сегодня внезапно взлетели обороты до 2000. (пружинка на месте)))
заглушил-завёл. всё нормально..те же 1000 об. т.е. упали обратно.
о чём говорит?
BMW 520, 2016
Отправлено 23 June 2008 - 07:31
похоже на подвисание РХХ, если это произошло при изменении режима: с движения на ХХ, но чтобы в этом убедиться нуна проделать некие действия с ключем на 17 например, все есть в теме у меня про ХХ.сегодня внезапно взлетели обороты до 2000. (пружинка на месте)))
о чём говорит?
Отправлено 23 June 2008 - 09:15
ищу у тебя в теме-найти не могу. устал уже. как с утра на работу пришёл-так и ищу)))ключем на 17 например, все есть в теме у меня про ХХ.
и ещё..чувстуую себя балбесом, как Шарик из Простоквашино. тема про микрик ДЗ... оказывается я всё это время думал, что кнопка ПХХ-и есть микрик. а оказывается не так...где он??? (или это одно и то же?!)
Сообщение отредактировал Ринат: 23 June 2008 - 09:18
BMW 520, 2016
Отправлено 23 June 2008 - 10:02
как ты ищещь то?
Заходим в мою подпись тема про КЕ, там в ХХ и попадаешь http://www.oldmerin....showtopic=25719
там выбираешь - ХХ 2000 и все там написано что и как...
микрик ПХХ это серая кнопка с ролликом, а микрикХХ в составе ДПДЗ (на оси дросселя)... разные кнопки физически
Сообщение отредактировал Misha190E: 23 June 2008 - 10:04
Отправлено 23 June 2008 - 10:56
вооот!!!а микрикХХ в составе ДПДЗ (на оси дросселя)...
наконец то ясность у меня появилась. а как до этого микрика добраться??? вообще, ремонту подлежит или только замена? и насколько сложно?
BMW 520, 2016
Отправлено 23 June 2008 - 10:57
там и ищу...видимо слепойЗаходим в мою подпись тема про КЕ, там в ХХ и попадаешь http://www.oldmerin....showtopic=25719
BMW 520, 2016
Отправлено 23 June 2008 - 13:11
если он умер то мона рядом с серой прилепить кнопарь и вывести контакты...
некоторые рукастые лезут и чистят ДПДЗ, я не лазил
Отправлено 23 June 2008 - 14:05
боюсь даже трогать расходомер. поэтому попробую "прилепить кнопарь". я так понимаю, мне необходимо выводить контакты с 3-х контакного разъёма? (см. сообщение №3) типа между 1 и 2 ногой-размкнуто, между 2 и 3 ногой-замкнуто в положении ХХ. при нажатии на педаль газа-обратная картина. поправьте меня, если чушь несу)))если он умер то мона рядом с серой прилепить кнопарь и вывести контакты...
BMW 520, 2016
#18
Отправлено 23 June 2008 - 14:12
возьми кнопку и от нее 2 провода выведи на 3-х контактный разъем на средний и крайний контакты (дальний от мотора) и все
#19
Отправлено 23 June 2008 - 15:16
когда будет держать 1100 и когда 700 - выполни простые проверки на возмущение системы и доложи - бум репу чесать102 двигатель (2.3) с КЕ-Jetronic работает на 1100 холотых оборотах, периодически сбрасывая до нормальных 700.
#20
Отправлено 23 June 2008 - 20:00
Я у себя вначале пробовал установить кнопку, вроде было неплохо. Но потом решил сделать по-человечески: снял расходомер, снял дроссельную, отчистил до блеска всё прверил. Контакт концевика ХХ кстати не замыкался из-за налёта внутри дроссельной, а налёт там был такой, что даже держа её в руках карбклинером чистил около часа (как умудряются мыть её сверху - не понятно). После этого всёу становил на место и всё ок.боюсь даже трогать расходомер. поэтому попробую "прилепить кнопарь".
PS Со съёмом расходомера трудностей не испытывал - делал это всё впервые.
Сообщение отредактировал W201: 23 June 2008 - 20:06
Mercedes Benz 190E_W201_4МКПП_1987г/в(102962-выброшен на помойку со всем гамузом)
