Добрый день. Круиз контроль работает через раз. То едешь по трассе и он отменно работает, а на следующий день ноль реакции. Живет своей жизнью. Где может крыться поломка?
Круиз живет своей жизнью
Отправлено 22 June 2008 - 15:39
w123, M123, 2.5, ABS, кондей - катаюсь
Daihatsu applause - офигенная машинка - катаюсь
Ваз 21113 - был
w124, M103, 3.0, 4-matic, акпп - продал... )'=
w123, M102, 2.0 Stromberg - продал... )'=
w126, M110 - продал... )'=
Отправлено 22 June 2008 - 16:25
в смасле круиз печка двух зонная, то датчип в салоне проверь, потом клапана печки в капоте там где аккум стоят, ещё моторчик за бадачком, вроде всё
Отправлено 22 June 2008 - 17:00
круиз контроль это не печкав смасле круиз печка двух зонная, то датчип в салоне проверь, потом клапана печки в капоте там где аккум стоят, ещё моторчик за бадачком, вроде всё
MB 124 1985 гв , 102 мотор
Отправлено 22 June 2008 - 19:17
не путай с климот кантролем!в смасле круиз печка двух зонная, то датчип в салоне проверь, потом клапана печки в капоте там где аккум стоят, ещё моторчик за бадачком, вроде всё
W124 Е220 1994г. АКПП дв.111 - продан (был с 2006-2010)
W210 E270 CDI 2000г. - продан (был с 2010-2012) - http://mb.clubmb.ee/...=85645#pid85645
W210 E320 CDI 2001г. - продан (был с 2012-2013) - http://mercedes-club...showtopic=85511
W211 E280 CDI 2007г. - сейчас - http://mercedes-club...-w211-e280-cdi/
Отправлено 22 June 2008 - 19:50
Присоединюсь к вопросу - такая же проблема(( ТО работает, то глючит (обороты зашкаливают), то вообще не работает... Есть ли схемка этого устройства??
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
Отправлено 22 June 2008 - 22:13
na. блин перепутал по запарке!
а круиз лягушку проферь и переключатель
Отправлено 23 June 2008 - 01:14
Переключатель в порядке, а вот где лягушка находиться не знаю...
Ваз 21113 - был
Отправлено 23 June 2008 - 01:27
вроде под педалью газа
Отправлено 24 June 2008 - 08:34
Та же проблемма,существует уже год.Никто внятно не дал ответа.Взаимосвязь(если правильно разобрался) такая-Подрулевой переключатель-показания спидометра-датчики вращения колеса-кнопка под педалью газа.Три из них-Подрулевой переключатель-датчики вращения колеса-кнопка под педалью газа долговечны.А вот приборку рекомендуют пропаять.Но практических и точных советов так никто и не дал.
В графе «семейное положение» писал: безвыходное.
МВ300 СЕ,89 г.,WDB1240501В004679,дв103983,купе.
Отправлено 24 June 2008 - 14:42
99,9 %, что дело в электронном блоке управлением круиз контроля, блок - алюминиевая коробочка с разъёмом, находиться где то под торпедой в районе рулевой рейки в салоне. Сам менял уже 2 раза с такими же симптомами, всё работает.
Моя гордость : W124 E300D 1994 г. Универсал на автомате, "фарш". AMG-обвес. В идеале -ПРОДАН В ХОРОШИЕ РУКИ,
Мой любимчик : W201 190E 1993 г. 2,0 АКПП, кондей/элетростёкла/SRS. В идеале.
Строительство только лучших деревянных домов, сопутствующий пиломатериал и погонаж.
Отправлено 25 June 2008 - 06:49
Имя,сестра,имя!А лучше в розыск и фотографией.Он меня уже на раз обманул и бросил,хочу поменять!
Отправлено 21 October 2008 - 14:36
Блин круиз тоже глючить начал, раньше работал и вырубался, а ща вообще не включить. Думаю что датчик. Есть схема подключения круиза
MB 85г,W124, 200D, АКПП, WDB1241201A061235 - продал
MB 89г,W124, 200D, МКПП - ночь, шоссе, 90 км/ч и фары на моей полосе, движка в салон, а я в реанимацию=(
MB 92г,C124, 300D, МКПП, KUPE, мотор ОМ606, кожа, переделан под Ешку - эксклюзивная машинка=)
