Не могу понять!
Сообщений в теме: 165
#1 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 28 June 2008 - 20:07
При запуске двигателя должен появляться код 10%(скважности), далее пуск и регулирование в районе 50%!
А у меня при пуске 30%-датчик температуры, потом пуск и все нормально, но если снять провод с ДЖОТ то высвечивается код 70-датчик TD обороты двигателя!
Провода все целы, вроде все проверил по схеме!
Обьясните что это?
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#2 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 28 June 2008 - 21:36
И еще вопрос где стоит датчик Хола скорости?, датчик оборотов, положения коленвала скорости вращения или как он там еще ???
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13915
Отправлено 29 June 2008 - 09:01
у тя подключен прибор неправильно... наоборот вот и показывает 30% вместо 70% и 70% вместо 30%, на самом деле все ок.
длжно быть 70% при зажигании, потом 50%, если ДТОЖ отключить то 30%
на жопе спидометра
он идет в EZL, снимает сигнал с маховика...
#4 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 29 June 2008 - 09:32
на жопе спидометра
Вот я дал :roll: , самому смешно и даже в голову не пришла мысль поменять местами! :oops:
При движении на скорости когда тормозя передачей сбрасываешь газ происходит следующие: если педальку при отпустить так что бы Дросельная закрылась и сработал микрик, а микрик ПХХ нет. То тогда машина почти не тормозит тоесть едет чуть чуть теряя скорость! Если же педаль полностью отпустить то тормозит! И на оборот если после торможения двигателем при нажать на педаль , разомкнуть микрик ПХХ не открывая дросельную заслонку, мгновенно пропадает эффект торможения! Да все это происходит рывком либо назад, либо вперед!
#5 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 29 June 2008 - 09:34
а что за датчик стоит над шкивом коленвала, далее идет если не ошибаюсь на 1 ногу колодки диагностики, реле насоса и коммутатор?
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13915
Отправлено 29 June 2008 - 10:42
датчик ВМТ, он тока на колодку диагнсотическую...
разгонись до 90-100 км\ч, отпусти газ и прокатись секунд 10 после чего проверь скважность на колодке - если 60% то датчик скорости...
если нет то регулировка потенца посмотри
#7 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 29 June 2008 - 12:45
потенц в норме!
я разганяюсь до ста отпускаю газ качюсь на передачи и одновременно замеряю скважность?
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13915
Отправлено 29 June 2008 - 12:54
катишь, потом можешь остановиться и замерить... просто если код 60% выскочит то он не пропадет до выключения зажигания...
#9 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 29 June 2008 - 14:05
И так с гонял прокатился: при включении зажигания код 70:, далее... норма в районе 50%, при снятии клемы с ДЖОТ 30:---ОК!
При езде ошибок нет, 60% тоже нет все сделал как ты говорил! При педали полностью в пол тоже ничего не меняется, нет ни кокого кода, Но при отпускании педали полностью появляется код 49.3%, независимо на каких оборотах(до 3000 или более 4000), стоит только при нажать на педаль( тоесть размыкается микрик ПХХ) как сразу ничинает плавать скважность. Я так понимаю что заканчивается принудительный холостой ход???
Так должно быть???? И если можно то поподробнее что бы я смог понять!
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13915
Отправлено 29 June 2008 - 14:16
вообще у меня если выше 3000 отпустить педль то светит 95% - это мозги говорят что ПХХ врубился... условие - обе кнопки замкнуты... но возможно 95% появилось только на КЕ3.5 - не могу утверждать как у тя должно быть...
#11 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 29 June 2008 - 16:22
А при нажатой в пол педали тож дално что то светить???
#12 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 29 June 2008 - 17:39
А по схеме не так!
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13915
Отправлено 30 June 2008 - 07:48
при включенном зажигании если в пол нажать то 20% получишь...
А по схеме не так!
приведи пример...
я те говорю как есть, датчик ВМТ лишь для диагностического оборудования и кроме как в колодку диагностики (выводы 7 8 9 ) никуда не идет физически
#14 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 30 June 2008 - 10:12
Вот на схеме видна взаимосвьзь! если я конечно правильно понимаю!
Светло зеленый цвет!
Чета схему не могу загрузить! Схема впрыска, гдето недавно видел!
Сообщение отредактировал OleG001: 30 June 2008 - 10:16
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13915
Отправлено 30 June 2008 - 10:15
да линк на схему или картинку...
#16 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 30 June 2008 - 11:15
Ладна бог с ним! Если ты утверждаееш что это так, несклонен не верить!
Если при движении накатом ты отпустить педаль газа, но без замыкания микрикаПХХ будет ли у тебя торможение двигателем и сработает ли отсечка прекрашения подачи топлива?
Сообщение отредактировал OleG001: 30 June 2008 - 11:15
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13915
Отправлено 30 June 2008 - 11:21
тут есть некорректность... у меня ПХХ почти не чувствуется...
если микрик ПХХ не замкнется то есс-но никакого ПХХ и не будет, т.е. топливо не отключится....
но по моим наблюдениям ПХХ больше зависел от работы РХХ - ты просто прокатись с отключенным РХХ и посмотри все реакции - мне кажется и рывки у тя пропадут...
#18 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 30 June 2008 - 11:25
Все так и есть! отключаю РХХ и все в норме! Также случайно оторвал массу От микрика оси ДЗ клема 2, тоже все ок! Регулятор мыл, толку нет!
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13915
Отправлено 30 June 2008 - 11:30
оно и понятно, потому как не он виноват - просто мозг так им управляет - читай сильно открывает или сильно прикрывает, а это говорит о том что, что-то не так в системе ХХ... т.е. не должно быть резких изменений сечения...
ну например если мотор работает на ХХ то снятие серой кнопки ПХХ у меня повышало обороты слегка ~ 50 оборотов, а когда кривизна то и +200 может быть, а может и падение их быть....
еще помню что ты там что-то криво отрегулил чтобы она у тя в жару не тупила...
#20 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 30 June 2008 - 11:39
да, поменял почти все из КЕ, из зажигания, добавил на ЭГРД чють больше перепад! И вроде все устаканилось! а да еще востановил систему рециркуляции паров из бака!
