[w123] Электрика
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 11 July 2008 - 21:18
Переодически стали пропадать показания на приборе, поворотники и стопы. После перезапуска двигателя всё возвращается, но вскоре пропадает опять. Куда копать? Облазил уже всю проводку, ничего не нашел. Надоело уже стоп руками показывать :)
#2 ОФФЛАЙН   Z_ED
Z_ED
  • Cообщений: 103
Отправлено 11 July 2008 - 21:45
Блин, даж не знаю... :confused: :confused: :confused:
Раз ключом все исправляется может контактная группа замка зажигания? Массу проверь... Удачи тебе!!!
MB W123 200, 84 г. бензин, 4 ступ. МКПП. -Продан.
W210, 96 - Продан.
Теперь - "Управляю мечтой" (если верить рекламному слогану Тойоты).
СВАО, Москва.
#3 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 11 July 2008 - 21:51
Попробую. Дядька Шеремет говорил, что масса приборки. Прошарил все провода, ну нет ничего :( И что самое страшное вместе с этим отключается и магнит вентилятора...
#4 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2226
Отправлено 11 July 2008 - 22:02
Твоя проблема может быть в переключателе света. Его контакты служат для транзитного подключения питания и проключают 12 В к некоторым потребителям. Попробуй поменять его на другой рабочий. Хотя может быть зашевелишь и всё заработает.
#5 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 11 July 2008 - 22:03
А слабо заметить, что фсе "пропажи" кормятся через один предохранитель - №12? :smoke:
А дядько Шеремет схалтурил - не стал задумываться.. :mrgreen:
#6 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 11 July 2008 - 22:07
Спасибо. Я бы не догадался. Завтра попробую
Я заметил, а толку-то? Он же цел :)
Сообщение отредактировал Megawollt: 11 July 2008 - 22:13
#7 ОФФЛАЙН   Z_ED
Z_ED
  • Cообщений: 103
Отправлено 11 July 2008 - 22:11
Ну, Дядько Шеремет фигни не скажет))), поэтому массу стоит проверить впервую очередь... 15-й провод, цвета не знаю, от выемки 7-й по часовой стрелке, кажется...
Сообщение отредактировал Z_ED: 11 July 2008 - 22:12
W210, 96 - Продан.
СВАО, Москва.
#8 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 11 July 2008 - 22:13
Ну что с того, что цел! 1. проверить, подходит ли к нему питание. 2. если не подходит - рыть дальше, в сторону источника этого самого питания... Если у провода есть один конец, значит есть и другой! :mrgreen:
#9 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 11 July 2008 - 22:21
ни факт выковори его там малюсенькая трещина может быть и всё ток не идет....
Mitsubishi l200-2010
#10 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 11 July 2008 - 22:32
Иде там трещины? В меди?
Когда погаснет опять, сними крышку предов и покрути слегка 12-й в его зажимах. На 90% - это его контакты подокислились или ослабли. Если б проблема в была в преде - один раз погас бы и всё. А так - то потухнет, то погаснет... :mrgreen:
#11 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 11 July 2008 - 22:42
В принципе и в меди может оказатся трещина, НО во-первых всё иногда возвращается на свои места, а во вторых я его прозвонил тестером :)
Просто я сам электронщик, но такой хрени еще не встречал. Вчера весь день прокопался и только трос спидометра случайно порвал на нервах, когда приборку снимал :(
Сообщение отредактировал Megawollt: 11 July 2008 - 22:44
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 July 2008 - 10:49
Угу, он, родимый, 12-ый предохранитель.
Тут банальная электрика. :D Вот почитай, как порой непросто дается замена предохранителя стоп-сигналов :
http://www.oldmerin....=не горят стопы
#13 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 12 July 2008 - 10:57
F12 8А белый задний плафон внутреннего освещения, электоантенна, реле стеклоподъемника, центральный замок, радио, регулировка сидения
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 July 2008 - 11:05
Список предохранителей. W123
Номер предохранителя - Защищаемые цепи
1(8А)- Стояночный свет левый, задний габаритный огонь левый, система отчистки фар*
2(16А)- Освещение салона, освещение багажного отсека, часы, автоматическая антенна
3(8А)- Стояночный свет правый, задний габаритный огонь правый
4(8А)- Освещение перчаточного ящика, прикуриватель.Электродвигатели стеклоподъемников*, радиоприемник* (дополнительно имеет предохранитель в проводе 2 ампер)
5(8А)- Дополнительный вентилятор*
6(16А)- Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла
7(8А)- Правая фара (Дальний свет)
8(8А)- Элемент обогрева заднего стекла
9(8А)- Левая фара (Дальний свет) и контрольная лампа включения
дальнего света фар
10(16А)- Вентилятор отопителя
11(8А)- Правая фара (Ближний свет)
12(8А)- Стоп-сигналы, контрольные лампы, указатели поворотов, стрелки топлива и температуры, кондиционер*
13(8А)- Левая фара (Ближний свет)
14(8А)- Звуковой сигнал. Фонари заднего хода, система запуска двигателя, термовременной выключатель, клапан отключения холостого хода
А(16А)- Электродвигатели стеклоподъемников*
B(16A)- Электродвигатели стеклоподъемников*
C(16A)- Электродвигатель дополнительного вентилятора*
D(16A)- Электродвигатель сдвижной панели крыши*
*- в зависимости от комплектации или модификации автомобиля
#15 ОФФЛАЙН   tuzik35
tuzik35
  • Cообщений: 90
Отправлено 12 July 2008 - 11:06
Правильно говорит ЗоМер
Я ведь тоже электронщик 30 лет стажа
и все равно попался (причем дважды) на посадочных местах
предохранителей на 123 и 124 (а на AUDI такого не было
там самоочичающиеся контакты) особенно после
стоянки с неделю на улице дождливой осенью.
WDB1240231A010455 КПП-4(номер не смотрел) ДВ 102982 Ставрополь
WDB123123 200D 615дв АКПП 1981г - продал
AUDI 100 1989г АКПП двиг KU -продал
#16 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 12 July 2008 - 11:08
Почитал тему. Всем спасибо, буду пробовать...
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 July 2008 - 11:10
буду пробовать...
Отпишись по итогам.
#18 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 12 July 2008 - 22:51
Отпишись по итогам.
Итог: Заменил, помогло. Бывают чудеса....
Из плохого: Пока пытался снять приборку оторвал от нее стекло и порвал тросик спидометра. В общем лучше б не лез :)
#19 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 13 July 2008 - 07:56
"... опыт, сын ошибок трудных..." :smoke:
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 July 2008 - 10:13
Зато получил
Без обид, но сдуру можно и х... сломать. :( :D
