110 мотор
Сообщений в теме: 36
#1 ОФФЛАЙН   хардынсайд
хардынсайд
  • Cообщений: 90
Отправлено 20 July 2008 - 00:10
Уважаемые браться мерсоводы! загорелся целью найти себе 110 мотор (инжекторный 110.988). с моторами не встречался вообще, в городе не видел не у кого.
сегодня посмотрел уже вторую машинку. т.е. мотор стоял на 126 кузове. на машине установлен газ второго поколению. продавец (разборщик) продает мотор с этой мерса. говорит мотор живой, масла не ест, едет, нуждаеться только в замене маслосьемных колпачков.
завели, мотор не колбасит, работает громко, как дизель - он так должен работать?! мотор сухой кстати, подтекает только передний сальник (гонит из под маховика откудато)
я погазовал, дымности нету, работает ровно, не трясет, но громко. сел прокатиться. вобщем я гашетку в пол, а он - НЕ ЕДЕТ! 80 еле разогнал по городу и уперся в светофор! у меня дизель 616ый быстрее разгоняеться! а тут такое чудо, нахрен мне его кормить 92ым 15л\100?!
продавец утверждает, что это птоомучто на газу, соответсовенно все настройки на газу чтобы расход был минимальным (15.6л газа\100км) и что на бензине она - пуля. еще у меня существует подозрение что буксует коробка, или он просто на автомате не хочет норм ехать. первая машина, которую смотрел - аналогично!
подскажите, как он должен все таки ехать, на что обратить внимание и есть ли все таки разница в настройках на газу, ручке и механике ну и т.д.
по каким критериям выбирать мотор, например не установленный на машине?! смотрет распредвалы?!
по компрессии - я так понимаю смысла мерять нету, если кольца запали и в цилиндрах масло - компрессия будет...
жду помощи
mb w123 110.984 83г - душа!
mb w123 280E 77г - разбираеться
bmw e28 520i 84г - хорошая машина
bmw e28 535i 86г -самолет!
#2 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 20 July 2008 - 06:13
deleted
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 12 March 2009 - 00:21
#3 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 20 July 2008 - 06:49
Если разобраться хорошенько, то M110 (и М115, и М102, и М123) должен ездить на бензине с октановым числом не менее (!) 98, допускается применение бензина и с бОльшим октановым числом (прописано в инструкции).
"Инструкцию" не ту читаешь. Или не понимаешь, о чем речь. Уже эта тема обсуждалась.
Бензиновые двигатели мерседес очень тихие. Знаю по собственному опыту. Тракторный звук - это плохо! ! ! Чтобы его немного приглушить можно поменять цепь, колпачки и отрегулировать тепловые зазоры.
Еще можно одеялом укрыть и не заводить... 110 мотор всегда был шумный, это у него родное.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#4 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 20 July 2008 - 06:52
Кстати, даже на 92 бензине и на автомате М110 достаточно резв.
#5 ОФФЛАЙН   хардынсайд
хардынсайд
  • Cообщений: 90
Отправлено 20 July 2008 - 11:19
мотор предлагаеться на разборках от 400 до 600 у.е.
кап ремонт - работа не у самого дорого мастера порядка 500 у.е., запчасти примерно 500 у.е. причем заказывать из литвы\польши.
10 лет назад у отца был w123 280E с таким мотором. делал с места на 3ей передачи прокрутку (механика, 92бензин, 235/50/16). это так, для сравнения.
еще коробку нужно ведь и установка. в капеечку вылетаает еси с кап ремонтом.
или все таки на газу с настройками на минимальный расхзод и автомате он не в состоянии показать на что способен?!
или есть смысл искать другой мотор, который станет с минимальными переделками на место 616, но какой?!
спасибо
#6 ОФФЛАЙН   Viktorvovk
Viktorvovk
  • Cообщений: 366
Отправлено 20 July 2008 - 12:55
спасибо
..я купил свой 126 1984г., на нем стоит 103 мотор, по Вину должен был стоять 110.. мой знакомый продавал тогда 126 на зап.части, там стоял 110.. он был им доволен..2ух распредвальный 185 и сильный. главное-хорошую минералку лить, а то даже от полусинтетики сопливит.. я в 103 тоже минералку лил.
..да он шумный, и мой 103 шумный, но они шумят далеко не как дизели..я, лично, тащусь от рева мотора, а как по другому? :smoke:
Этож экстаз и люди с уваженим проважают взглядом :kruto:
я сажусь в японца и не слышу его и чувствую себя при этом как инвалид
хотя, будучи пешеходом, думаешь о том, чтоб машины были все же тише..
..по поводу газа..да, видимо он задавлен в целях экономии в пропорции воздух/газ много воздуха
..при покупке со 103 таже хрень была, так я, вообще, снял ГБО нахрен, настроил СО и вперед
..недостаток этих моторов в том, что впрыск там механический т.е. они слепые, бензин жрут, как алкоголики..ну их нахрен, но за тот звук, который они производят :up: ....вообщем приходиться чем то жертвовать
viktorvovk2009@mail.ru
#7 ОФФЛАЙН   хардынсайд
хардынсайд
  • Cообщений: 90
Отправлено 20 July 2008 - 16:26
про шум - спросил - нормально ли то, что он громко работат :)
естественно установку газорвую снимать. ставить механику.
вопрос в другом - ПОЕДИТ ли он на "бензиновых" настройках, 92ом, и механике так, как должен?! бо на газу я прокатился - ужас. не едет он как должны ехать 185 лошадок!
и сколько бензы он при этом скушает?! (по городу езжу не быстро, иногда могу притопить)
также вопрос. у меня 616 мотор дизельный.
забираю я 110 со 126го с навесным.
от че от чего брать коробку, от чего кардан?! какие доработки еще потребуются?!
спасибо
Сообщение отредактировал хардынсайд: 20 July 2008 - 16:36
#8 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 20 July 2008 - 18:14
Голову снимать ,заодно и откапиталишь.
Отрегулированный и настроеный не должен.
Может и больше,в зависимости от езды.
С нуля за 10 сек до 100,в общем хорошо должен ехать.
Есть ли вообще смысл,проще купить в готовом состоянии.
#9 ОФФЛАЙН   хардынсайд
хардынсайд
  • Cообщений: 90
Отправлено 20 July 2008 - 18:28
капиталить дорого, опять же. запчасти, которых не найти, и работа вытекают в 1000$ минимум!
найти готовый экзэмпляр с такми мотором у нас нереально. ищу долго и упорно но безрезультатно.
именно поставить на мою машину нужно)
так ткто нибудь толком ответит, являеться ли причиной малого разгона автоматическая коробка передач и газовая установка с настройками на минимальный расход?!
#10 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 20 July 2008 - 18:51
2хардынсайд а чем тебя твой дизельный не устраивает?
W-126 300D
#11 ОФФЛАЙН   хардынсайд
хардынсайд
  • Cообщений: 90
Отправлено 20 July 2008 - 18:55
устраивает всем! масло не кушает, едет быстро, ускоряеться отлично по трассе 130 нормальная скорость. родной пробег порядка 360 тысяч и кушает 7 литров по трассе и 8.5 по городу!
этот мотор я отдам отцу (ищу ему универсала)
и себе хочу быстрый бензиновый
#12 ОФФЛАЙН   ms30
ms30
  • Cообщений: 172
Отправлено 20 July 2008 - 19:57
у меня почти та же ситуация! 616 й сдох, щас ставлю 110 й. коробку надо сдвигать назад, кардан и кулисы надо короче, от 110го мотора. а также менять переднюю часть выхлопной и траверсу на которой висит коробка. а так мне больше нравится 616й :)
w123 240d 1981г.в. -ждёт восстановления
w123 200d 1978г.в.
w123 230e 1982 г.в. - разобран на запчасти
#13 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 20 July 2008 - 21:59
А как насчет топлвных магистралей ,электроподводки?
#14 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 21 July 2008 - 09:21
там столько электропроводки :mrgreen:
если что то есть хороший 110 всегда, если 110 разгоняется до 80, то это уже не мотор и кстати может и косить инжектор
w116 350 мкпп
#15 ОФФЛАЙН   ms30
ms30
  • Cообщений: 172
Отправлено 21 July 2008 - 18:00
проводку нужно доделать, но незначительно. работы на 15 20 минут. поставить под баком электробензонасос. топливные магистрали остаются те-же, только надо переделать соединение с "пауком".
w123 200d 1978г.в.
#16 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 21 July 2008 - 18:18
А на насос шланги с хомутами.
Что именно за 15-20 минут?
#17 ОФФЛАЙН   ms30
ms30
  • Cообщений: 172
Отправлено 21 July 2008 - 21:29
катушку зажигания, комутатор, реле бензонасоса, форсунки холодного запуска, датчики температуры и чё-то ещё, не знаю, электрик делал. :)
w123 200d 1978г.в.
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24572
Отправлено 22 July 2008 - 00:42
для начала подумаем, как хотим сделать? колхоз или нормальный автомобиль!
вариант первый!
кидаем сопли на насос, хомутами соединяем топливные магистрали, где 5,5 атм давления бензина
на таких же соплях подсоединяем все датчики и рэле бензонасоса!
свариваем из чего бог послал выхлоп
ждём, через сколько недель вся эта "конструкция" потечёт или сгорит!
кардан и опору коробки переставить дело не хитрое, это опустим!
вариант вторй!
разбираем полностью подкапотное пространство и салон!
меняется ВСЯ проводка на ту, которая идёт именно под 110-й инжекторный мотор!
ставятся новые топливные магистрали и по нормальному подсоединяется насос!
кардан ставится от 123-го мотора, потому что, опора подвесного на кузовах, расчитанных под 110-й мотор в другом месте!
расчитывать на то, что всё вместе выйдет менее 2000дол при своей работе, просто наивно!
вот и надо сделать вывод, а стоит ли овчинка выделки! и ещё, найти на 100% живой мотор практически не реально! в него много или мало, но вложиться придётса!
#19 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 01 August 2008 - 21:47
:up:
#20 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 02 August 2008 - 00:10
Может лучше М102 поискать, 2.3?
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
