Суть вопроса: после снятия бака, снятия и промывки сетки на выходе и последующей сборке и установке появилась небольшая течь из места соединения подающего шланга с сеткой и баком.....визуально никак не понять, течет через соединение сетки с баком или шланга с сеткой, но на сетке есть резиновое уплотнительное кольцо, а на штуцере шланга ничего не было (если не потерял при разборке)....собственно, вопрос в чем, должна ли быть на штуцере шланга прокладка (медь, резина), или я что-то не так собрал?.....затянул все вроде бы как следует....
Течет из бака
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 July 2008 - 11:30
W124, CE 230, 1991 г.в., 5МКПП- продан
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 July 2008 - 11:37
Помнится эдак с полгода назад снимал и промывал бак, никаких перокладок небыло.
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 July 2008 - 12:02
когда снимал, шланг подающий снизу откручивал? или сначала бак вытащил?
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 July 2008 - 12:44
х.з.
помню разбирал мучился открутить шланг, резинки на нем не было. попробуй подтянуть все еще раз
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 July 2008 - 13:06
х.з.
да затянул уж от души.....думаю, все-таки на сетке кольцо резиновое одноразовое, мож оттуда течь.....течет как-то странно, иногда за ночь под машиной пятно с полметра, а иногда сантиметров 10-15 всего.....
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 July 2008 - 13:26
блин ну не помню в деталях.да затянул уж от души.....думаю, все-таки на сетке кольцо резиновое одноразовое, мож оттуда течь.....течет как-то странно, иногда за ночь под машиной пятно с полметра, а иногда сантиметров 10-15 всего.....
звучит жестоко, но надо снимать и смотреть поэтапно. или слить бензин, открутить шланг, сетку может что проявится
был 124-230
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 August 2008 - 12:57
ага, сетку открутить......там такой ключ геморройный нужен, типа головки на 46....проще бак сначала снять, а потом сетку шведками
