Глохнет машина
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 05 August 2008 - 14:42
В Москве в субботу были ливни. Машина заглохла при движении в ливень! Сначала обороты стали падать, началось ужасное троение, потом заглохла. После запуска обороты ХХ были 450-500, троение, почти полное отсутствие тяги. Через несколько минут все нормализовалось. Поехал тихо. Опять тоже самое. Заглох посреди неглубокой, но широкой лужи. Завел кое-как и еле выехал. После 10 мин. простоя двигатель запустился как обычно, дождь стал тише, и проблем в движении и на ХХ больше не возникало. Что смотреть? Опять ливни обещают. Боюсь ехать в дождь.
Сообщение отредактировал Влад_77: 05 August 2008 - 14:43
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 05 August 2008 - 14:46
попробуй отключить лямбду (разъем около аккумулятора, по проводам от лямбды дойдешь)
если не помогло то попробуй катушку поменять хотя бы на восьмерочную маслонаполненную.
ну и крышку трамлера не мешало бы глянуть почистить...
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 August 2008 - 15:00
Катушку зажигания "причеши" : открути аккуратно (по очереди) каждый провод, зачисти, прикрути взад.
Массовый провод катушки аналогично.
Вынь по очереди ВВ провода, осмотри на предмет окисла.
#4 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 05 August 2008 - 15:02
Спасибо за советы! Лямбды нет. Крышку чистил месяца 2 назад перед поездкой на юг. Остается катушка...
Сообщение отредактировал Влад_77: 05 August 2008 - 15:09
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 05 August 2008 - 15:09
Лямбды нет
а проводка ее хорошо заизолирована, вода туда не может попадать?
а катушка если сухая (родная) то запросто может глюкать
#6 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 05 August 2008 - 15:11
Лямбды, мне кажется, не было никогда. На приемной трубе нет, на выпускном коллекторе тоже нет. Авто без катализатора.
#7 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 05 August 2008 - 15:46
Влага на вв оборудовании!При остановке- испаряется от горячих деталей двигателя.В данной ситуации(залило) может помочь любой вытеснитель влаги в аэрозольной упаковке(можно попробовать WD-40).А про остальное ЗоМер писал и Misha190E-про крышку и бобину-все должно быть чистым.И по лужам - потихоньку :-).Иногда,когда необходимо пересечь глубокую лужу,имеет смысл отключить вентилятор(если возможно).
#8 ОФФЛАЙН   lexey
lexey
  • Cообщений: 347
Отправлено 05 August 2008 - 18:05
Миша, а можно поподробней..
ситуёвина такая - едит отлично, на холостом работает ровно, а потом вдруг глохнит, скинул клему с РХХ - симптомы остались, заменил центральный провод (от катушки к трамблеру) на старый - намного лучше, т.е. на холостых стою увереннее, глюк проявляется гораздо реже, поле долгого стояния. Заказал новый провод и хотел взять катушку новую, но! продавец сказал, что если катушка умирает, то сразу без глюков... Вот и вопрос - может глючить?
w124, 102 - 2.3, МКПП, 86г., белый... (продан)..
w210, 112 - 2.4, МКПП, 98г., синий...Avangard...(продан)..
w163, 270 CDI, АКПП, 03г., серебро..
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 August 2008 - 22:50
Может :
http://www.oldmerin....h...c=23862&hl=
http://www.oldmerin....h...c=21873&hl=
http://www.oldmerin....mp;#entry374299
