Подскажите, поменять передний ступичный подшипник сложно самому? Какие нюансы?
Тяжело ли впрессовывать их в ступицу или они туда легко входят?
Подшипники у меня такие же как на 123.
Сообщение отредактировал Gangster: 08 August 2008 - 09:14
Отправлено 07 August 2008 - 23:00
300SE, W126, M103, АКПП, 86г. ресталинг
Отправлено 07 August 2008 - 23:30
не сложно! выбиваются не сложно, забиваются обоймы через медную выколотку, хорошая смазка в достаточном количестве, и все дела!
Отправлено 07 August 2008 - 23:39
офф)Леш привет а задний ступечный на 201 за сколько поменяете?
Москва
Хонда Цивик
Нужен талон ГТО?Спроси меня как!
Отправлено 08 August 2008 - 00:02
ответил в личку! давай не будем тему засорять!
Отправлено 08 August 2008 - 00:23
Из того, что помню (когда себе менял)Подшипники у меня такие же как на 123.
Отправлено 08 August 2008 - 08:49
ну, Миш, ты прям по полочкам разложил!
Отправлено 08 August 2008 - 09:05
я тормозной диск не откручивал, прям так все сделал... кстати оригинальная смазка не дорогая.. 260 чтоли рублей.
W124 E300 103 АКПП
W211 E320 112 Avangard
Отправлено 08 August 2008 - 09:17
Всем огромное спасибо! Сейчас всё поменяю и отпишусь. Началось всё с капремонта суппортов Заодно решил поменять всё: подшипники, диски, колодки, направляющие, пружинки...
Отправлено 08 August 2008 - 09:30
А и не надо.я тормозной диск не откручивал
Отправлено 08 August 2008 - 15:44
спасибо Зомер как раз думал чо бы и как бы туда напихать!!!!
Mitsubishi l200-2010
Отправлено 08 August 2008 - 22:14
Там не в том дело, что затянуты страшно, а в том, что посажены на фиксирующую смазку (или как там правильно та хрень называется, короче - как на сурик в сантехникеоткручиваешь ступицу (внутренним шестигранником). Затянуто там вусмерть
Отправлено 08 August 2008 - 23:43
Фиксатор резьбы, кажись. Эта хрень еще и от коррозии защищает - открутить сложно, но резьба - как щас с завода.посажены на фиксирующую смазку (или как там правильно та хрень называется,
Отправлено 08 August 2008 - 23:47
и если мне не изменяет память, то называетса эта субстанция анаэробным герметиком!
Отправлено 09 August 2008 - 20:50
Резьбовой герметик(анаэробный)
Отправлено 11 August 2008 - 08:36
Как вариант Loctite 542 http://www.promatex-vt.ru/LOCTITE.htm http://www.chemitech...tml?from=yandex
Отправлено 23 October 2008 - 18:29
А если люфт в подшипниках совсем мелкий то получается можно чуть подтянуть и не заморачиваться с заменой?
Лучше мерса нет коня! МЕРСЕДЕС любовь моя!
W-202 C180 1999 г.
Отправлено 23 October 2008 - 20:19
Можно. Только не "чуть" подтянуть, а правильно отрегулировать. Иначе замена понадобится быстрее, чем если бы не трогал...
Отправлено 23 October 2008 - 20:21
можно об этом поподробнее плз?.Можно. Только не "чуть" подтянуть, а правильно отрегулировать.
2001 Chevrolet Suburban 1500
Отправлено 23 October 2008 - 20:52
Сикоки мона???
1.В случае необходимости отожмите тормозные колодки для обеспечения свободного вращения диска.
2.Ослабьте болт крепления зажимной гайки.
3.Заворачивая зажимную гайку, одновременно вращайте ступицу колеса до тех пор, пока ступица почти перестанет вращаться. После этого отверните зажимную гайку на 1/3 оборота и ударом по концу цапфы пластмассовым молотком снять напряжение.
4.Затяните зажимной болт торцовым ключом.
С помощью циферблатного индикатора проверьте осевое биение подшипников, которое должно соответствовать 0,01—0,02 мм.
5.Установите контактную пружину подавителя радиопомех, заполните колпак ступицы тугоплавкой смазкой до заплечика (около 15 г) и посадите его плотно молотком на ступицу.
6.Установите колесо, болты крепления затянуть моментом 11,0 кгс.м, опустите переднюю часть автомобиля.
