Ребята,как снять пассажирскую подушку безопастности?Хочу снять центральные сопла,у меня там шторка соскочила,а заодно лампочку подсветки поменять,я так понял пока подушку не сниму туда не подлезу!Панель приборов снимать надо,если да,то как?Заранее благодарю!!!
как снять подушку безопастности?
Отправлено 16 August 2008 - 20:08
W124 Е220 1994г. АКПП дв.111 - продан (был с 2006-2010)
W210 E270 CDI 2000г. - продан (был с 2010-2012) - http://mb.clubmb.ee/...=85645#pid85645
W210 E320 CDI 2001г. - продан (был с 2012-2013) - http://mercedes-club...showtopic=85511
W211 E280 CDI 2007г. - сейчас - http://mercedes-club...-w211-e280-cdi/
Отправлено 16 August 2008 - 20:32
Залезь под торпеду, найди дырку, в дырке болт с головкой на 10, открути и вынь подушку.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 16 August 2008 - 20:42
хоть примерно где её искать,по центру или по бокам?Залезь под торпеду, найди дырку, в дырке болт с головкой на 10, открути и вынь подушку.
Отправлено 16 August 2008 - 20:51
По здравому смыслу, ищи по центру, по бокам было бы 2 болта.где её искать,по центру или по бокам?
Мож и ошибаюсь.
Отправлено 16 August 2008 - 21:02
дырка снизу!
Отправлено 16 August 2008 - 21:19
понятно что снизу,а по конкретнее?дырка снизу!
Отправлено 16 August 2008 - 21:20
а вынимается в какую сторону?Залезь под торпеду, найди дырку, в дырке болт с головкой на 10, открути и вынь подушку.
Отправлено 16 August 2008 - 21:42
Вынимается наружу, на себя.
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 16 August 2008 - 21:51
Отправлено 16 August 2008 - 21:56
Панель приборов снимается выталкиванием изнутри, либо с помощью специальных крючков.Панель приборов снимать надо,если да,то как?
При снятии пассажирской подушки панель приборов, видимо, не мешает.
Отправлено 16 August 2008 - 23:31
Настораживает характер вопросов...На ум приходит мысль:а стоит-ли снимать САМОМУ подушку при подобной "рукости")))?
ps не забудь ВЫКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ ПРИ СНЯТИИ ПОДУШКИ!!! И не включай при снятой,а то ошибка выскочит.
Отправлено 17 August 2008 - 09:01
буду пробывать!
Сообщение отредактировал SerPer: 17 August 2008 - 09:04
Отправлено 17 August 2008 - 09:03
говорят там ещё болт под шестигранник,вот я и думаю,может он со стороны приборки откручивается!Панель приборов снимается выталкиванием изнутри, либо с помощью специальных крючков.
При снятии пассажирской подушки панель приборов, видимо, не мешает.![]()
Отправлено 17 August 2008 - 09:06
я ещё и аккумулятор отключу!Настораживает характер вопросов...На ум приходит мысль:а стоит-ли снимать САМОМУ подушку при подобной "рукости")))?
Отправлено 17 August 2008 - 10:55
шестигранник на "4" в правом сопле! по бокам простые крестовые винтики!
Отправлено 18 August 2008 - 19:05
Сегодня снял подушку и сопла!Оказывается снимается подушка элементарно,всего один болтик(15-20см),нужно для этого головку на 10 и удлиннитель,дырка под болтик находится снизу спереди по центру подушки,выкручиваем болт и вытаскиваем подушку на себя.Сопло вытаскивается следующим образом-с права винтик под крестовую отвёртку,в правом сопле в верхнем левом углу винтик под шестигранник,а с лева в самом сопле два язычка,их надо отогнуть и вынуть сопло.
Всем спасибо!!!
Сообщение отредактировал SerPer: 20 October 2008 - 22:07
