На 124 тускло светят контрольные лампы
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   alexx989
alexx989
  • Cообщений: 32
Отправлено 18 August 2008 - 16:51
Братцы помогите :confused: На заведеном авто W124 еле тлеют лампы приборки! Изредка помигивает лампа ASD(на ходу). Гену перебрал - заменил два диода, таблетку поменял, контакты позачищал, доп. массу кинул. Зарядка на акумм идет. Все равно горят. Где копать? Руки стоят как надо. Подскажите плиз!!! Не пинайте сильно, существующие темы перечитал.
ЗЫ Когда снимаешь разъем с гены все приходит в норму
Сообщение отредактировал alexx989: 18 August 2008 - 16:53
MB W124 230E
MB W210 E320 Avantgarde
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 August 2008 - 22:19
Напряжение на аккуме на заведенном авто таки сколько ?
При этом генератор не участвует в работе авто. Кстати, косвенный признак, что генератор все же дурит.
Что было с диодами ? В идеале меняется вся подкова с диодами, а не отдельно диоды (диоды поставил те же, что и стояли ?).
#3 ОФФЛАЙН   alexx989
alexx989
  • Cообщений: 32
Отправлено 19 August 2008 - 08:12
Зарядка на аккум - 14В
Диоды полопались, поставил другие незнаю от чего.
ЗЫ Чем вызвана необходимость замены ВСЕХ диодов?
MB W124 230E
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 19 August 2008 - 08:27
напряжение на тонком проводе посмотри при включенном зажигании а так же при работе авто. ну и сразу на толстом глянь в тот же момент, колодку недалеко от АКБ куда приходят провода от генератора
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 August 2008 - 15:12
Диодов там 6 штук (в силовой части). Работают они совместно, помогая друг другу. Если вышел из строя хотя бы один диод, через другие диоды мог потечь недопустимо большой ток, повлекший повреждение кристалла диода.
Диод может "течь".
Опять же при установке разных диодов происходит перекос (из-за разных характеристик диодов) вольт-амперной характеристики.
Была давно тема, форумчанин постоянно менял пару-тройку диодов в генераторе (вылетали), пока не заменил сразу все (одинаковые), или подкову целиком - не помню уже.
#6 ОФФЛАЙН   alexx989
alexx989
  • Cообщений: 32
Отправлено 19 August 2008 - 15:45
Диод может "течь".
Спасибо за консультацию :smile: Но я уже купил новый генератор (отдельно подкову продавать никто не захотел). Установил, проблема исчезла :applause: :applause: :mrgreen: Все равно всем спасибо за помощь. Тема закрыта.
Сообщение отредактировал alexx989: 19 August 2008 - 15:53
MB W124 230E
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 August 2008 - 16:16
Поздравляю !
Спасибо, что отписался !
