Слышал не раз,что на W123 при замене подшипников задней ступицы меняют рычаг в сборе!Абсурд!Ключ для разборки задней ступицы.Всё стягивается гайками на шпильке для того,чтобы конструкция не срывалась.Фиксирующие "вмятины" я, предварительно,выпрямлял заточенным бородком для снижения нагрузки на захваты.Для "личного" пользования можно не калить.По-моему,всё понятно,но если будет необходимо - отвечу на вопросы.
Разборка ступицы заднего колеса w123
Отправлено 19 August 2008 - 15:11
Отправлено 19 August 2008 - 15:30
Это называется корончатый ключ. Оригинал стоит бешеных денег.
Несомненно полезная вешь для замены (подтяжки) подшипника задней ступицы.
Были темы об этом.
Отправлено 19 August 2008 - 15:38
Да я ,чесно,не смотрелБыли темы об этом
Отправлено 19 August 2008 - 23:39
а попробуй примени некалёный! хорошо если хотя бы открутиш гайку!
я три калёных сломал, пока понял что к чему!
во первых, нельзя дотягивать гайку, чтоб просто подтянуть подшипник!
во вторых, пред заворачиванием гайки обязательно смазывать резьбу
в третьих, ОБЯЗАТЕЛЬНО фиксировать ключь с внешней стороны ступицы
и в четвёртых, по возможности избегать подшипников от ФЭБИ, сами подшипники может и ничего, но втулки в комплектах, как будто из брони немецких танков делают! велик шанс остаться без ключа!
Отправлено 20 August 2008 - 00:15
Таки да, открутить в первый раз - это беда.попробуй примени некалёный! хорошо если хотя бы открутиш гайку!
Алексей ! Не согласен !нельзя дотягивать гайку, чтоб просто подтянуть подшипник!
Недавно подтянул задний подшипник. Вытащил полуось (машина на домкрате), зажал стояночный тормоз, зубильцем расконтрил корончатую гайку, вставил корончатый ключ - от руки все пошло, подтянулось.
Правда, не так давно все (подшипники, сальники, корончатая гайка) менялось.
Это само собой.пред заворачиванием гайки обязательно смазывать резьбу
Может и не понял, но я в первый раз просто одевал колесо (полуось вытащена), опускал машину, и под тяжестью авто откручивал - та еще песТня.ОБЯЗАТЕЛЬНО фиксировать ключь с внешней стороны ступицы
Отправлено 20 August 2008 - 08:26
Ключик волшебный мне достался от одних хороших людей, теперь вот думаю подшипники поменять, заодно и сайленты, подушки и т.п.. Интересует следующее-рычаги всё равно снимать, будет ли удобнее при снятых рычагах (один из них придется менять), и как повлияет замена самой ступицы (слышал, что различаются по форме "выштамповки" под подшипник в зависимости от года выпуска), ведь она будет "не родной" для рычага? И что посоветуете по производителям? С феби всё примерно понятно
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 20 August 2008 - 09:33
Я не спорю,ситуации бывают разные.Этот ключ изготовлен из ст.45 и не калился.Я им открутил гайки на своём МВ(после покупки менял сальники и смазку).То,что гайки никто за время эксплуатации не трогал,сомнений никаких .А какие сейчас делают ключи(Китай) - все знают
.Хотя и "Китай" бывает разный.Так что - три сломаных ключа - не показатель.ИМХО.
Отправлено 20 August 2008 - 10:00
ключи далеко НЕ кЕтай были! и руки поверь из нужного места растут! я просто высказал своё мнение, основанное на опыте!
Отправлено 20 August 2008 - 21:50
Извините,в мыслях не было - кого-то обидеть!я просто высказал своё мнение, основанное на опыте!
Отправлено 20 August 2008 - 23:08
да никаких обид, просто каждый имеет право на своё мнение!
Отправлено 20 August 2008 - 23:32
марка ст.45 калиться!
она и без термической обработки высокоуглеродистая и сламать её шансов много.
Сообщение отредактировал Brener: 20 August 2008 - 23:37
W124 E300 103 АКПП
W211 E320 112 Avangard
Отправлено 21 August 2008 - 00:51
Игорек!
Для работы на снятых рычагах нужно изготовить примерно такой упор. Он упирается в прямоугольную скобу на рычаге для колодок стояночного тормоза. И должен иметь такую высоту, чтобы затянув ступицу, можно было бы извлечь его из образовавшейся щели. Упирая его с разных сторон можно как отворачивать, так и заворачивать гайку ступицы.
На рычаг нужно будет встать второму человеку для дополнительного груза.
Чтобы не помять щиток, нужно к ступице привернуть голый колёсный диск задом наперёд, лицом к ступице.
Я ставил подшипники Optimal, три года езжу, нормально.
Думаю, что если ступица будет отличаться, то придётся точить под подшипник. У тебя вроде год ранний.
Вообщем, что за ступицы надыбал.
Отправлено 21 August 2008 - 20:27
Я ,чесно говоря,не сталевармарка ст.45 калиться!
Отправлено 21 September 2011 - 04:03
Все перерыл, так и не нашел информацию: с каким моментом нужно затягивать ступичную гайку, после замены подшипника ?
Поменял у себя на 190ом задние ступичные подшипники, а гайки эти, с обеих сторон, затянул очень сильно. Теперь сижу и думаю, не перестарался ли я.... ))
Сообщение отредактировал Николай 82: 21 September 2011 - 04:04
Отправлено 21 September 2011 - 07:04
Если задние то нет. По букварю 220Н*мТеперь сижу и думаю, не перестарался ли я.... ))
Отправлено 22 September 2011 - 23:29
Только слишком хрупкий инструмент становится... потом отпускать немного надо...марка ст.45 калиться!
А вообще, покуда у меня есть доступ к 40Х весь инструмент из него делаю...
По существу... Варить гайку М18 есть не самая лучшая идея... Даже плохая, я бы так сказал... Потому как сталь 45 хоть и варится, но очень уж ненадежно...
W123 240D - продан
Отправлено 12 December 2012 - 19:27
Нашел вот случайно, сюда ссылки положу, может кому пригодится. Насчет качества этого инструмента ничего не знаю.
1500р
Ступичный ключ для Мерседес
Назначение: демонтаж гайки фланца крепления ступичного подшипника задней оси автомобилей Мерседес
Оригинальный номер приспособления Mercedes: 115 589 02 07 00
Применение сервисного приспособления: MERCEDES BENZ W107 / W114 / W115 / W116 / W123 / W126
http://car-tool.ru/c...key-rear-axles/
Спецключ для накидной гайки ступицы. Указан как как для ML, но возможно подойдет и для других (1700р)
http://car-tool.ru/c...tools/item_914/
ну и до кучи
2500р
Спецсъемник для снятия рулевого наконечника
Назначение: демонтаж рулевого наконечника
применение: Мерседес: 201, 123, 124, 126, 129 и т.д.
http://car-tool.ru/c...ools/spec-tool/
для трубок вд дизелей 600руб.
Сервисный ключ для трубопроводов 17 мм
http://car-tool.ru/c...tools/mb-e6975/
w123 240D 1980 АКПП.
восстанавливаю w123 T-mod.
MB 309D 1986
Fiat Ducato автодом 1991
#18
Отправлено 13 December 2012 - 11:21
Ключ для ступицы производит также фирма аист. Стоит около 450р.
Разбирается W201 2.6
#19
