Блок управления комфортом
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   vjazikovs
vjazikovs
  • Cообщений: 122
Отправлено 22 August 2008 - 09:37
Полез я значит снимать заднее сиденье ( ну так поглядеть что да как там) и обнаружил вот такой блок. Все что мне удалось узнать об этой штуковине, это то что это блок управления комфортом ну или что типа того.
А вот накой он нужен и по какому принципу работает не где толком не написано.
Может кто знает на кой он нужен в моей машине.
Кстати блок был залит ( наверно пивом :mrgreen: ) и видимо не работал. Если я поставлю новый какие опции и возможности у меня появяться??" На луну смогу летать? " :mrgreen: :mrgreen:
Сообщение отредактировал vjazikovs: 22 August 2008 - 09:38
Mercedes E220 (w124.M111) 94' MКПП
Mercedes C200 kompressor 192Hp (AMG w202) 99'
#2 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 22 August 2008 - 10:32
На луну вряд ли, а вот стекла и люк будут закрываться автоматически при закрытии машины ключем или с выкидушки. При открытии машины стекла и люк становятся в то положение в котором были до закрытия. Нужный девайс
#3 ОФФЛАЙН   vjazikovs
vjazikovs
  • Cообщений: 122
Отправлено 22 August 2008 - 11:58
Нужный согласен. Толко за 250 евро - нафиг не надо!
ну или подержанный я видел за 65евро.
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3026
Отправлено 22 August 2008 - 12:41
Эта функция данным блоком не отрабатывается.
Данный блок управляет только передними стеклоподъемниками и обеспечивает:
1. Автоматическое полное открытие передних стекол при нажатии на кнопку до второго щелчка.
2. Автоматическое закрытие передних стекол и люка при постановке на охрану и удержании кнопки брелка (или ключа в замке двери) более 4 с. Функция работает только с родной сигналкой.
Если сейчас стеклоподъемники работают, то блок, в состоянии, представленном на фото, как это ни удивительно, исправен.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 22 August 2008 - 12:58
Эта функция данным блоком не отрабатывается........
Может и так. Я на своем старом сарае ставил сам эту мульку с донора, проводка и инфра ключь с блоком управления. Там же и был такой девайс, к сожелению номеров не помню. Продал вместе с машиной. У меня всё работало именно так как я написал. Как работает данный блок не знаю. Картинки на работе запрещены, блок не вижу :mad2:
#6 ОФФЛАЙН   vjazikovs
vjazikovs
  • Cообщений: 122
Отправлено 22 August 2008 - 15:28
Спасибо за ответ - хоть что то прояснилось.
Окна и люк у меня работают. но только не работает эта функция чтоб сами открывались если нажать и не держать кнопку.
А так как мне не в лом - ну и хрен с этим блоком :insane: Самое главное что все открываеться. Жаль только одно - на луну так и не слетаю
Сообщение отредактировал vjazikovs: 25 August 2008 - 16:42
#7 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4279
    W201.126
Отправлено 21 November 2011 - 01:38
А не подскажите ли номерочки этих самых двухщелчковых кнопочек?
#8 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 23 November 2011 - 17:30
а я хочу чтобы у меня с закрытия закрывалось все, а ключь не родной :weep: :weep: :weep: , что больше никакой другой ключ не подойдет ? :weep:
