Лампочка ещё не загораеться (хотя она работает (проверено)) и машина начинает вести себя очень интересно ! начинаються провалы ,плавают обороты ,когда даеш газку она просто пытаеться заглохнуть... Народ подскажите с чем это может быть связано...
ЗЫ: сразу после заправки всё нормализовалось
Глохнет когда бензина мало...
Отправлено 30 January 2006 - 00:58
ВMW 745Li E66//полный фарш!
Отправлено 30 January 2006 - 06:52
Мож в баке топливозаборник оборван...
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
Отправлено 30 January 2006 - 08:50
Отправлено 30 January 2006 - 11:15
А что это значит и чем это грозит??? топливо-заборник ? что с ним делать то ?Лампочка ещё не загораеться (хотя она работает (проверено)) и машина начинает вести себя очень интересно ! начинаються провалы ,плавают обороты ,когда даеш газку она просто пытаеться заглохнуть... Народ подскажите с чем это может быть связано...
Отправлено 30 January 2006 - 11:23
Да у нас в Мерсах оказывается другая система... На других машинах бывает обрывает трубку, через которую бенза сосётся в систему. Причины разные..... А вот следствие этого что когда уровень топлива падает ниже обломанного конца трубки двигло голодает от нехватки бензы очень сильно. А у нас стакан какой то
Отправлено 30 January 2006 - 12:57
Чистка бака со снятием спасет.
Отправлено 30 January 2006 - 15:10
Когда так начинает делать - откройте крышку бензобака. Если эффект пройдет - забилась ситема вентиляции.
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 30 January 2006 - 18:36
так что лучше делать то ? может без снятия мона что-то придумать ? А если снимать ? Кто-нить снимал .....?
ЗЫ: А что такое стакан ???
Отправлено 30 January 2006 - 18:41
И что с ней делать то ???с системой вентиляции...Лампочка ещё не загораеться (хотя она работает (проверено)) и машина начинает вести себя очень интересно ! начинаються провалы ,плавают обороты ,когда даеш газку она просто пытаеться заглохнуть... Народ подскажите с чем это может быть связано...
Отправлено 30 January 2006 - 21:01
Чистить. Если ситема забита, это еще чревато тем, что бак может сплющиться
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 30 January 2006 - 21:27
У мерсов заборник снизу бака. Вокруг него внутри при изготовлении приварен кусок трубы диаметром ок. 10 см. Между дном бака и этой трубой оставлены три узкие щели, через которые бензин поступает к заборнику, когда его уровень меньше высоты вышеупомянутого стакана (Как раз 20-25л). С годами эти щели забиваются не будем уточнять чем и доступ бензина через них резко ухудшается, что мы и наблюдаем.
Отправлено 30 January 2006 - 23:07
так как я понел надо снимать бак и чистить ???У мерсов заборник снизу бака. Вокруг него внутри при изготовлении приварен кусок трубы диаметром ок. 10 см. Между дном бака и этой трубой оставлены три узкие щели, через которые бензин поступает к заборнику, когда его уровень меньше высоты вышеупомянутого стакана (Как раз 20-25л). С годами эти щели забиваются не будем уточнять чем и доступ бензина через них резко ухудшается, что мы и наблюдаем.
а если чистить (промывать ) чем лучше ??? И геморойно его снимать то ???
Отправлено 08 February 2012 - 14:28
да ето тема хорошая....сам бы вскопал бак свой...промыть и тд...да вот боюсь не намудрить там чё....5 лет катаюсь..а вот ето точно не помешает...было бы поподробней про то что внутри...мож с фотками какими-то....
E 124 '94 M 111.940 Black !
Отправлено 08 February 2012 - 14:33
для начала можно снизу выкрутить фильтр сеточку и прочистить и заодно посмотреть в каком он состоянии.
расположен там, где от топливного насоса входит трубка в бензобак.
п.с. бак снять не сложно, если есть возможность слить бензин... я сливал без ямы... так что искупался в нём с головой)
w201 2.5-16 Almandin rot
