Как снять бензобак на W124?
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   walkera
walkera
    Полублондинко :)
  • Cообщений: 764
Отправлено 27 August 2008 - 14:40
Понятно в принципе все. НО. Как открутить от бака, который на машине еще, трубку которая к б.насосу идет???
Ключем в этот колодец не подлезть. Какай хитрый инструмент нужен?
Есть - W211 E240 02'
Была - Мазда6
Был - W210 E220 CDI 00'
Был - W202 C240 97'
Был - W124 220E 92'
ICQ - 206-121-917
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 August 2008 - 15:22
Вот глянь :
http://www.oldmerin....h...c=34679&hl=
#3 ОФФЛАЙН   walkera
walkera
    Полублондинко :)
  • Cообщений: 764
Отправлено 27 August 2008 - 15:27
Почитал. Спасибо.
То есть реально, сначала вытащить бак, и только потом, открутить эту чертову трубку?
Меня уверяют, что так сделать не получится. Главное, потом, с этой трубкой, бак обратно не засунуть.
Была - Мазда6
Был - W202 C240 97'
Был - W124 220E 92'
ICQ - 206-121-917
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 August 2008 - 15:31
Если форумчане делали, значит реально. :D
#5 ОФФЛАЙН   walkera
walkera
    Полублондинко :)
  • Cообщений: 764
Отправлено 27 August 2008 - 15:32
Ладно. Попробую - отпишусь :)
Была - Мазда6
Был - W202 C240 97'
Был - W124 220E 92'
ICQ - 206-121-917
#6 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 27 August 2008 - 15:42
очень муторна бак снимать.. проверено.
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#7 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 27 August 2008 - 23:22
Реально, самый геморрой - открутить топливную трубку (снимал бак с дизеля, про бензин не скажу), для этого делали спецключ (наваривали головку на кусок трубы).
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#8 ОФФЛАЙН   walkera
walkera
    Полублондинко :)
  • Cообщений: 764
Отправлено 29 August 2008 - 07:46
Замена б.бака прошла успешно.
Открутить трубку бак-насос на машине не удалось.
С помощью фомки и е.матери бак удалось вытащить из машины не снимая ее.
НО, с прикрученной трубкой обратно его не вставить!
Пришлось снять и ставить при уже установленном баке.
Закрутить трубку на машине оказалось легко, обычным ключем.
В общем 3 часа секаса и все готово.
Была - Мазда6
Был - W202 C240 97'
Был - W124 220E 92'
ICQ - 206-121-917
#9 ОФФЛАЙН   uyhins
uyhins
  • Cообщений: 140
    W124, CE230, 1991, 5МКПП
Отправлено 29 August 2008 - 17:16
во-во. после снятия и установки бака с геморроями потек стык трубки с баком, оказалось закручено было не по резьбе. открутил теперь не снимая бака и ввернул обратно уже по резьбе, так что все откручивается как нефиг-нафиг обычным рожковым ключем.....просто первый раз было закручено очень сильно, надо было помучиться дольше и ключ правильно держать, а не бак снимать.........так что для всех последующих - для снятия сетки и патрубка от бака к насосу сам бак снимать не надо!!!!
W124, CE 230, 1991 г.в., 5МКПП- продан
