проблемы с динамикой
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 27 August 2008 - 19:58
здравствуйте господа мерсоводы!
проблема такова: машина при интенсивном разгоне на 1-2 передаче заметно тупит, а потом резко срывает, такое может повторятся нес-ко раз на протяжении передачи. далее на повышенных передачах почти полное отсутствие динамики, едешь прямо как на ТАЗе, тапка в полу, а толку ноль, и еще машина заметно подергивается, как будто бы подтраивает(но никаких хлопков вроди бы нет), особенно это заметно на пятой при низких оборотах и полном газу. и что хорактерно все это независимо от степени прогретости двигателя, и иногда больше иногда меньше, от чего зависит просто не ясно.
Возможно проблема начала проявляться после легкой мойки двигателя и попытки "помыть" впрыск(поливал на дз очиститель карбюратора и газовал), после всех манипуляцый машина затроила потом задвоила потом вобще отказалась заводится, часа два на шнурке таскал, но сие скорее всего случилось из-за попадания воды под крышку трамблера.
мои попытки решить проблему самостоятельно заключалась в следующем:
1. заменил свечи(были убиты, но картина нисколько не изменилась)
2. поменял крыжку трамблера(сопротивление было нориальное, но показалось что пробита и уж сильно контакты сношены были) стало немного получше, но совсем чуточку
3. проверил сопротивление бегунка, в норме, пробоев глазом не видно
4. поменял воздушный фильтр :), стало значительно лучше, прием супер, но проблема осталась, тоесть машина то срывает с места так что из сиденья выкидывает, то ели трогается, как запор долбаный :(
где копать, что менять? помогите плз! заранее благодарен :)
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга :(
#2 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 28 August 2008 - 10:03
Привет!
Ты знаешь, аналогичная ситуация была долгое время...Неделю назад даже компрессию проверил..При пробеге более 300 000, кроме первого цилиндра, где 11,5, остальние 13,5 показывают.
Но что характерно, заметил ( и очень удивился), когда заправился бензином со вновь открытой заправки. Мало того что бензин всего 23 руб., так еще и как заново родилась!!! Если раньше заправлялся с одной заправки, движек постоянно то троил, то дергался...То вот уже 4 раз заправляюсь на новой заправке, и рвет с места, и работает (заведенный пытался завести - не слыхать). По своей понял одно - БЕНЗИН!
Теперь красавица ЛЕТАЕТ!!!
МБ 124/230-универсал. дв.102, KE-Jetronik.
WDB1240831F159544
+79173917279
#3 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 28 August 2008 - 10:05
Привет!
Кстати о бензине...У знакомого таксиста зятек заправился 95-м, но тот дотошный оказался, отправил бензин на экспертизу.... - 76-й с присадками!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
WDB1240831F159544
+79173917279
#4 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 28 August 2008 - 11:21
Привет!
ну компрессия может быть и "на масле", да и у меня она тоже в норме, и тяга хорошая, только тогда когда она есть.... :)
а насчет горючки, это ты просто наверно сильное говно лил, раз такая разница.
а мне что-то не помогла смена заправки, в основном лью шелл, а так когда далеко уезжаю, там и кириши заливаю и птк, и непонятно что, на доисторических заправках, почти что ничего не меняется, только расход возрастает.... и так еще к слову, месяц назад ездил на юг, там вобще приходилось лить что не поподя, а так в основном кормил лукойлом, и ничего ехала нормально, и на обгонах проблем небыло и на маршах и расход не более 8 на сотку....
так что в моем случае проблема не в горючке.
спасибо за совет :)
#5 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 28 August 2008 - 11:22
ну я думаю на шелле и киришах прям таких жестоких косяков не лепят, это наверно смерть нефть или фаэтон какой-нить был.... :)
#6 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 28 August 2008 - 11:50
тут почитал форум, проскакивают похожие проблемы, решают все чисткой форсунок или заменой, может мне тоже стоит почистить(как это сделать?), или заменить(какие хорошие, в какой ценовой политике искать, и что стоит менять вместе с ними?)
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 August 2008 - 12:28
Попробуй заменить форсунки (и уплотняющие резинки форсунок).
Форсунки - Бош бери.
#8 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 28 August 2008 - 12:30
спасибо :)
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 August 2008 - 12:32
Не факт, что дело только в форсунках, но хуже точно не будет.
http://www.oldmerin....showtopic=35464
#10 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 28 August 2008 - 14:25
господа расскажите плз, как можно почистить форсунки, поподробнее пожста... и как можно проверить насколько они рабочие.
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 August 2008 - 14:51
Не трать зря время и силы - меняй форсунки. Криво они чистятся.
Вот тему глянь :
http://www.oldmerin....mp;#entry215262
и сообщение № 22 внимательно прочти.
#12 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 29 August 2008 - 10:01
Кстати, ВИНОВАТ! Забыл сказать что форсы поменял...Чистка 2000 руб., а так как я заказываю по инету в exist.ru, то стоимость форсов новых 2700 или 2800. Заменил, теперича рвет... :neutral:
Заказ по инету скидка 30%. Тока я в Казани, не знаю как расценки у вас. Наш магазин "ИдеалМоторс" называется.
Кстати, тут читал...Хотел промыть ВИНСом форсы, так на сервисе "Мерседес Бенц" отругали. "Вы что,говорят, все с ума посходили, ВИНСОм промывать? Ты знаешь что помимо свечь еще и лямбду менять надо, да еще и вся эта хрень в катализатор (то ли резонатор) прет. А так как полностью не сгорает, то вся эта грязь там остается". Их слова.
WDB1240831F159544
+79173917279
#13 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 29 August 2008 - 13:03
проблем мб 1.электрический - датчик температуры, потенциомер, лямбда
2.механический - насос (давление), грязный иди сбитый дозатор, убитые форсунки, подсосы.
сначала исключить влияние электрики, отсоединив контроллер. должен ровно работать во всех диапазонах (прогретый). пуск холодный будет хуже.
если не помогло, значит ищи причину по цепи насос-дозатор -форсунки-подсосы.
ну итд
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#14 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 30 August 2008 - 14:57
ну итд
объясни пожста для дибилов, гиде чего находится и как выглядит(читать форум - не отправлять), где этот датчик и как выглядит(есть подозрение что он, потому что при температуре включения вентилятора провалов почти не наблюдается, покрайней мере на первых трех передачах), что есть грязный или сбитый дозатор? че с этим делать? чего где усе это находится?... вариант с насосом можно на 90% исключить, менян недавно совсем вместе с топливным фильтром. слышал что-то про какой-то маленький фильтрок где-то толи на дозаторе толи еще где-то, где он и может ли он давать такой эффект, начал думать на него после того как заглохла ни стого ни с сего на холостых, и долго отказывалась заводится, такого раньше небыло.....
какой контроллер отсоединять? где он как выглядит?
и возможно ли исключить вариант с форсунками не меняя их?
#15 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 30 August 2008 - 20:24
Привет.Не спеши,пол машины рыть.
Ты бы лучше описал как машина себя на ХХ ведет,какие обороты,есть ли лямбда зонд или нет(сдерни коврик под пассажирским сиденьем и глянь есть там провода или нет),а потом уже советов проси.
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#16 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 31 August 2008 - 11:19
на хх машина ведет себя в целом нормально, но с утра на холодную сначала заводится нормально и держит нормальные 1200-1300 оборотов, примерно через 1 мин. начинается пляска, обороты падают примерно до 500 и начинает троить, потом выравнивается с подъемом оборотов примерно до 1000, и так с периодом в 10 сек, длится это примерно до прогрева до 50-60 градусов. иногда после некоторого времени стояния в пробке, дергаешься в перед примерно на 1200 обротах отпускаешь газ тормозишь, а обороты висят еще примерно сек 20-30, потом приходят в норму. а так по большей части машина на хх работает ровно, и почти не трясется.
лямбда есть, даже две, одна торчит в выпускном коллекторе, а вторая там где положено, под пассажирским сиденьем(в трубе соответственно), но есть подозрение что та, которая торчит в коллекторе работает исключительно как затычка, потому что приколхожена она там как-то не в пи...ду не в красну армию, да и провода от нее давно отрезаны(купил уже так было), да и второй конец провода тоже не найти.
вот примерно такая картина, если что-то не полностью описал спросите, допишу.
ждемс совета :) заранее спасибо :)
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 August 2008 - 11:24
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
#18 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 31 August 2008 - 19:45
сегодня проверил фильтр у дозатора, - идеально чистый, датчик температуры работает, по крайней мере меняет сопротивленеие на обоих выводах равнозначно.
куда теперь копать не знаю.... что же сделать чтобы машинка поехала?...
как проверить потенциометр, и что он должен делать при правильной работе?
Сообщение отредактировал СВОЙ[98rus]: 31 August 2008 - 19:46
#19 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 01 September 2008 - 16:19
это разъём ЛЗ))
а вообще попробуй на прогретом двигателе отсоединить датчик подогрева впускного коллектора (он в помпу вкурчен). тупо сдёрни разъём. как вести себя будут холостые?
значит проверяй СО с газоанализатором. смотри у Миши 190 в подписи тему. там всё прописано. возможно просто СО кривой
BMW 520, 2016
#20 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 01 September 2008 - 22:00
это разъём ЛЗ))
якысь такэ разъем?.... в трубе вроди бы стоит полноценный зонд, подключенный, и вроди бы не очень дремучий.....
сдернуть разъем?... поищу такой, но что-то я его не припоминаю....
СО проверю
спасибо :)
