Не так давно разобрал кулису, но при сборке уже забыл как было.
не могу никак понять последовательность ее набора в деталь 5. Вроде бы вставляем пластиковый стакан (80), с другой стороны в выборку вставляем деталь 77, а вот между чем и чем стояли 83-89-89-83 не помню, подскажите
Сборка кулисы МКПП
Отправлено 17 September 2008 - 01:51
W124, E220C, '94, АКПП
Отправлено 17 September 2008 - 06:19
Кстати, а чтоб вытащить кулису нужно под машину лезть чтоб тяги снять или открутив 4 болта в машине там будет доступ?
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии
Отправлено 17 September 2008 - 07:29
Под машину лезть нужно. Без отстегнутых тяг кулису никак не вынуть.
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
Отправлено 17 September 2008 - 07:43
а вообще, для чего втулки меняют? что это даёт?Для замен втулок кулису снимать не надо, из салона меняется нормально. (точно знаю на 124 и 201 - сам менял)
BMW 520, 2016
Отправлено 17 September 2008 - 07:50
Убирает продольный люфт.а вообще, для чего втулки меняют? что это даёт?
Отправлено 17 September 2008 - 07:52
А можно подробнее, как это сделать? Т.е. 4 болта откручивать не надо, нужно снять стопорное кольцо на штифте где должны быть сайленты и выбить его и всё?Для замен втулок кулису снимать не надо, из салона меняется нормально. (точно знаю на 124 и 201 - сам менял)
Сообщение отредактировал Виталик 190: 17 September 2008 - 07:52
Виталик 190
интересно..у меня он есть или нет? )
интересно, операция геморройная?
BMW 520, 2016
Отправлено 17 September 2008 - 08:00
4 болта откручивать надо, что бы кулису вверх приподнять. В остальном так как описал. Несколько неудобно, зато под мафын лезть не надо.А можно подробнее, как это сделать? Т.е. 4 болта откручивать не надо, нужно снять стопорное кольцо на штифте где должны быть сайленты и выбить его и всё?
Отправлено 17 September 2008 - 08:53
Спасибо, на выходных займусь.4 болта откручивать надо, что бы кулису вверх приподнять. В остальном так как описал. Несколько неудобно, зато под мафын лезть не надо.
Отправлено 17 September 2008 - 10:36
но когда снимаешь, то проще почистить и привести в приличный вид! а так всё верно!
Отправлено 17 September 2008 - 11:20
А по-моему под машину за стопорными кольцами проще слазить, чем менять втулки в салоне
Gather
Фото хорошие, только у меня вопрос не как менять втулки, а как стояли шайбы.
Сообщение отредактировал Dark Archon: 17 September 2008 - 11:24
Отправлено 17 September 2008 - 12:15
Gather
так как на схеме - две металлические в распор (такая чечевица получается), вокруг них две пластиковые - и ве это запихивешь между крайней тягой и корпусом кулисы.
mb-roots.ru
езжу на трамвае
+1. Так проще значительно. Под машину залезать удобно приподняв передние колеса и подложив под них что-то. Естественно противооткатные упоры под задние.А по-моему под машину за стопорными кольцами проще слазить, чем менять втулки в салоне
Gather
Отправлено 17 September 2008 - 13:05
И из салона все нормально чистится и в божеский вид приводитсяно когда снимаешь, то проще почистить и привести в приличный вид! а так всё верно!
Залезешь, узнаешь, что удобней. Например у меня ладонь еле еле влазит, что бы верхнюю тягу снять, а потом на тягу поставить стопорное кольцо -А по-моему под машину за стопорными кольцами проще слазить, чем менять втулки в салоне
Gather
Отправлено 17 September 2008 - 20:46
Zlak99 деталь 83 - 2 простые шайбочки, но тоже металлические. Запихивать между тягой 104 с надетой на ней деталью 86 и корпусом (там где стоит деталь 80)?
#18
Отправлено 22 September 2008 - 22:41
Черт подери, никогда не покупайте втулки meyle - в них, в новых, шток болтается в отличие от оригинальных, но изношенных.
#19
Отправлено 22 September 2008 - 23:28
Ну насколько помню как нарисовано 83+89+89+83 и т.д. так все и запихиваешь между86 и 80
Втулки я покупал оригинал. Тогда еще Мейле не поставлялся.
mb-roots.ru
езжу на трамвае
#20
