Всем привет!
Извените если дублирую тему, но в поиске ответ на свой вопрос не нашел...
Машина W210 3.2 104 двиг. 1996г. круиз контроль то работает то нет...
Как заметил это зависит от дорожного покрытия
После очередной кочки - начинает работать, после следующей может перестать...
Но если выставил скорость когда он работает, то все нормально (до нажатия тормоза).
Впечатление что где то нет контакта. Где находится, и есть ли вообще, предохранитель на блок круиз контроля?
Еще раз про круиз контроль...
Отправлено 17 September 2008 - 07:58
W201 102 1985г.
W124 103 1987г.
W210 104 1996г.
Отправлено 17 September 2008 - 12:18
Всем привет!
Может на кочке просто сам переключатель прыгает и выключает круиз? у меня такое было с переключателем фар - дальник включался на кочках - там контакты близко были.
По предохранителю не скажу пока, сам еще не лазил..
mb-roots.ru
езжу на трамвае
Отправлено 17 September 2008 - 19:26
Нет, переключатель не прыгает... самопроизвольно круиз не отключается, он наоборот, переодически не включается...
Реально - впечатление что гдето неконтачит предохранитель. Может есть возможность как нибудь считать код ошибки? (если переодическое пропадание контакта считать ошибкой)
W201 102 1985г.
W124 103 1987г.
W210 104 1996г.
Отправлено 20 September 2008 - 04:15
Все! Разобрался! Под задним сиденьем, рядом с аккумулятором, есть блок предохранителей. А внизу на днище резиновая пробка (убирается при необходимости удалить грязь из этого отсека). Так вот она была открыта, и внутрь попала пыль... Не знаю какой из них отвечает за блок круиз контроля, но после прочистки этого блока круиз заработал как положено!
W201 102 1985г.
W124 103 1987г.
W210 104 1996г.
