Проблемы с двигателем 190Е
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   adilm
adilm
  • Cообщений: 48
Отправлено 22 September 2008 - 13:24
Доброго времени суток!
Народ, у меня 190-й 93-го года, АКПП, 2.0л 102.962
Испытываю несколько проблем:
1. Иногда машина плохо заводится. Она как-бы заводится, только сразу же глохнет.
В таких случаях мне приходится ждать где-то минуту перед повторным запуском.
При этом, необходимо во время запуска чуть-чуть нажать на газ.
Обороты поднимаются до 10тыс, и потом опускаются до 6-7 и машина начинает работать стабильно.
2. Иногда происходит так:
Поворачиваю ключ и мотор начинает работать.
После того как ключ отпускаю, обороты стремительно падают и создается впечатление что сейчас заглохнет, машину начинает слегка трясти.
Но через пару секунд обороты поднимаются до 6-7 и работа стабилизируется (как-будто бы я слегка нажал на газ).
3. Пару раз было что ехал, и вдруг чувствую что руль стал тяжелым. Оказывается движок заглох. Без дерганий и т.д. - просто тихо заглох. После минутки простоя завел и поехал нормально...
4. Кушает бензин. На трассе - 9-10л, в городе - 14, иногда 15 (в зависимости от пробок).
Во всех случаях после запуска и стабилизации работы движка холостые обороты очень незначительно плавают в районе 6-7 тыс.
Что может заставить машину глохнуть? Мне говорили что-то про авто-подсос.
А вы что посоветуете?
И почему так ест топливо?
Заранее спасибо.
П.С. Повторюсь, что это происходит не всегда. Т.е. иногда заводится плохо, иногда просто поворачиваю ключ и ничего более не делаю, и все ок.
П.П.С. Поменял масло с фильтром, возд. фильтр, топливный фильтр, маленький фильтр перед инжектором, а так же свечи. С самим инжектором ничего не делал. Почему-то не советуют трогать. Бензин лью 93-й (может заменить на 95-й?). Проблемы были до и после этих замен...
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 September 2008 - 13:31
adilm
Машинку вот тут :
пропиши.
Начни с пропайки реле перегрузки и реле бензонасоса.
И вот поштудируй :
http://www.oldmerin....showtopic=22932
ЗЫ. Видимо, 6-7 тыс. оборотов - это 600-700. :D
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 22 September 2008 - 13:32
реле перегрузки и реле насоса разбери пропаяй,
после сунь вольтметр в колодку диагностики и дай оттуда данные.
все мона найти в подписи у меня
#4 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 22 September 2008 - 15:54
а как машина ведет себя во время движения, под нагрузкой?
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#5 ОФФЛАЙН   adilm
adilm
  • Cообщений: 48
Отправлено 16 October 2008 - 14:51
Здравствуйте!
Сорри за такой поздний респонс.
Итак:
Если честно, не могу однозначно ответить на этот вопрос. Могу сказать только то что она достаточно хорошо набирает скорость.
И еще знаю что при скорости ок.120км/ч обороты двигателя были чуть выше 3000об/мин. Температура охлаждающей жидкости выше 90 никогда не поднимается.
Касательно реле:
В блоке с предохранителями и реле установлено всего три реле - R1 (реле указателя поворотов, стеклоочистителя и подогрева заднего стекла), R2 (реле стеклоподъемников) и R3 (реле кондиционера). Место для R4 (защита от перегрузок) пустует.
В дополнительном блоке для реле установлено только одно реле на позиции "C" - реле обогрева впускного тракта (окрашено в синий цвет). Все остальные места пустуют (даже провода не подведены).
Т.о. ни реле насоса, ни реле перегрузки у меня нет :(
Может быть что они где-то в другом месте спрятаны?
Касательно колодки диагностики - собрался как-то диагностировать; когда приступил, то увидел что напряжения меджу дырками 2 и 3 нет. Вскрыл колодку и увидел что к 3-й дырке вообще провод не приходит :confused:
Такое ощущение что машинка какая-то урезанная :)
Да, и еще дополнительная инфа. Есть у нас в городе один спец по КЕ-Джетроникам. Он мне посмотрел инжектор, сунул в глушитель трубку которая уровень газов измеряет, на катушке распределения зажигания напряжение замерил. Сказал что все показатели в пределах нормы.
Есть какие-нибудь идеи?
Заранее спасибо!
P.S. обозначения R1, R2 и т.д. соответствуют тем, которые в книжке Полное руководство по W201 Д-р Ханс-Рюдигер Этцольд Дипломированный инженер по автомобильной технике "Это делается так" уход - техническое обслуживание - ремонт Том 46 и 47:MERCEDES 190/190Е Тип W 201, выложенной на данном сайте.
Сообщение отредактировал adilm: 16 October 2008 - 14:57
Mercedes 190E 2.0 102.962 с АКПП и кондеем 1993 года выпуска
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 16 October 2008 - 15:12
видимо 83-ий год...
#7 ОФФЛАЙН   adilm
adilm
  • Cообщений: 48
Отправлено 16 October 2008 - 15:26
видимо 83-ий год...
Да нет. По техпаспорту - 1993.
По VINу пробил, подтверлилось. 1993-й год выпуска.
Сообщение отредактировал adilm: 16 October 2008 - 15:27
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 16 October 2008 - 15:33
ну значит система как в 83-ем году... иначе как может не быть контакта
#9 ОФФЛАЙН   adilm
adilm
  • Cообщений: 48
Отправлено 16 October 2008 - 15:42
Не знаю :)
Может машины для разных стран с разной комплектацией выпускались. У меня тачка произведена для Дубая.
Тем не менее, сейчас главной проблемой для меня стало то что она иногда глохнет по дороге, как описал в предыдущих постах. Как будто взял и ключ выключил и все.
Есть какие-нибудь соображения на этот счет? Из-за чего, кроме реле, могут быть такие глюки?
Спасибо!
#10 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17169
Отправлено 16 October 2008 - 15:43
За аккумом посмотри, наверняка там спрятались :mrgreen:
#11 ОФФЛАЙН   adilm
adilm
  • Cообщений: 48
Отправлено 17 October 2008 - 09:49
Около аккумулятора ничего подобного нет. Но зато я нашел кое-что, что очень похоже на колодку диагностики.
На ней код 126-545-97-40. Небольшая коробочка прямоугольной формы. Открываешь крыжку, а под ней пронумированные дырочки.
Никто не знает что это может быть?
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 17 October 2008 - 09:56
колодку прямоугольная, контактов 8
ну а там есть 3 и 1? если да то 1 - масса, 3- это с мозгов, туда пихать вольметр
#13 ОФФЛАЙН   adilm
adilm
  • Cообщений: 48
Отправлено 20 October 2008 - 10:58
Фигня какая-то...
Проверил напряжения между разными дырочками во ВСЕХ комбинациях (1-2 1-3 1-4....2-1 2-3 2-4...8-6 8-7) :)
Везде ноль вольт.
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 20 October 2008 - 11:25
во первых там только в некоторых дырках есть контакты и это видно. есть там контакт в отверстии номер 3?
во вторых нужно было как минимум включить зажигание. это сделано?
ну и если все так плохо то погляди номер мозгов, стоят за аккцумулятором...
#15 ОФФЛАЙН   adilm
adilm
  • Cообщений: 48
Отправлено 21 October 2008 - 11:32
Да, действительно. Там контакты только с 1 по 4 (остальные пустые).
Замерять пробовал при всех режимах (выключенное/включенное зажигание, работающий холодный/горячий движок на ХХ и 3000 об/мин...).
Есть вопрос:
Может глохнуть описанным образом при глючном ЭГРД? Может внутри него что-то заклинивает?
P.S. номер мозга впишу по-позже
Спасибо!
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 21 October 2008 - 12:17
причин может быть вагон... и ЭГРД одна из послдних
#17 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 21 October 2008 - 13:36
за аккумулятором пластиковый кожух за которым прячутся мозги, реле насоса, реле перегрузки! У меня колодка круглая, закручена круглой крышкой, находится с правой стороны возле блока абс! А вообще сфотай свой загадочный двигатель, хотса поглядеть
#18 ОФФЛАЙН   adilm
adilm
  • Cообщений: 48
Отправлено 21 October 2008 - 15:49
Сфотать-то я сфотал, только не могу их загрузить. Получаю ошибку что нет прав...
Вскрыл череп, увидел мозг. Вот номер: 005-545-21-32
Там действительно было всякое барахло. Вроде релешка тоже есть...
Круглая колодка с круглой крыжкой у меня тоже есть справа под капотом, только в ней к 3-й дырочке контакт не подведен...
Думаю на выходных вскрыть все что за аккумулятором, снять и прочистить от грязи.
Сообщение отредактировал adilm: 21 October 2008 - 15:49
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 21 October 2008 - 16:34
это блок ABS :)
#20 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 21 October 2008 - 17:55
:confused: что за череп ты вскрыл?
