Собственна вопрос в названии... поставил в тупик - болтов в зоне видимости нет. В чем секрет?
Поиск результатов не дал...
Снять задний тормозной диск
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 September 2008 - 21:03
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 September 2008 - 21:11
Прикипел по фланцу.
Или колодки ручника из за выработки недают его снять.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 September 2008 - 21:53
boolli
Машинку вот тут :
пропиши.
По проблеме : таки да, по фланцу прикипел. Намочи тормозухой, дай ночку постоять. Потом через деревянную проставочку кувалдочкой нанеси несколько ударов по плоскости колесных болтов на тормозном диске, как бы пытаясь не снять диск, а вбить дальше. Как отпустит - стаскивай руками, слегка покручивая.
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 September 2008 - 07:27
Привет!Собственна вопрос в названии... поставил в тупик - болтов в зоне видимости нет. В чем секрет?
Есть там один.... Под внутренний шестигранник. Пока его не открутишь - барабанодиск не снять.
Удачи!
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 September 2008 - 08:07
Никаких внутренних шестигранников там нет. Снимаешь супорт, сводишь колодки ручника и снимаешь диск. Может придётся отмачивать как описано выше.Привет!
Удачи!
W220 S 320 CDI 2001г.
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 September 2008 - 08:13
Это где там болт? Нету болтов на задних тормозных дисках (есть шпонка, но она не съемная), держатся за счет прижатия колесными болтами Для снятия диска, рекомендую следующий порядок:Привет!
Удачи!
Совмещаем одно из болтовых отверстий с механизмом сведения/разведения колодок стояночного тормоза (там шестерня в нутри), поливаем фланец и шестерню через отверстие WD40, откручиваем тормозной суппорт (пока все киснет), пробуем отверткой через отверстие свести колодки ручника (не помню в какую сторону крутить шестерню), если шестерня не крутится берем молоток и бъем по диску одновременно стягивая его подходящей монтажкой
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 September 2008 - 20:46
Может закиснут тросик и стояночные колодки не будут сводиться, поэтому снятие диска может быть затруднено.Снимаешь супорт, сводишь колодки ручника и снимаешь диск.
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 September 2008 - 21:22
Если мешают колодки - это видно, он тогда всё ж шевелится относительно ступицы. А если недвижим - то колодками пока не заморачивайся. Отмачивать, стучать... Я только на третий день снял правый. А левый - пальцами! И устойчивое впечатление сложилось, что более всего помог термопистолет. Проливал ВД-хой, периодически аккуратно постукивал (через проставку) по диску из-под машины, и (только на третий день допёр ) хорошо прогрел цилиндр, в котором стояночный тормоз.
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 September 2008 - 21:29
я когда восстанавливал стояночный тормоз, снимал тормозные диски.
все очень удобно и грамотно сделано. Предыдущие ораторы все верно написали
MB w123.033 280E(110.984),ручка 737classicweiß (белый...)
Не бывает старых мерседесов. Бывают новые и классические.
p.s.: держите ваших железных друзей в должном состоянии
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 September 2008 - 16:36
Спасибо, ребята. Все понятно и доступно. Классный у вас форум
