подскажите!!! выдавливает масло из щупа из под крышки масла,что это может быть???
выдавливает масло
Отправлено 25 September 2008 - 17:40
мерседес 190Е 84 г. w201
Отправлено 25 September 2008 - 17:47
жека190
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку вот тут :
пропиши.
По проблеме : вентиляция картера забита, видимо. Сапун не заглушен, часом ? Уровень масла в норме ?
Отправлено 25 September 2008 - 17:53
а может быть из-за компресионных колец?мастер один сказалжека190
Приветствуем тебя на форуме !![]()
Машинку вот тут :
пропиши.
Отправлено 25 September 2008 - 18:03
Компрессию померяй.
Из-за колец может, если будет забита вентиляция картера.
Отправлено 25 September 2008 - 18:13
подскажи как её прочистить?Компрессию померяй.
Отправлено 25 September 2008 - 22:41
Вот в теме :
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
на первой фотке под №8 - выход сапуна вентиляции (из клапанной крышки). Сдерни патрубок, заведи авто - выходят оттуда газы ?
Если снимешь клапанную крышку, под ней маслоотделитель, с которого и идет трубка на сапун вентиляции в клапанной крышке.
Маслоотделитель открути от клапанной крышки, промой как следует.
Отправлено 26 September 2008 - 11:55
спасибо! патрубок был весь пережат!если его неодевать на фильтр нечего страшного?Вот в теме :
Отправлено 26 September 2008 - 12:17
Дырку заткни в фильтре тогда, и пережатости убрать! Может в салоне вонять начнет, а так ничегоспасибо! патрубок был весь пережат!если его неодевать на фильтр нечего страшного?
Отправлено 26 September 2008 - 14:09
Патрубок этот копейки стоит. Лучше замени. Тем более, что он не только на фильтр идет. На разборке задаром отдадут, наверное.патрубок был весь пережат!если его неодевать на фильтр нечего страшного?
