У меня такая проблемма..Горят контакты..хватает на 1-2 тыс. + плавится ножка на них...В чем может быть дело?
Горят контакты
Отправлено 18 October 2008 - 23:16
W123 , M115.954 230 , Stromberg, 4РКПП , Приблизительный год выпуска 1976
Отправлено 18 October 2008 - 23:31
Я думаю, что причина в слишком малом зазоре между контактами.
Отправлено 18 October 2008 - 23:32
0,4 выставлял щупом..а почему они плавятся помимо того что выгорают?Может катушка?
Отправлено 18 October 2008 - 23:56
Вполне может быть. . .0,4 выставлял щупом..а почему они плавятся помимо того что выгорают?Может катушка?
Отправлено 19 October 2008 - 00:19
Горят контакты
Видимо, контакты такие.почему они плавятся помимо того что выгорают
Отправлено 19 October 2008 - 09:32
замени конденсатор. только не бери оригинал. ждать будешь месяц..и стоит денег он..купи жигулёвский. 50 руб штука.. и будет тебе счастье.У меня такая проблемма..Горят контакты..хватает на 1-2 тыс.
BMW 520, 2016
Отправлено 19 October 2008 - 11:33
Брал бош, бреми и т.д..горят все...Видимо, контакты такие.
Конденсатор менял...ставил 2..эффекта 0...замени конденсатор. только не бери оригинал. ждать будешь месяц..и стоит денег он..купи жигулёвский. 50 руб штука.. и будет тебе счастье.
Отправлено 24 October 2008 - 23:27
Видимо идеи закончились? Поставил очередные контакты.Проехал 2 дня, уже начали подгорать..После того как немного проехал откинул крышку трамблера..Прикоснулся, они горячие ппц..чуть не обжогся..так должно быть?
Отправлено 25 October 2008 - 00:05
Уже интересно. А вариатор у тебя не перемкнутый? Или может вообще отсутствует? Проверь.
Лёгкие деньги таят тяжёлые последствия.
Отправлено 25 October 2008 - 10:19
Нет. Потому и обгорают.Прикоснулся, они горячие ппц..чуть не обжогся..так должно быть?
Таки да, и катушка зажигания родная ?вариатор у тебя не перемкнутый? Или может вообще отсутствует?
Получается, что через контакты течет недопустимо большой ток.
Отправлено 26 October 2008 - 13:16
Катушка родная..Бош на ней написано..а что такое вариатор? и где его смотреть?
Отправлено 26 October 2008 - 19:19
По сути - резистор. Смотреть рядом с катушкой зажигания. Вот глянь :что такое вариатор? и где его смотреть?
http://www.oldmerin....h...c=22296&hl=
Отправлено 26 October 2008 - 23:15
Вот как у меня...может что не так?Сори за качество только что сфоткал в темноте...синий провод идет на трамблер..
Симптомы те-же "либо нет детонации,но она не едет(дергается,тупит,мотор ревет,но она не разгоняется),а ставиш пораньше чтоб ехала при перегазовках стук пальцев "(ц) Но у меня контактное зажигание..
Сообщение отредактировал r0mani4: 26 October 2008 - 23:18
Отправлено 27 October 2008 - 09:01
Привет, r0mani4!
Чего-то вариатора на фото не видно.. Если память не изменяет, на 123м беленькая фарфоровая снаружи штучка такая, рядом с катушкой. А ещё возможно межвитковое замыкание в КЗ, ток тоже большой будет. Попробуй другую катушку поставить временно, от москвичатора/запорожеца/жигулятора, контактные которые.
Удачи!
Отправлено 27 October 2008 - 09:09
А вариатор можно и волговский (задействовав любые 2 соседних вывода).Привет, r0mani4!
Удачи!
Отправлено 27 October 2008 - 09:12
Вот смотри как должно быть!
Отправлено 27 October 2008 - 09:43
А вон та чёрненькая коробочка справа от катушки на правом контакте не конденсатор ли? Тады его на синий провод нужно.
Удачи!
#18
Отправлено 27 October 2008 - 13:50
2SydorOvitch я хз что это..но конденсатор на трамблере стоит...
2DSIvanov откуда скачать мануал в хорошем качестве?не разбиру ничего
Не мои фотки..вот такой фарфоровой штучки у меня нет..Где заказать?В экзисте есть? Временно с волги точно подойдет?
Сообщение отредактировал r0mani4: 27 October 2008 - 13:51
#19
Отправлено 27 October 2008 - 14:47
Попробуй с Волги, хуже не станет. Лишь бы сопротивления более-менее одинаковы были.
А катушку не пробовал менять?
Удачи!
#20
Отправлено 27 October 2008 - 15:01
r0mani4 Кинь мне мыло в личку, вышлю раздел по электрике, скачать уже ни как, сайт тот недоступен(((
