Вчера поехал в В.Новгород, остановился около рынка, заглушил двигатель. когда завел (минут через 30) появился писк (зумер) в районе переключателя света. все приборы, кроме спидометра - умерли. из лампочек работает только зарядка, авс и спиралька от свечек. полазил по приборкой, ни чего не нашел, что могло бы пищать. у меня под приборкой (то что смог увидеть) два разъема штырьков по 15, один синего цвета болтался сам по себе - поставил на место (от чего он?), со вторым на одном креплении стоит релюха (вроде), но жужжит не она. что у меня могло случиться?
p.s. из Новгорода доехал нормально, без приборов. но очень хочется вернуть все как было.
Приборы
Отправлено 19 October 2008 - 18:14
BMW 323ti М52 Compact 97г. 5РКПП
BMW 316i М43=>M44 Compact 98г. 5РКПП - утилизирован
BMW 316i М43 Compact 94г. 5РКПП - утилизирован
W124, OM605, 250D, 4AKPP, 1994 г.в. - продан
ВАЗ 21093, 1994 г.в. - продан
Отправлено 19 October 2008 - 18:25
Машинку вот тут :
пропиши.
Стоп сигналы работают ?
Отправлено 20 October 2008 - 00:50
стопаки не работают (только сейчас заметил), предохранитель смотрел - нормальный.
по прежнему жужжит релюха (как разобрался) в блоке реле
Отправлено 20 October 2008 - 10:34
Сколько уже народу споткнулось о "нормальный" предохранитель !стопаки не работают (только сейчас заметил), предохранитель смотрел - нормальный.
Замени предохранитель стоп-сигналов.
Отправлено 20 October 2008 - 10:45
+1. Сам на этом попадалсяСколько уже народу споткнулось о "нормальный" предохранитель !
Отправлено 20 October 2008 - 11:14
Хорошо, вечером несмотря на свою уверенность в предохранителе поменяю его обязательно (о результатах сообщу дополнительно )
вопрос - при неисправном предохранителе должна ли жужжать релюха (какая еще не разобрался)
и еще, что все таки под торпедой за разъемы, или где про них можно почитать?
Отправлено 20 October 2008 - 11:21
Вот ознакомься :несмотря на свою уверенность в предохранителе
http://www.oldmerin....h...c=28986&hl=
http://www.oldmerin....h...c=34027&hl=
Ты сначала предохранитель замени, там видно будет.при неисправном предохранителе должна ли жужжать релюха
Отправлено 20 October 2008 - 19:45
[/quote]
предохранитель поменял - ни чего не изменилось. жужжит вот это реле 2018210047
кстати когда включаешь поворотник жужжание прекращается
в сентябре запаралелил лампочки противотуманных фонарей и стопаков - не послужило ли это причиной выхода из строя реле?
на релюхе написано 21 Вт
Сообщение отредактировал Aleks1812: 20 October 2008 - 19:48
Отправлено 20 October 2008 - 20:45
Тестер в руки бери, меряй напряжение на предохранителе - до и после. Кстати, какой пред менял ?предохранитель поменял - ни чего не изменилось
Стоп сигналы включает выключатель стопаков (над педалью тормоза). Никакое реле при этом не задействуется.в сентябре запаралелил лампочки противотуманных фонарей и стопаков - не послужило ли это причиной выхода из строя реле?
Приборы, как понял, тоже молчат ?
Кстати о птичках.
Отправлено 20 October 2008 - 20:55
Cписок предохранителей. W124Кстати, какой пред менял ?
Номер предохранителя - Защищаемые цепи
1(16А) - Прикуриватель. Переключатель обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика. Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла*. Радиоприемник
2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароотчистителей*. Реле питания системы комфорта*
3(8А) - Лампы габаритного света в правой фаре, правом заднем фонаре. Сигнализатор невыключеных габаритных огней. Лампы освещения номерного знака, комбинации приборов. Лампы подсветки управления отопителем. Лампы подсветки включателя фароочистителей*.
4(8А) - Лампы противотуманных фар и фонарей.
5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неисправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
6(8А) - Указатели поворотта. Звуковой сигнал. Указатель температуры наружного воздуха*. Маршрутный компьютер*.
7(8 или 16А) - Лампы света заднего хода. Клапаны отопителя. Водяной насос. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла*. Устроиство регулирования автоматического отопителя и кондиционера*. Электродвигатель дополнительного вентилятора. Электросистема автоматической трансмиссии. Внутренний датчик вентилятора отопителя.
8(8А) - Лампы габаритного света в левой фаре, левом заднем фонаре.
9(8А) - Система аварийной сигнализации. Часы. Передний плафон освещения салона. Радиоприемник. Лампы освещения зеркала в солнцезащитных козырьках. Реле системы комфорта*.
10(25А) - Элемент обогрева заднего стекла
11(-) - Резервный (Электроника карбюратора)
12(25А) - Электродвигатель вентилятора отопителя
13(8А) - Левая фара (Ближний свет)
14(8А) - Правая фара (Ближний свет)
15(8А) - Левая фара (Дальний свет)
16(8А) - Правая фара (Дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света фар
А(16А) - Электродвигатель регулировки положения анатомической спинки сиденья*. Электродвигатель люка в крыше*. Элемент обогрева переднего сиденья*
B(8A) - Элемент обогрева заднего сиденья*. Элемент обогрева регулируемого наружного зеркала заднего вида*
C(16A) - Задний плафон освещения салона. Система центральной блокировки замков дверей. Дверные фонари. Задние фонари освещения карты. Электродвигатель привода автоматической антенны*. Электродвигатель регулировки положения переднего сиденья с памятью*
D(16A) - Электродвигатель дополнительного вентилятора*
E(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
F(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
G(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней левой и задней правой дверей*
H(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней правой и задней левой дверей*
*- в зависимости от комплектации или модификации автомобиля
Отправлено 20 October 2008 - 22:54
читая сообщения по порядку, задумался, а тот ли пред. я курочу. нашел список пред. и убедился что не тот. читая ссылки почему то не обратил внимание на кузова машин про которые там говорилось (123 и 201). потом прочитал сообщение в 21.55 (список у меня такой же) и лишний раз убедился - ошибся чуток. ну теперь до завтра.
а релюха все таки жужжит, не понятно
Сообщение отредактировал Aleks1812: 20 October 2008 - 22:56
Отправлено 21 October 2008 - 19:28
как и говорилось (мне) ранее во всем виноват пред. сегодня снял (у него подгорела пятно контакта с клеммой) поставил новый и о чудо - все заработало.
Спасибо всем участвующим в устранении данной проблемы, отдельное спасибо "ЗоМер" за дар "убеждения"
Отправлено 21 October 2008 - 21:11
Ну слава богу, пошли дела потихоньку.
Поздравляю !
Спасибо, что отписался !
Отправлено 27 October 2008 - 22:40
главное, из чего сделан предохранитель, то есть сам металл, он должен быть только медным, иначе через некоторое время ваш автомобиль станут посещать электрические глюки. Отличие простое - медь красного цвета, и не жёлтая, иногда продают под видом медных, и не белый металл, это алюминий, это надо сразу выкидывать, зачищать контакты под предохранитель, смазать это место любой смазкой типа литола и медь ставить. и таких проблем не будет. мне правда пришлось потрудиться, чтобы купить медных предохранителей.
W123 240D 616 5 РКПП 1981 ЭЛ. ЛЮК
W123 200D 615 РКПП 1979 ЛЮК - ремонтируется
г.Калуга
Отправлено 28 October 2008 - 01:19
у меня похоже стоит люминий. вчера кстати приборы снова погасли (во время движения). но я уже "ученый" остановился и сразу за 5 предохранитель. не сгорел, оплавился пластиковый (не знаю как назвать), основание что ли предохранителя. поменял на 16 амперный, возможно из за противотуманных фонарей, которые запаралелил со стопаками.
попробую найти медные предохранители и поменять в таких капризных местах, хотя раньше проблем не возникало
p.s. кстати кто отвечает за перевод стрелок на сайте - время сейчас московское 1:20, а пишет 3:19
Сообщение отредактировал Aleks1812: 28 October 2008 - 01:21
Отправлено 28 October 2008 - 13:17
Купи керамические предохранители (основа у них не пластмасса, а керамика).оплавился пластиковый (не знаю как назвать), основание что ли предохранителя.
Угу :поменял на 16 амперный, возможно из за противотуманных фонарей, которые запаралелил со стопаками.
Еще строго желательно :Кстати о птичках. У самого стоят доп. стопы в салоне. Один раз сгорел пред стопаков. Посчитал ток - пред работает на пределе (из-за дополнительных стоп-сигналов). Поставил на 16 ампер (вместо штатного 8 ) - работает нормально.
Удачи !зачищать контакты под предохранитель, смазать это место любой смазкой типа литола и медь ставить. и таких проблем не будет.
Отправлено 28 October 2008 - 13:20
Ходи в "личные данные" - "настройки" - "настройки форума" :кстати кто отвечает за перевод стрелок на сайте - время сейчас московское 1:20, а пишет 3:19
http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=04
Поставь GMT плюс 3 (Москва).
#18
Отправлено 28 October 2008 - 19:59
действительно стояло плюс 4 (Баку) - теперь все нормально
на выходных займусь предохранителями, или завтра
да вот еще что, сорвал резьбу. читал про восстановление резьбы http://www.etna-inst...-coil-Price.htm
вроде положительный опыт на форуме существует - вот можно такое чудо в районе гражданки приобрести?
#19
Отправлено 29 August 2010 - 15:10
Доброго времени суток.
Перестали работать поворотники !! При вкл. поворота слышится жужжание в районе приборки и поворот не работает.
Что может жужжать в приборке или это реле накрылось в блоке предохранителей ?
W124 М111 2.2 АКПП 1994
Весь мир под моим прицелом
#20
Отправлено 30 August 2010 - 09:40
Бибика работает ?6(8А) - Указатели поворота. Звуковой сигнал. Указатель температуры наружного воздуха*. Маршрутный компьютер*.
