трос спидометра!
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 21 October 2008 - 21:40
Привет всем!Ребята такая проблема,перегорела лампочка на панели приборов,панель вытащить не могу,она выходит на 1-2 см и дальше не идёт.Думаю трос спидометра не даёт,его открутить без ямы с низу можно?У меня автомат.
Сообщение отредактировал SerPer: 21 October 2008 - 21:41
W124 Е220 1994г. АКПП дв.111 - продан (был с 2006-2010)
W210 E270 CDI 2000г. - продан (был с 2010-2012) - http://mb.clubmb.ee/...=85645#pid85645
W210 E320 CDI 2001г. - продан (был с 2012-2013) - http://mercedes-club...showtopic=85511
W211 E280 CDI 2007г. - сейчас - http://mercedes-club...-w211-e280-cdi/
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 October 2008 - 21:44
Снимай накладку под торпедо, суй руку, изнутри откручивай тросик спидометра.
Вроде на W201 геморройно открутить, на W124 без проблем должно быть.
Попробуй поиском "снять приборку" - много было.
#3 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
попробуй коврик снять и подтянуть трос наверх, мож, поддастся
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24560
Отправлено 21 October 2008 - 21:52
откручивать от коробки обязательно, если не хочешь попасть на новый тросик!
способ описаный ЗоМером на 124-м не прокатывает!
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 October 2008 - 21:59
Спасибо, что вовремя поправил. :redface:
Это из-за коробки ?
#6 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 21 October 2008 - 22:02
Без ямы туда подлезть можно?
#7 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5665
Отправлено 21 October 2008 - 22:06
Не знаю, как на 124, но на 140-м (учитывая кол-во электроники) спокойно, сняв кожух под рулем, лёжа на полу лицом вверх (под торпедой, так сказать), при помощи лампы можно найти и заменить нужную лампочку. На 123-м трос позволяет спокойно менять всё, что нужно.
Nissan Murano 3.5 CVT
#8 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 21 October 2008 - 22:07
Приветствую SerPer! в общем сначала вытаскиваем приборку на сколько можно, после чего с левого краю пытаемся засунуть руку, за риборку нашупать тросик и открутить его, я так всегда делаю но прокатывает потому что у меня руки худые;) а так скорее всего придётся от корабаса откручивать. А способ ЗоМер на 124 дествительно никатит, на 201 без проблем, а на 124 долго пытался таким способом дастать до спидометра безрезультатно. можно как вариант воздуховод левый вытащить, и приборку по максимуму аккуратно вытянуть и через воздуховод дотянуться до тросика, у меня прокатило:)
удачи!
#9 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 21 October 2008 - 22:17
Привет Denwer! В том то дело,что она слева отходит всего см на 2,ни чем не подлезеш.
#10 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 21 October 2008 - 22:47
Без ямы трос от коробки реально открутить?
#11 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 21 October 2008 - 23:41
Можно без я мы главное чтобы конституция тела и клиренс авто позволяло подлезть
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
#12 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 22 October 2008 - 10:46
можно подлезть для этого машину поддомкратить надо, чурочку под лонж и всё:)
Сообщение отредактировал Denwer: 22 October 2008 - 10:46
#13 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 22 October 2008 - 12:59
вытаскиваешь ВСЕ ковры с водительской стороны, снимаешь нижний пластик, видишь тросик- отщёлкиваешь его от рулевой колонки и выдёргиваешь заглушку в полу - через которую проходит тросик - этого достаточно чтобы приборка выдвигалась ровно на столько чтобы просунуть кисть с правой стороны когда ты её вытянешь.
сначала отсоединяешь контактные группы с правой стороны , затем откручиваешь тросик, затем отсоединяешь контактные группы с левой стороны ... и приборка у тя в руках.
маленькая хитрость при сборке )))) сидя на водительском кресле протягиваешь ноги под педали - сдавливаешь внутренними сторонами ступней тросик и тянешь его вверх - в сторону приборки - этого достаточно чтобы почти без проблем прикрутить его к спидометру))))
первая сборка - разборка заняла часа три))) вторая минут 40))))
воздуховоды никакие не снимал.
пы.сы. у меня была мех.коробка но почему то мне кажется что с автоматом всё точно так же.
Удачи
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#14 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 22 October 2008 - 13:29
Удачи
Благодарю,попробую!!!
#15 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 22 October 2008 - 17:20
она по любой должна податься в перёд что бы руку можно было прасунуть, сегодня на разборе таким макаром снимал, туговато но вышла на столько что я смог руку просунуть и открутить тросик.
