Циркуляционний насос системы отопления
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Merin E 250
Merin E 250
  • Cообщений: 332
Отправлено 26 October 2008 - 18:56
В системе отопления у меня стоит циркуляционний насос и он не работает , к нему приходят провода от какой-то релюшки закреплённой рядом на колёсной нише. Собственно вопрос - если насос не работает то печка будет греть плохо? Мне кажется что она должна греть у меня получше - двигло прогревается скоро и держит нормальную температуру а печка греет не очень
Mercedes Benz E 250 diesel 93 год серебро, автомат, кожа,вся електрика,нету кондиционера, а так неплохой в принципе агрегат - арестован ...
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 October 2008 - 19:12
Да, ведь насос мешает циркуляции жидкости.
Пошукай темы по системе охлаждения - было про насос.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24535
Отправлено 26 October 2008 - 22:08
если нет возможности найти и заменить на родной, то на крайняк подходит от газиков!вид правда становится кошмарный, но тепло!
#4 ОФФЛАЙН   Merin E 250
Merin E 250
  • Cообщений: 332
Отправлено 27 October 2008 - 01:38
Найти и поменять не проблема , я просто хотел бы его сначала проверить
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24535
Отправлено 27 October 2008 - 06:27
а какая проблема, проверить насос? если при подключении 12 вольт он молчит, то ему дорога в пропасть!
#6 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 27 October 2008 - 12:00
Не факт :-)
У меня было подобное. Снял насос, оказались сальники....прикипели. Прочистил, смазал и всё заработало.
Удачи
#7 ОФФЛАЙН   Merin E 250
Merin E 250
  • Cообщений: 332
Отправлено 27 October 2008 - 13:56
Спасибо щас схожу проверю , а насос если в рабочем состоянии должен работать постоянно?
#8 ОФФЛАЙН   Ivanushka
Ivanushka
  • Cообщений: 129
Отправлено 27 October 2008 - 13:57
Не факт :-)
Удачи
Не совсем факт:-)
Сей насос бывает по конструкции двух типов:
1 Когда крыльчатка насоса вращается на валу двигателя и ее полость герметизирована сальником.
2 Когда полость крыльчатки полностью изолирована от двигателя и вращение ей передается при помощи маленькой магнитной муфты. Такой насос можно смело располовинить и чинить отдельно двигатель не боясь течи антифриза.
Различить их можно по следующим признакам. У 1 из двигателя выходят два провода с разъемом - У 2 сам разъем находиться на двигателе.
Насосы эти довольно живучие, но правда стоят дороговато. Основной неисправностью является износ щеток, после смены продолжает работать как прежде.
Как бюджетный вариант можно использовать и наш, но шум выше всякой критики. Конечно можно и без него, но с ним намного теплее в салоне, особенно это заметно на холостых оборотах. Удачи!
W124, 300E Sportline M103-KE-J, AКПП Sportline 1994 г.в.
Пока мы обижаемся на жизнь, она проходит
#9 ОФФЛАЙН   Merin E 250
Merin E 250
  • Cообщений: 332
Отправлено 27 October 2008 - 14:05
Так меня интересует насос должен постоянно работать когда включена печка ?
#10 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 27 October 2008 - 14:11
если крутилки в горячее положение включены то да.
#11 ОФФЛАЙН   Merin E 250
Merin E 250
  • Cообщений: 332
Отправлено 27 October 2008 - 14:27
Спасибо, я пошёл разбиратся
#12 ОФФЛАЙН   Merin E 250
Merin E 250
  • Cообщений: 332
Отправлено 27 October 2008 - 17:19
Проверил я насос подключил напрямую к акуму - работает, а через провода которые идут на подключку - нет, релюшка которая стоит перед насосом - дохлая но и к ней ток не приходит. Соответсвенно вопрос откуда идет управление насосом - от электроклапанов печки или от крутилок в салоне? От работы клапанов тоже неадекватное впечатление - вроде как работают только в двух положениях - горячем и холодном, промежуточной температуры добиться невозможно
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 October 2008 - 17:45
Вот, мож поможет :
http://www.oldmerin....h...c=23241&hl=
#14 ОФФЛАЙН   Merin E 250
Merin E 250
  • Cообщений: 332
Отправлено 27 October 2008 - 21:57
Спасибо большое всем кто откликнулся, я уже всё сделал сейчас поеду испытаю печку в движении, но даже на месте я почуствовал существенное улучшение в её работе. Трабл оказалось был вот в чем : у меня перед насосом была зацеплена релюха непонятно кем и для чего. Нашёл я в инете схему системы отопления и оказалось что релюшки той там и в помине не должно быть. Выкинул её и почистил контакты и о чудо - насос заработал, что ещё раз подтверждает истину: " В электрике не бывает чудес - бывают плохие контакты". Попутно при разборе этой проблемы узнал много чего интересного про систему отопления так-что вкинул ещё немного знаний в копилку опыта :smoke:
#15 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 27 October 2008 - 22:43
поздравляю с решением загадки;)
#16 ОФФЛАЙН   Merin E 250
Merin E 250
  • Cообщений: 332
Отправлено 27 October 2008 - 22:51
Спасибо
