Доброго времени суток.
Есть машинка 280-й c 110-м мотором. Очень долго стояла в гараже.
Сейчас выкатили, заменили масло, залили новый бензин, заводится в принципе без проблем, холостые обороты держит, а только даешь газу чтоб тронуться - глохнет.
Трогаться можно только с перегазовкой, но опять же ехать она толком не едет, дергается...
Куда смотреть, подскажите...
280Е с мотором M110 глохнет
Отправлено 28 October 2008 - 19:08
W123, M102 2.0, Stromberg, 1982 г.
Отправлено 28 October 2008 - 19:10
РУД смотри
...блин не спросил инжектор или карб?
Сообщение отредактировал KV: 28 October 2008 - 19:13
MB w123.033 280E(110.984),ручка 737classicweiß (белый...)
Не бывает старых мерседесов. Бывают новые и классические.
p.s.: держите ваших железных друзей в должном состоянии
Отправлено 28 October 2008 - 19:35
Пардон за ламерский вопрос, а что такое РУД?
Инжектор там.
Отправлено 28 October 2008 - 19:38
для ознакомления...
http://www.oldmerin....showtopic=18571
Отправлено 28 October 2008 - 19:40
находится на блоке цилиндров по ходу слева, недалеко от маслянного фильтра.
Сообщение отредактировал KV: 28 October 2008 - 19:40
Отправлено 28 October 2008 - 23:03
Бензонасос .? :опять же ехать она толком не едет, дергается...
http://www.oldmerin....showtopic=13933
Тему в КЕ переношу.
Отправлено 29 October 2008 - 13:55
Спасибо за ответы и за ссылочку.
А бензонасос там поменян только что, так что проблема не в нем...
Отправлено 29 October 2008 - 14:03
ну хз...
Сообщение отредактировал KV: 29 October 2008 - 14:03
Отправлено 29 October 2008 - 14:27
Разбираться, надо чего не хватает.
До полного прогрева мотора ? Т.е. если завести, и на газ не давить - ХХ держит и на холодном, и на горячем ?заводится в принципе без проблем, холостые обороты держит
Если при этом подрочить педаль тормоза (холодный, прогретый, горячий) - меняются обороты ?
Глохнет при резком нажатии, или при плавном тоже ? В выхлопе бензином воняет ? Свечи после того как заглох мокрые ? На карбклинер (если поливать впускной коллектор реагирует ?
Трубки (под расходомером, ХХ) одеты, не потрескались ?
