Вопрос о устройстве печки
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 29 October 2008 - 15:42
Подскажите пожалуйста как на 124-м устроено управление регулировкой подачи горячего воздуха в салон. Проблема в том, что когда я вращаю колесики управления изменение температуры происходит очень неравномерно. Т.е. min - холодный воздух, чуть вверх - уже сильно горячий. Приходится постоянно их крутить. Я раньше думал, что эти колесики как-то напрямую управляют заслонкой, разобрал этот блок, а там плата, на ней по переменному резаку на каждое колесико. Может там какой сервопривод есть? В чем скорее всего неисправность?
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 October 2008 - 15:45
Клапана печки смотри (разбирай, чисти или меняй).
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 October 2008 - 15:48
Вот тему глянь :
http://www.oldmerin....h...c=34686&hl=
#4 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 29 October 2008 - 16:22
если не клапана то датчик темперауры салона, который в плафоне стоит переднем.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24535
Отправлено 29 October 2008 - 23:50
и два в нижних выводах печки! менять лучше все три сразу!
#6 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 30 October 2008 - 03:51
а про эти два не слышал ни разу, поподробнее можно где стоят?
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24535
Отправлено 30 October 2008 - 09:08
если снять пепельницу и магнитолу, то их будет видно!
#8 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 30 October 2008 - 11:09
ехе х надо слазить как нибудь на досуге. спасиб:)
#9 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 30 October 2008 - 12:03
Спасибо. Буду смотреть.
#10 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 31 October 2008 - 09:56
Во ьлин а я голову ломал, чтож это за 2 штекера из печки торчат :mrgreen:
MB 85г,W124, 200D, АКПП, WDB1241201A061235 - продал
MB 89г,W124, 200D, МКПП - ночь, шоссе, 90 км/ч и фары на моей полосе, движка в салон, а я в реанимацию=(
MB 92г,C124, 300D, МКПП, KUPE, мотор ОМ606, кожа, переделан под Ешку - эксклюзивная машинка=)
#11 ОФФЛАЙН   Merin E 250
Merin E 250
  • Cообщений: 332
Отправлено 01 November 2008 - 00:08
А можно как-нибудь проверить работоспособность этих датчиков?
Mercedes Benz E 250 diesel 93 год серебро, автомат, кожа,вся електрика,нету кондиционера, а так неплохой в принципе агрегат - арестован ...
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 November 2008 - 11:19
По сути это терморезисторы. Они изменяют свое сопротивление от температуры.
Проверить просто : подключаешь тестер в режиме Омметра (измерение сопротивления) и нагреваешь датчик.
Только не зажигалкой :D, ибо максимальная темепература мотора - за 100 градусов.
А лучше так : сдерни фишку с датчика, измерь сопротивление (мотор холодный).
Заведи, прогрей, включи печку. После нагрева радиатора печки снова измерь.
Сопротивление должно измениться. Т.к. датчиков два, сравни изменения сопротивления на каждом. Если одинаково - датчики работают.
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24535
Отправлено 01 November 2008 - 12:24
а по мне проще их заменить! все три стоют около 1500р! раз в 15-20 лет, не самая великая трата!
