Asd горит сигнальная лампа
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 03 November 2008 - 03:28
скоро зима ASD не работает,понимаю что нужно чинить.читал все материалы которые смог найти,пытался применить ничего не выходит.
1.диагностика и сброс ошибок ничего не дала,лампочка моргает непонятно(расшифровать не смог)
2,принудительное включение блокировку не включает (ппроводом соединял контакты)
3.масло в бачке циркулирует
4.старый хозяин менял редуктор.
просьба помочь по делу или мастера посоветовать, мастера агрегатного метода ремонта и нажимания кнопок на компьютере не нужно,нужно что бы знал что и как работает по отдельности и как это работает в совокупности.
заранее благодарен.
#2 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 03 November 2008 - 11:37
По пункту 1. Сброс ошибок без устранения дефекта бесполезен ИМХО.
Коды ошибок считать в общем то не проблематично, сам пользовался неоднократно. И лягушку менял и датчики АБС.
По пунктам 1, 2, 4 похоже на то что редуктор стоит без АСД. Проверить надо именно это, а дальше.....
Удачи
#3 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 03 November 2008 - 11:59
чем отличается редуктор с асд от редуктора без асд?
#4 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 03 November 2008 - 12:44
блин выдает ошибку 8 весь мозг сломал низнаю что смотреть . куда именно ??
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#5 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 03 November 2008 - 19:07
Я тоже хотел продиагностить как написано на форуме,но лампочка у меня так и не заморгала.мож сгарела нахрен.ASD не работает.а хотелось бы.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#6 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 03 November 2008 - 21:43
:confused:
#7 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 03 November 2008 - 22:53
В редукторе с АСД есть электромагнит и соответствующая механика и гидравлика, которая и осуществляет блокировку.
Блок АСД выдает команду на блокировку, но электромагнит относительно слабое исполнительное устройство, а гидравлика значительно мощнее. Вот она и осуществляет блокировку дифференциала.
Да и ещё когда по методике описанной здесь замыкаешь соответствующий контакт(вроде 10) сзади машины слышен звук срабатывания магнита (у меня так было)
Ну вроде в примитиве так.
Удачи
#8 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 03 November 2008 - 23:54
Ну что сказать...
Количества вспышек ( коды ) лампочки ASD :
1. Все ОК.
2. "Мозги" системы ASD.
3. Лягушка(S9/1) стоит под педалью тормоза.
4. Передний левый датчик (L6/1), или сигнал с "мозгов" ABS.
5. Передний правый датчик (L6/2), или сигнал с "мозгов" ABS.
6. Задний датчик (L6), или сигнал с "мозгов" ABS.
7. Нет сигнала от одного из датчиков (L6,L6/1,L6/2), или "мозгов" ABS.
8. ASD соленоид (Y3J, или лягушка (S9/1).
В твом случае я бы наверно начал с проверки лягушки.
У меня данная ошибка дважды в разное время выскакивала и оба раза была виновата лягушка.
В последний раз просто заменил на новую, только надо смотреть они бывают с одной и двумя группами контактов.
Удачи
#9 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 04 November 2008 - 00:00
посмотри это: Ремонт клапана ASD
190E-2.6-ABS-ASD-1987
#10 ОФФЛАЙН   Grekoff2000
Grekoff2000
  • Cообщений: 26
Отправлено 12 November 2008 - 12:47
Та же проблема,горит постоянно и все,поэтому ошибку не могу считать,механик говорит не хочет заходить в тестовый режим!Также не маловажно,как мне кажеться,хотелось бы уточнить про свой случай,зпгорелась у меня лампочка АСД через 30 минут после замены подшипника ступицы переднего левого колеса,может ли как то это быть связано?Помогите пожалуйста дельным советом!!!!
W124 260Е v103.980 91г. 5мех
#11 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 12 November 2008 - 13:43
При замене подшипника ступицы можно повредить датчик АБС. В этом случае АСД тоже работать не будет и будет выдавать ошибку "неисправен такой-то датчик", в данном случае - 4 вспышки.
Если отсутствует тестовый режим, то, скорее всего, не работае контроллер ASD. Попробуй для начала воткнуть заведомо исправный для проверки.
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24535
Отправлено 12 November 2008 - 23:18
причём у датчиков ABS на 124-х, есть такая фишка, что датчик может не работать только для системы ASD! а ABS будет работать как положено!
#13 ОФФЛАЙН   Grekoff2000
Grekoff2000
  • Cообщений: 26
Отправлено 13 November 2008 - 00:50
:insane:
Истину глаголите господа!!Так и есть,абс работает-проверял специально!!!Я думаю не париться,да просто поменять датчик абс того колеса,где менял подшипник ступици,уж что-то мне подсказывает именно в нем причина!Что скажете?
Сообщение отредактировал Grekoff2000: 13 November 2008 - 00:51
#14 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 13 November 2008 - 13:32
Это что.какойто спец.датчик нуна ставить?
#15 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 13 November 2008 - 13:36
С ASD вверху проходит гидрав.трубка.
#16 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 13 November 2008 - 17:05
Просто надо поставить датчик родной. Проще всего купить б.у. , но надо обязательно проверять омметром что бы живой был. И ещё Левый, правый передние датчики они разные. То есть левый на правое колесо не воткнешь и наоборот.
Да коды датчиков можно например на деталях.ру посмотреть.
Удачи
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24535
Отправлено 14 November 2008 - 08:42
нет! просто датчикдолжен бть на 100% исправным! и у него должно быть правильное сопротивление!
#18 ОФФЛАЙН   Grekoff2000
Grekoff2000
  • Cообщений: 26
Отправлено 28 November 2008 - 11:21
В общем взял на разборке датчик,поменяли-ничего не помогло.Как горела лампа,так и горит,поэтому поставили родной а этот обратно отдам.К тому же поговорил с механиком,он сказал что при замене подшибника ступицы они вообще не трогали датчик абс,я уже не знаю что делать,к кому идти.Повторюсь,ошибку считать не могу,так как в тестовый режим не заходит,то бишь не показывает ошибку (количество вспышек),а как их считать я не знаю.Выручайте!
#19 ОФФЛАЙН   Grekoff2000
Grekoff2000
  • Cообщений: 26
Отправлено 05 December 2008 - 16:44
Таки удалось считать количество вспышек,их 8, бишь блок асд или лягушка,электрик сказал это блок.
#20 ОФФЛАЙН   Grekoff2000
Grekoff2000
  • Cообщений: 26
Отправлено 05 December 2008 - 23:33
Отпишусь по поводу результата!!! В общем оказался таки блок,на разборе 3-й только был рабочий и то номер немного не родной,но проверил все-работает!!!
