Здрасте товарищи!первый вопрос.!
1.по системе asd.так значит-система не работает сам.,при включении зажигания загорается знак восклицания а лампочка asd не горит.,изучил руководство по тесту-решению проблемы.на проводок протянутый от разъема к прикуривателю эфекта не какого не дало.,вытащил сам блок асд который за аккамулятором.-включил зажигание -значок восклицания на приборке гореть перестал.таким образом предположил что коробочка асд-живая.но в чем может быть решение проблемы ?.и сколько предположительно может стоить этот черный блок asd.и можноли ли найти проблему с помощью компьютерной диагностики?.
2.носос подкачки.взял на разборке.так как мой тек....,поставил.,месяца 4-5 все норм.и тут начал стравливать масло.купил ремкомлект поменял.,эфекта ноль!,поршенек износ минимальный.,уже пытался и крыжку притереть,и герметиком промазать.,течет и всё.кто нить сталкивался с такой проблемой?:не покупать же 2ой насос с разборки.!
машина-91 год, 124 ,универсал,102 мотор,автомат.кондюк.
заранее благодарю.!
с уважением Алексей!.
Система Asd и подвеска на универсале
Отправлено 13 November 2008 - 00:39
124(универсал)230е,1991год,102 мотор,АКПП ,ABS,ASD,кондюк. -слёзно продал(((((((((
Лансер 9 1.6.))) продан
Xtrail t31 2.5 МКПП ШУСТРАЯ БИБИКА))
Следующая будет мерин)))палюбому))))
ИЩЮ МЛ 163 2.7 ДИЗЕЛЬ!
Отправлено 13 November 2008 - 01:17
sepalych сказал(а) 13.11.2008, 0:39:
Советую Alpatа пораспрашивать, он думаю подскажетЗдрасте товарищи!первый вопрос.!
заранее благодарю.!
Отправлено 13 November 2008 - 01:19
текут насосы изза трещин в передней крышке! не раз с таким сталкивался! её вроде и не видно, но она есть!
рэле ASD стоит примерно 1200-1500! есть варианты, надо или вин или номер самой рэлюхи!
компутер покажет тоже, что и проводочек!
Отправлено 13 November 2008 - 01:21
SBond сказал(а) 13.11.2008, 2:17:
пишит что нет такого пользователя((Советую Alpatа пораспрашивать, он думаю подскажет
Отправлено 13 November 2008 - 01:25
sheremet сказал(а) 13.11.2008, 2:19:
но как же?она сначала не текла а тут начала.(((...,причем активней всего стравливает в неработающем режиме.чеж делать то(((2ой насос покупать(((итого будет 3((причем оба с ремкомлектом(((текут насосы изза трещин в передней крышке! не раз с таким сталкивался! её вроде и не видно, но она есть!
меня ещё релюха в самнения ввела...,так как на ней хоть в глаза и не кидается но видно что поперек маркером зачоркнуто.....тем более восклицательный то загорается....,...хмм.
Сообщение отредактировал sepalych: 13 November 2008 - 01:27
Отправлено 13 November 2008 - 11:27
sepalych
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку вот тут :
пропиши.
С датчиков начни :
http://www.oldmerin....showtopic=38506
Отправлено 13 November 2008 - 12:25
И так, во первых лампочка АСД при контроле должна что то помигать. Даже в случае если все Ок.
Количества вспышек ( коды ) лампочки ASD :
1. Все ОК.
2. "Мозги" системы ASD.
3. Лягушка(S9/1) стоит под педалью тормоза.
4. Передний левый датчик (L6/1), или сигнал с "мозгов" ABS.
5. Передний правый датчик (L6/2), или сигнал с "мозгов" ABS.
6. Задний датчик (L6), или сигнал с "мозгов" ABS.
7. Нет сигнала от одного из датчиков (L6,L6/1,L6/2), или "мозгов" ABS.
8. ASD соленоид (Y3J, или лягушка (S9/1).
Вообще то сама лампочка АСД жива?
Далее я бы проверил работу самой блокировки. http://www.oldmerin....nt/view/101/45/
Про насос ничего не скажу ибо не знаю.
Вот пока всё что могу сказать.
Удачи
Отправлено 13 November 2008 - 12:26
sepalych сказал(а) 13.11.2008, 1:25:
я написал как есть, а там сам думай! именно в нерабочем режиме и будет течь! потому что во время работы под передней крышкой разряжение!
Отправлено 13 November 2008 - 13:14
sepalych сказал(а) 13.11.2008, 2:39:
1.по системе asd.так значит-система не работает сам.,при включении зажигания загорается знак восклицания а лампочка asd не горит.,изучил руководство по тесту-решению проблемы.на проводок протянутый от разъема к прикуривателю эфекта не какого не дало. -
У меня тож самое,вопрос-должна ли гореть лампа asd при вкл. зажигании.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
Отправлено 13 November 2008 - 14:14
M124Q сказал(а) 13.11.2008, 15:14:
При включении зажигания должны загораться все лампочки это тест их исправности.У меня тож самое,вопрос-должна ли гореть лампа asd при вкл. зажигании.
Другое дело если машина без АСД, то и лампочки этой нет.
Удачи
Отправлено 16 November 2008 - 20:19
дальше в тему о насосе.(((..масло подтикает между блоком и насосом хотя стоит кортонная прокладка и герметик . ....., судя по постоянно влажному и , потому что уже в бачке плавает...,насос забрасывает масло из мотора в гидравлику.пожалуйста помогите разобраться((((....в насосе стоит новый сальник.сальник ставился аккуратно.износ на валу насоса практически не какого.минимальный. . . .выдвинулось мнение что от того что двигатель прошел 400 тыщ износ уже хороший...,,и картарными газами выдавливает этот сальник-ну..,так сказать отжимает его и масло гонится в гидравлику.
Отправлено 17 November 2008 - 00:43
sepalych сказал(а) 16.11.2008, 20:19:
тогда ещё не грех проверить вентиляцию картера!
Отправлено 17 November 2008 - 09:32
sheremet сказал(а) 17.11.2008, 0:43:
по подробнее пжлст))тогда ещё не грех проверить вентиляцию картера!
Отправлено 18 November 2008 - 19:59
sepalych сказал(а) 17.11.2008, 9:32:
ну или кто в ярославле может..,или в близ стоящих городах сможет это сделать....по подробнее пжлст))
