как проверить пусковую форсунку ?
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 14 November 2008 - 17:18
вообщем выкручивал её
вывесил (правдо вниз головой) подключил разьем.
покрутил мотором. не чего не произашло. ((
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 November 2008 - 17:44
Пусковая работает только на холодном двигателе. Работой пусковой управляет реле бензонасоса, которое берет сигнал с датчика температуры охлаждающей жидкости.
Грубо проверить можно так : снять пусковую, дунуть ротом - продуваться не должна. Подать на разъем пусковой 12 вольт (полярность не важна) - пусковая щелкнет, и будет продуваться.
Либо на холодном моторе сделай как и делал. Осторожно, пожароопасно !
#3 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 15 November 2008 - 10:51
щас пойду проверять , сначало лампочкой проверю идет ли ток на форсунку , подключу место форсунки лампочку .
и с какого именно датчика ОЖ идет сигнал ??
#4 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 15 November 2008 - 12:19
суть вопроса .
откуда ток идет на пусковую форсунку ??
проверил тестором ток на фишке форсунки отсутствует .
подключил напрямую и вуаля она щелкает .
подключил к проводу стартера , и форсунка работает вместе со стартером.
и мотор заводится моментально. а ранще мослал по долго. так как форсунка не подключалась.
куда копать ? почему на нее ток не идет на улице -3
и машина холодная не ездил седня еще
спасибо!
так какой же датчик ОЖ проверить ? и как это сделать , просто закоротить его ??
и что если так и оставить , пускай всегда работает от стартера ??? чем это черевато ??
заводится машина всегда не спервого раза хоть 0 хоть 80 градусов движка.
а форсунку подрубил заводится сразу . но машину еще не прогревал
#5 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 15 November 2008 - 12:30
тут нашел схему http://www.g-class.r...asp?zz=m1092038
по ней видно что форсунка работает через стартер :)
но термо реле . где его обнаружить ??
#6 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 15 November 2008 - 12:52
я так понел правельно его назвать
ТЕРМО Реле времени .
:) вот все перерыл нимогу понять где стоит и как выглядит :) и если что как проверить :)
#7 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 15 November 2008 - 13:28
нашел данное http://www.oldmerin.....php?sh...?????
пойду мерзнуть проверять :))
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 November 2008 - 14:24
Вот реле бензонасоса :
http://www.mb-faq.au...dfaq/31DAD2.htm
выход 87V - питание пусковой форсунки.
Вот тут :
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
5-я фотка, № 12.
Ну и тем то не плоди. :D Предыдущую закрываю.
#9 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 15 November 2008 - 14:56
долго ждал когда ты придеш:)
ну по сабжу
прозвонил все как по инструкции
понял что не приходит сигнал с датчика тимпературы мотора. на этом все встал в тупик
снимал реле перегрузки. посматрел в нутри . есть окисления.
запитал ПФ на стартер . заводится на ура и на холодную и на прогретую до 80*
я рад вообщем
такова завода в жизни мой мерс не знал :)))
#10 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 15 November 2008 - 14:58
зы. :) а как проверить эту штуку на 5той фотке под номером 12 . :) ???
один контакт сдернул . машину потряхивает. а второй ничо не происходит
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 November 2008 - 15:03
Пропаяй аккуратно. Так же сними реле бензонасоса - и тоже пропаяй.
Можно, конечно, и так оставить, но я бы разобрался до конца.
Если ДТОЖ двухконтактный - поменяй контакты местами. Если 4-ех контактный - сними разъем и поверни на 90 градусов.
Если при этом начнет заводиться - меняй датчик ДТОЖ.
Кстати, проверь разъем на этот датчик - провода не облохматились ?
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 November 2008 - 15:07
как проверить эту штуку на 5той фотке под номером 12 . ???
Значит двухконтактный.
Вот характеристика датчика :
http://www.oldmerin....h...c=811&st=11
Это сопротивление каждого вывода датчика относительно корпуса датчика в зависимости от температуры.
Снимаешь разъемы с датчика, и измеряешь тестером.
